sleve Posté(e) le 8 juin 2017 Partager Posté(e) le 8 juin 2017 Salut, j'ai mon boitier de pédalier qui est complètement k.o. (grincement & frottement) le vtt est resté 48h sous eau/boue suite à des inondations dans les caves le vtt est un Cannondale Scalpel 29er 3 (la fiche du vélo ici) pour changer le boitier de pédalier je suis un peu perdu, je peux lire BB30 sur les manivelles, j'ai une largeur pour le "diamètre extérieur" de +- 73mm Quels modèles sont compatibles ? Car sur certains sites marchands, quand je sélectionne boitier de pédalier BB30 j'ai vraiment très peu de choix (1 modèle, photo en annexe) Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BONE Posté(e) le 8 juin 2017 Partager Posté(e) le 8 juin 2017 Tire le pédalier et fais une photo , Mais le bb30 est normalement les roulements montés direct dans le cadre Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
iBxL Posté(e) le 9 juin 2017 Partager Posté(e) le 9 juin 2017 C'est effectivement du BB30 , tu peux trouver différents types de roulements ( à différents prix ) ici https://www.123roulement.be Si tu tapes la ref 61806-2RS , tu y trouveras les différents modèles , pour en avoir tester pas mal , bin les "+" chers ne tiennent pas spécialement beaucoup plus longtemps et donc en général je prends du moins chers quitte à changer plus régulièrement ( çà prend du jeu tot ou tard aussi donc ) Par contre , faut être bien outillée si tu veux rien abimé sur ton bike , ou tu passes chez un Vélociste qui demandera dans les 30 boules pour le faire ( suivant ou tu vas ) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sleve Posté(e) le 9 juin 2017 Auteur Partager Posté(e) le 9 juin 2017 Il y a 20 heures, BONE a dit : Tire le pédalier et fais une photo , Mais le bb30 est normalement les roulements montés direct dans le cadre j'ai cassé ma clef de 10 en voulant retirer le pédalier, j'en ai commandé une nouvelle plus solide avec un bon bras de levier Il y a 10 heures, iBxL a dit : C'est effectivement du BB30 , tu peux trouver différents types de roulements ( à différents prix ) ici https://www.123roulement.be Si tu tapes la ref 61806-2RS , tu y trouveras les différents modèles , pour en avoir tester pas mal , bin les "+" chers ne tiennent pas spécialement beaucoup plus longtemps et donc en général je prends du moins chers quitte à changer plus régulièrement ( çà prend du jeu tot ou tard aussi donc ) Par contre , faut être bien outillée si tu veux rien abimé sur ton bike , ou tu passes chez un Vélociste qui demandera dans les 30 boules pour le faire ( suivant ou tu vas ) Ok super pour la référence des roulements ! Pour les outils je sais les faire moi-même Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ondolina Posté(e) le 17 mai 2018 Partager Posté(e) le 17 mai 2018 déterrage de topic , je découvre le BB30 sur mon slate quelle merde je dois avoir roulé dans les 1500 bornes, ça a commencé par des craquements lors du pédalage dès qu'il faisait froid , ça disparaissait puis c'est revenu, j'ai constaté un jeu latéral dans le pédalier comme ça s'empirait , je me suis décidé à démonter , tada ! surprise , les deux roulements tournent parfaitement , sont propres comme s'ils n'avaient jamais roulé par contre ils sont complètement naze, le jeu latéral est énorme , Je n'ai jamais eu de tels problèmes avec les boitiers intégrés BB90 de mes Spark et Dieu sait si j'ai bien tapé dedans ! Ici juste fait une sortie engagée type vtt et le reste c'était du gravel dans des conditions normales, si le vélo est sale , c'est parce que je ne le lave jamais ou presque jamais Et s'il n'y avait que les roulements , le bdp est vraiment mal fichu , l'axe vient frotter sur la tringlerie interne du boitier et à force de rouler avec du jeu , l'axe s'est déjà un peu âbimé sur la position du roulement de gauche , conclusion , dès que ça fera encore du bruit , je