August 30, 20223 yr Bonjour à tous, Je viens de la route et pour aller travailler, j'ai décidé de remplacer mon vieux vélo de route par un vélo de cyclo-cross. Ce vélo est équipé avec des cantilevers, mais gros problème il ralentit mais ne freine pas (ce qui parait être normal 😉 ) j'ai pourtant remplacé par de nouveau patins BBB spécial cyclo-cross, mais il semble que mes 90 kg soient de trop. Je m'y fais, mais sur la route, on doit parfois freiner soudainement et ca peut être parfois dangeureux de s'arrêter 2 à 3m plus loin. Je pense donc remplacer les cantis par des V-brakes, ce qui occasionne de devoir changer un peu tout le système de freinage et de changement de vitesse (et guidon aussi). Est-ce que quelqu'un a déjà essayé et est-ce qu'il y a une amélioration importante du freinage? Merci d'avance pour vos réponses.
September 5, 20223 yr Ca devrait théoriquement un peu améliorer le freinage, mais ça depend de beaucoup de choses. Des bons cantis avec de bons patins freineront mieux de de mauvais V-B et ou mauvais patins, ou encore mal réglés. Comme tu le sais, il y aura un changement de leviers à faire aussi car pour les V-B qui ont un tirage "en ligne", il faut tirer plus de cable. Si tu as des combos leviers/shifters intégrés, ça ne va pas le faire (en restant en cintre route). Ou il faut passer à des leviers et shifters séparés, ou les trucs Gevenalle qui vont très bien (j'en ai) mais qui sont fort chers pour ce que c'est (des shifters Microshift fixés sur des leviers Tektro de route pour tirage V-B) Ou alors monter des bidules qui modifient le tirage de cable (Travel Agent de chez Problem Solvers) Ou peut-être voir les "mini V-B" qu'on trouve pour les CX. Je pense que c'est conçu pour fonctionner avec des leviers normaux. Mais je me dis que s'il y a moins de tirage de cable, il doit y avoir un bras de levier moins important, et donc moins de puissance ?
September 5, 20223 yr Comme le dit @fbi, un passage aux vbrakes, si tu es en leviers route, risque de compliquer les choses (passer par des adaptateurs) ou occasionner bcp plus de frais qu’un simple changement d’étriers… Voir éventuellement à aller vers de bons cabris de cx genre trp eurox ou avid shorty ultimate. Essayer de trouver des roues jantes céramiques et/ou installer des gaines « compressionless ». Ton cadre-fourche n’a pas de fixations disques par hasard ?
