tomcat Posté(e) le 10 février 2018 Partager Posté(e) le 10 février 2018 Bonjour à tous (enfin … uniquement à ceux qui s’y connaissent en mécanique ), J’ai un peu de jeu dans ma suspension. Je pense avoir identifié l’origine du problème dans une des entretoises (je crois que cela s’appelle un kit de buselure) de l’amortisseur qui me semble bouger un peu. Cet amortissement possède une entretoise supérieure en plastique avec un réducteur en téflon et un axe en alu, le truc classique que j’ai remplacé sans problème. En bas de l’amortisseur, c’est tout de l’alu (cfr photo) avec deux rondelles en téflon ( ?). Pensez-vous que je peux remplacer ce kit par le même kit plastique-téflon ? Je suis ouvert à d’autres suggestions . Merci d’avance, Eric Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
StephD Posté(e) le 10 février 2018 Partager Posté(e) le 10 février 2018 il y a 14 minutes, tomcat a dit : uniquement à ceux qui s’y connaissent en mécanique Je ne suis pas expert, mais par expérience, je pense que remplacer la bague teflonnée qui est restée dans l'amortisseur devrait suffire, sauf si les buselures sont trop usées. Cette bague d'usure est bien visible sur ta première photo (intérieur orange). Tu trouveras des info sur le remplacement ici : Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Toff Posté(e) le 10 février 2018 Partager Posté(e) le 10 février 2018 le système Fox (avec les pièces couleur crème) est bien mieux foutu, c'est parfaitement compatible, commande aux bonnes mesures (22x8 chez Santa généralement) et c'est parti Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tomcat Posté(e) le 10 février 2018 Auteur Partager Posté(e) le 10 février 2018 Il y a 2 heures, StephD a dit : Je ne suis pas expert, mais par expérience, je pense que remplacer la bague teflonnée qui est restée dans l'amortisseur devrait suffire ok merci Stéphane. J'ignorais que c'était une pièce d'usure. Je vais remplacer tout le bazar en suivant le conseil de Toff (que je salue au passage). Eric Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
