May 12, 20224 yr Hello, Je cherche des infos au sujet du boîtier de pédalier xtr 952. Il doit certainement y avoir moyen de remplacer les roulements. Avant d’attaquer le remplacement des miens en y allant à taton, je voudrais d’abord trouver de la doc et/ou vos expériences. Jusqu’à y, je n’ai rien trouvé de convaincant Deja merci à l’équipe 🙂
May 13, 20224 yr C'est des roulements très spéciaux (à aiguille, ...) Je n'ai jamais eu de boitier XTR ainsi mais bien un Dura Ace de la même époque et qui était, je pense, identique, à part la longueur de l'axe. C'était vraiment un bel objet, de l'orfèvrerie mécanique
May 13, 20224 yr Author Merci pour ces informations précieuses. Ça se trouve facilement ce type de roulements ?
May 14, 20224 yr "Précieuses", bof, je ne t'ai pas aidé des masses Je n'avais jamais changé les roulements, mais démonté, nettoyé et regraissé deux fois. Les cages à aiguille, ça se trouve. Faut voir si c'est des dimensions "catalogue" ou non... pas sur du tout. J'imagine qu'à l'époque, ça a du exister, des rebuild kits ?
May 15, 20224 yr Author Je vais certainement trouver ceux à aiguilles. Mais ceux en angle, je suis septique. Je vais déjà attaquer le démontage, on verra. J’ai du mal à comprendre ce qu’il y a dans dans la vue éclatée par rapport à ce que je vois de l’extérieur..
May 16, 20224 yr Ceux "en angle", c'est juste des billes du bon diamètre à trouver (si les cages sont toujours en bon état).
May 17, 20224 yr Oui. "démonté" est un grand mot. Il se démontait tout seul, c'était juste emboité : les cuvettes avec les roulements dedans, l'axe et la protection (tunnel). Si le tien est semblable, regarde si tu ne peux juste acheter la cuvette avec les roulements, style ceci (pas en filetage italien évidemment)
May 18, 20224 yr Recherche rapide : je n'en vois nulle part L'idéal serait d'avoir le code produit, si ça existe. Mais si ça existe en ITA, je ne vois pas pourquoi ça n'existerait pas en BSA. Sinon, autre solution, tu achète les cups ITA pour récupérer les roulements à l'intérieur. C'est encore "relativement" bon marché, comparé à un BB complet. Qui est toujours trouvable, par ex chez Bike Components à 121€ (je parle toujours du Dura Ace BB 7700)
