Compteur de contenus
62 -
Inscription
Dernière visite
Jours gagnés
1
Ant_1 a gagné pour la dernière fois le 27 juin 2021
Ant_1 a eu le contenu le plus aimé !
19 NeutreÀ propos de Ant_1
Ville
Uccle
Prénom
Antoine
Bike(s)
SC Cameleon, Kona Jake the Snake 2015, Trek Domane, ...
j'essaie de faire une photo en rentrant mais ça à l'air d'être plus un problème d'usure pour un vélo de plus de 40 ans. En effet, une fois tombée des petits morceaux de métal (j'imagine de la manivelle) étaient clairement partis avec... Il faudra probablement que je passe par un shop donc...
J'utilise un vieux Raleigh rapide passé en mono-vitesse comme vélo de tous les jours. Tout va bien depuis plusieurs années mais ce week-end en me mettant en danseuse dans une côte la pédale droite lache et tombe par terre. Je vois un peu de métal sur le filetage de la pédale (qui semble intact). Même en nettoyant impossible de remettre la pédale.... Y-a-t-il encore moyen de récupérer ça sans avoir à changer les manivelles??
[RECH]_RECH - vélo route (ou éventuellement gravel) en S / XS
Ant_1 a posté un sujet dans Route/Cyclocross
Bonjour à tous, Je suis à la recherche pour ma femme d'un vélo route (ou éventuellement cx ou gravel) en petite taille (S ou XS en fonction des modèles - elle fait 1m63). Rien de particulier au niveau des specs / du cadre, etc. Pour le moment, c'est plus un "premier vélo" pour s'essayer à la pratique et voir par la suite. N'hésitez pas à me contacter si jamais vous avez quelque chose qui traine dans un garage! Merci -
je vais essayer de faire tourner le pédalier encore sans prise sur la chaîne pour être sûr à 100%... parce que sinon les craquements sont quand même bien nets :-// Sinon des avis quand au changement de largeur total de l'ensemble avec des adaptateurs pour passer du PF30 à du Shimano par exemple? (je préfère éviter le DUB si c'est problématique, même si niveau prix, il y avait des trucs intéressant et possibilité de mettre un capteur de puissance pour pas trop cher non plus...)
je ressuscite ce fil pour éviter d'en créer un autre pour problème similaire. Mon Kona Jake the Snake a commencé ses petits grincements qui m'ont l'air signe d'une anomalie au niveau du bdp. Le grincement se fait toujours au même niveau du cycle de pédalage, s'accentue quand on appuie fort et se fait aussi entendre en pédalant en arrière. J'ai bien vérifié que ça apparaissait aussi quand je tournais les manivelles sans toucher les pédales (histoire d'éliminer une source de craquage). Vu les symptômes, je me dis qu'il faut peut être envisager un changement de bdp. Ca vous semble coller niveau diagnostic? Vu l'âge du vélo et les conditions dans lesquelles je l'ai utilisé c'est pas complètement aberrant. Je me demande maintenant si je change pour remplacer par un PF30 similaire à ce que j'avais ou si je fais un changement de pédalier en même temps pour passer sur du SRAM (si jamais quelqu'un à des retours sur une utilisation du Dub en CX ou gravel je suis preneur d'ailleurs) ou Shim. Mais les boîtiers qui permettent ce genre de conversion n'arrivent pas à fleur du cadre comme mon PF30 actuel. est-ce que ça risque de me créer des problèmes par la suite?
meme modèle et couleur que pour mon fiston toujours très content même s'il demande encore souvent à sortir sa draisienne avec laquelle il fait des exercises d'équilibre assez impressionnants
Interview intéressante du boss de SantaCruz sur les délais actuels: On est donc bien d'accord que les nouveautés 2021 sont plutôt pour l'été 2022...
la classe la bannière. En plus ça facilite le transit!
avec le roquefort: le miel il n'y a que ça de vrai!
je ne peux parler que pour les petites tailles, mais ça tient le coup niveau qualité et ce n'est pas trop lourd non plus - ce qui est pas négligeable pour les petits surtout si on veut qu'ils soient autonomes. En passant devant l'autre jour il semble que BYC a / avait également des grands modèles
Oui je l'avais justement acheté à BYC à Uccle. Au départ on voulait commander mais quand on a appelé, le magasin nous a dit qu'il en avait justement un de la taille qui venait de rentrer en deuxième main mais juste une autre couleur. Vu que le petit hésitait entre les couleurs c'était vite décidé: il était à la maison l'après midi
oui comme j'en ai deux, la question se pose pas trop pour moi. Mais j'étais content d'avoir une belle remise en achetant le premier qui était comme neuf (et de fait révisé :-)) et en plus dispo direct (pas négligeable ces temps-ci même si je ne sais pas vraiment si les pénuries actuelles touchent aussi les vélos enfants)
Ils ont aussi une super politique de reprises / changement de taille pour faire évoluer la taille des vélos avec les enfants qui grandissent! Ce qui veut dire qu'on peut aussi les trouver en seconde main pour moins cher dans les shops qui sont revendeurs. j'ai fais ça pour mon aîné et je ne regrette pas.
A mon avis, ça dépend aussi si ta pratique va t'amener à faire quelques randos sur de la route de temps en temps ou des chemins forestiers larges très typés gravel. Si c'est le cas, alors le gravel peut s'envisager. Sinon je dirais qu'un VTT sera de toutes manières plus adapté. Ca peut éventuellement réduire ton choix de 4 à 3 options Je roule beaucoup avec mon cyclo-cross qui est de fait un peu mon vélo à tout faire, par exemple quand je pars en vacances. Je veux faire 50 bornes sur routes: pas de soucis avec le CX, tu as une petite perte de rendement mais c'est pas ridicule. Tu veux rouler off-road: pas de problèmes là non plus. Ensuite le type "d'engagement" dépend de comment tu te sens sur ton vélo. Cette été j'ai roulé beaucoup comme ça. Par contre quand j'ai emprunté le semi-rigide de mon paternel, j'avais l'impression d'un gain de confort immense dès que j'allais sur des petits chemins, y compris chemins agricoles, parfois défoncés qui auraient été épuisants en CX / gravel. J'ai fais pour voir les même parcours avec le CX et le semi-rigide: il n'y avait pas photos.
avec la Suunto ça fonctionne pas trop mal et ca se met à jour relativement rapidement. Sur 1km / 1,2 km de nage j'avais en général moins de 50m d'erreurs sur ce que la montre enregistrait (en distance et en type de nage). Mais elle n'aimait pas trop les demi-tours en milieu de ligne ou les longueurs avec de longues apnées et peu de mouvements.