remplacerai directement les roulements là j'enrage , bis repetita BB30 quelle merde ! Côté positif , ça se démonte les doigts dans le nez, je vais me faire une réserve de roulements Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ondolina Posté(e) le 29 mai 2018 Partager Posté(e) le 29 mai 2018 Retour sur mes pérégrinations bb30, j'ai remis des roulements neufs , graissé et tutti quanti , deux sorties comme si je roulais avec un vélo neuf , le paradis et puis les craquements sont revenus d'abord discrètement et hier soir c'était l'enfer , plus besoin de sonnette pour m'annoncer les roulements ont maintenant 500 km dans les gencives , que du vélotaf , béton , goudron et du gravel , bon évidemment la chaleur actuelle pourrait expliquer un peu l'exagération du symptôme , et à l'instant je ne constate pas de jeu latéral , mais quand même , je le sens pas trop . Thierry m'avait suggéré de passer sur du Chris king , j'investigue donc de ce côté là , mais c'est un boitier type PF30 , 2 dilemmes , le bloc Chrisking entrera-t-il dans le boitier de pédalier du Slate ? car j'ai les 2 passages de câbles frein et dérailleur arrière qui bouffent pas mal de place là-dedans et puis tout simplement PF30 est compatible avec BB30 ? réussirais-je à utiliser l'axe d'origine de 104 mm ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nico Posté(e) le 29 mai 2018 Partager Posté(e) le 29 mai 2018 Fonctionnera pas le boîtier pressfit30 Chris King malheureusement. Je te conseille de démonter l'axe de ton pédalier Hollowgram et d'en graisser les cannelures. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dr-lulu15 Posté(e) le 29 mai 2018 Partager Posté(e) le 29 mai 2018 Je regrette mon bon vieux boitier axe carré, une dizaine d'année sans aucun entretient et des milliers de km. Je comptais taper dans le céramique mais apparemment ca n'en vaut pas la peine? A 170€ le PF GXP ca fait hésiter ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
StephD Posté(e) le 29 mai 2018 Partager Posté(e) le 29 mai 2018 J'ai remplacé un boitier XT (hydrosoluble) par un c-bear (https://www.c-bear.com/) au prix plus abordable. Pas de problème depuis 2 ans mais je ne roule pas souvent dans la boue. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dr-lulu15 Posté(e) le 29 mai 2018 Partager Posté(e) le 29 mai 2018 Passer d'un axe carré qui ne bouge pas peu importe la saison à du press fit qui craque dès sa 3ème sortie humide c'est pour moi une régression. Curieux de lire les retours du nouveau standard DUB de Sram... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nico Posté(e) le 29 mai 2018 Partager Posté(e) le 29 mai 2018 Parce que ça n'a pas été conçu par des gens roulant dans nos conditions Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ondolina Posté(e) le 5 juin 2018 Partager Posté(e) le 5 juin 2018 Le 29/05/2018 à 09:01, nico a dit : Fonctionnera pas le boîtier pressfit30 Chris King malheureusement. Je te conseille de démonter l'axe de ton pédalier Hollowgram et d'en graisser les cannelures. j'ai suivi tes conseils , j'ai tout complètement re-démonté , comme le disait mon voisin fermier , j'ai tout bien 'maqué" avec de la graisse shimano, de la bonne, remonté le bazar , bon avant ça faisait clac clac clac , maintenant ça fait tic tic tic , c'est déjà ça de gagné à noter que j'ai tout serré à la clef dynamométrique , j'ai vu une vidéo où un gars qui mettait carrément du frein filet sur les canelures , je sais plus , ceci dit je me suis fait une raison car à part le bruit , c'est un plaisir de rouler avec ce slate , le vélo de rêve pour le taf Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nico Posté(e) le 5 juin 2018 Partager Posté(e) le 5 juin 2018 Les bruits sont malheureusement courants avec les Hollowgram, dixit Kristof qui tenait Lefty House. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
