C'est pratique... j'utilise le mien comme support du vélo les 3/4 du temps.
Pour le modèle, perso c'est celui du Lidl ou Aldi à 20 ou 30 boules un truc du genre.
Il fait largement le job... maintenant si tu bosses tous les jours dessus, prends un modèle plus costaud (la pince a tendance à tourner sur le mien et du coup le vélo ne tient pas droit).
Il faut aussi voir quel espace est disponible pour mettre le pieds, tu as des modèles a 4 pieds, 3 ou bien une plaque.
Et cela joue beaucoup en fonction de l'endroit où tu va travailler sur ton bike.
Dans mon cas je voulai un pied pour espace réduit, donc j'ai pris un avec 3 points d'appui
pied-datelier-velo-elite-team.jpg?format
Une autre alternative c'est ça :
Je l'utilise après avoir utilisé un pied Décathlon fort encombrant et dont la pince tournait sous le poids du bike.
Je trouve ça bien plus pratique. Mais ça a quelques inconvénients : serrage/desserrage boîtier de pédalier à cause du mouvement de balancier. (par exemple)
Modifié par Jojobleu
Le mien a quatre pattes et c'est vrai que ça prend de la place une fois déplié.
Il a aussi le même syndrome que celui de @PunkyB mais ça n'est pas gênant en soi
Mais en avoir un c'est la base. Comme un bon outillage.
