Bonjour, j’aimerais des retours d’utilisateurs concernant  le montage de fourche Lefty sur cadre Super V
Merci d’avance.
Salut,
rien de spécial à signaler, c'est une douille Headshok sur ce cadre (sauf peut-être sur des bas de gamme ?), donc les Lefty se montent dessus aussi bien que des Fatty. Faut juste regarder le débattement et ne pas aller mettre un Lefty Max 140 sur un cadre prévu à la base pour 70mm.
Les dernières Lefty qui existent en plusieurs hauteurs de douille n'iront pas.
Ca me semble un peu beaucoup...
Il y a plusieurs générations de Super V. Sur la dernière, il y avait des Lefty, mais en 100mm je pense. Avant, c'était Fatty 70 ou 60, je pense.
Fais une recherche cur les forums vintage, peut-être que certains ont essayé.
Merci pour tes réponses. Tu as raison pour le dernier Super v, j’ai vu que c’était en 100 et pour les fatty, c’était 80 le max
ça risque de changer la géométrie du vélo si je met une 120mm ?
Oui ça chagera la géométrie, la question c'est, dans quelle mesure ? Je ne suis pas spécialiste des géométries, sorry. Faudrait partir du cotes de ton cadre, et voir plus ou moins ce que ça donnerait comme angles avec une Lefty 120.
A priori, ça ne donnerait pas qqch de totalement improbable en ajoutant 20mm de hauteur de fourche, ça se voit encore souvent...
Et puis ce qui compte sur le vélo, c'est la hauteur en tenant compte du SAG, donc si tu as un SAG dans la fourchette haute, tu "récupères" déjà peut-être 10mm.
Sinon, Lefty 100 ou Fatty 80, c'est pareil ou peut-être même à l'avantage de la Lefty en hauteur (= moins haut) vu la construction différente. Sur la Lefty, en compression max, la roue est très proche du pivot, toute la hauteur est utilisable.
