Sondage, dérailleur avant
Myco
Posted
Bonjour à tous, je voudrais juste faire un petit sondage. Je voudrais savoir si, lorsque votre chaîne est sur le plateau intermédiaire (32) et sur le 11 ou le 34, votre chaîne frotte sur le dérailleur avant. J'ai eu 2 vélos sur lesquels je n'avais pas ce frottement, et sur mon spé actuel, dérailleurs XTR et padalier XT, impossible de régler le dérailleur avant correctement. Ou bien ça frotte en 32-11 ou bien ça frotte en 32-34... Un maximum de "oui" ou de "non" pas de frottement et j'en aurai le coeur net. Surtout de la part de possesseurs de stumpjumper. Bonne journée.
Posted
Moi j'ai pas ce problème sur mon canyon Yellowstone. Mais je me pose une question, as-tu comparé la longueur de chaine? Si la longueur de chaine (entre axe, pédalier/K7) est plus courte les angles sont plus importants et donc plus de chance de frotter. Je suppose aussi que ton dérailleur est placé correctement à 2 mm du grand plateau...
Posted
Jamais eu ce souci! Comme le dit Mysa, vois ta longueur de chaîne et positionnement du dérailleur <_<
Posted
Jamais eu ce souci!
Comme le dit Mysa, vois ta longueur de chaîne et positionnement du dérailleur Image IPB
longueur de la chaîne (axe de pédalier à axe de roue) identique sur les 3 vélos (enfin 1 mm, mais au contraire en moins, sur un des 2 vélos sur lequel cela ne frottait pas, le rush, 42.15 cm) et dérailleur bien à 2 mm au dessus du grand plateau.
Comprends pas, sur le rush, même pédalier (xt) , même dérailleur (xtr), et pas ce problème...
Posted
Et ta ligne de chaine est bonne? Les boitiers de pédaliers ont la même épaisseur? Tu ne devrais pas enlever/déplacer une rondelle pour ré-axer le pédalier?
Posted
sur mon nerve aucun soucis ca frotte sur le pieds d'atelier mais une fois assis sur le velo plus aucun forttement !
Posted
alors ça je n'en sais rien...
mais j'ai lancé le même post sur vélo vert, et apparemment il y a beaucoup de gens qui ont ce problème.
Posted
l'important c'est sur 32/32ou 34 , on ne roule jamais en 32/11 ....on passe sur le grand et on remonte sur un pignon plus grand , mais ca depend de plusieur facteur , longueur des bases , ligne de chaine au depart , type de derrailleur , angle de fourchette ,largeur et longeur de la fourchette .....donc difficile de repondre , moi c'est bon en 34 et sa frotte en 11 ...et avec le double , c'est pire , ok en 34 et ca touche a partir du 6eme pignon , mais on passe en 42qui lui va bien de 34 a 11 <_<
Posted
J'ai le même problème j'ai essayé de régler comme indiqué dans la doc Shimano et ça frotte moins mais ça frotte toujours... J'ai un Der av SLX une chaine hg53 un der ar xt et une cassette xt 11-32.
Archived
