Posted
Hello,
Je suis nouvelle sur ce forum et j'avoue ne peut être pas avoir checké tous les topics 😉
Adepte de vélotaf régulier, de balades (mix route, chemin, bois), je me lance dans l'aventure vacances en vélo.
Je suis à la recherche de sacoches.
Mon idée est 2 sacs de porte bagage + 3eme selle + 4eme guidon.
Donc je cherchais un 3eme sac pour le porte bagage mais ceux que je vois ne sont pas compatibles avec les 2 que j'ai déjà
Cube ACID Trunk 8+7 RlLink Sacoche, noir/gris
Donc j'ai trouvé l'alternative avec un sac de selle et je voulais donc avoir des avis sur par exemple ceux ci :
See the source image
ou ça :
Ou chez D4 harnais +sac
Des avis? ou des conseils sur d'autres sacs de selle grande taille voire un sac porte bagage compatible avec mon porte bagage ACID et mes 2 sacs
Posted
Salut
Oui ça pourrait aller, sauf si tes baguages sur la ton porte baguage remonte haut comme sur ta photo (voir plus)
On est plusieurs a utiliser ce genre de sacoche de selle géante (sans porte baguage).
Maintenant c'est peut être plus simple et pratique de trouver un porte-baguage qui accepte tes baguages et un autre pour le milieu.
Tu sais montrer une photo de tes fixations ?
Posted (edited)
Salut, C'est ton vélo actuel la première photo ? Je vois une tige de selle télescopique donc pas compatible avec un sac de selle en général.
Edited by hman32
Posted
Il y a 2 heures, dj_ a dit :
Salut
Mes sacoches ne remontent pas si haut en effet mais en essayant une sacoche ACID compatible avec mon porte bagage, cela deborde vachement sur le coté et impossible de mettre les 3 sacs ensemble (pas de photos car essayé en magasin la semaine dernière ;) )
Par contre mon porte bagage c'est celui ci
et mes fixations genre comme ca
A moins de mettre mes sacs sur la barre du bas... mais il est vrai que je risque facilement de dépasser les 25kgs
Il y a 1 heure, hman32 a dit :
Non non ce n'est pas mon vélo ;) moi c'est une TDS normale, genre comme ça
Et sinon les marques se valent en sacs de TDS?
Posted
Il vaut mieux les mettre sur la barre le plus bas possible. 25kg, plus c’est bas, mieux c’est.
La chose importante c’est de savoir si les talons ne tapent pas dans les sacs une fois tout installé.
  • Thanks 1
Posted
il y a 30 minutes, Chobbits a dit :
Oui globalement c'est la même chose.
Juste que certaines marques ne sont pas étanches mais c'est indiqué.
T'as des modèles qui sont un en morceau, et d'autre où c'est un sac étanche qu'on glisse dans un harnais rigide (comme le modèle decathlon, mais ils ne sont pas les seuls)
Faut juste penser que les modèles n'ont pas tous besoin de la même longueur de tige de selle.
Par exemple, moi qui suis petit  ben y a des modèles que ne sais pas mettre (enfin j'ai pas testé) car ils indiquent qu'il faut 14 cm de tige de selle
Pour les sacoches, ça semble être ça comme solution,  donc ça doit être compatible avec quasi tous les porte-baguages.
Donc une solution pourrait être de changer le porte-baguage pour un vendu avec la sacoche du haut.   ET comme explique sdon1011 certain modèles permettent de descendre plus bas, ce qui permet de gagner en stabilité.  Mais faut pas que ça touche en pédalant
CUBE Panniers TRAVEL
https://www.cube.eu/fr/gear/sacoches/application/sacoches-de-porte-bagages/product/cube-panniers-travel-anthracite/
  • Thanks 1
