joindien7 Posté(e) le 10 décembre 2009 Partager Posté(e) le 10 décembre 2009 Salut tout le monde, Je n'arrive pas à convertir un fihier avec un trace de ign, le fichier est.ngi en fichier .gpx. J'ai essayé par le site GPS visualizer, GPSies.com, geolives et traces gps.com. Aucun site ne propose le format IGN. Merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Tango Posté(e) le 10 décembre 2009 Partager Posté(e) le 10 décembre 2009 Salut tout le monde, Je n'arrive pas à convertir un fihier avec un trace de ign, le fichier est.ngi en fichier .gpx. J'ai essayé par le site GPS visualizer, GPSies.com, geolives et traces gps.com. Aucun site ne propose le format IGN. Merci d'avance Il existe une solution pour convertir les fichiers ngi Les fichiers ngi sont fichiers dwg autocad. En résumé la procédure est la suivante Renommer le fichier *.ngi en *.dwg Transformer le fichier *.dwg avec le logiciel wdgps dans le format souhaité. Exemple: Transformer le fichier *.dwg en un fichier Pcx5 *.trk à l'aide du logiciel Wdgps (Systeme LT72) Les logiciel Garmin ouvrent les fichiers Pcx5 *.trk Pour plus d'explication: http://home.versateladsl.be/vt642105/GpsNgi.htm Pour le logiciel wdgps: http://www.wdgps.com/ Go to Top of Page tiré d'ici: http://www.gpspassion.com/forumsen/topic.asp?TOPIC_ID=16859 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
joindien7 Posté(e) le 10 décembre 2009 Auteur Partager Posté(e) le 10 décembre 2009 Salut tout le monde, Je n'arrive pas à convertir un fihier avec un trace de ign, le fichier est.ngi en fichier .gpx. J'ai essayé par le site GPS visualizer, GPSies.com, geolives et traces gps.com. Aucun site ne propose le format IGN. Merci d'avance Il existe une solution pour convertir les fichiers ngi Les fichiers ngi sont fichiers dwg autocad. En résumé la procédure est la suivante Renommer le fichier *.ngi en *.dwg Transformer le fichier *.dwg avec le logiciel wdgps dans le format souhaité. Exemple: Transformer le fichier *.dwg en un fichier Pcx5 *.trk à l'aide du logiciel Wdgps (Systeme LT72) Les logiciel Garmin ouvrent les fichiers Pcx5 *.trk Pour plus d'explication: http://home.versateladsl.be/vt642105/GpsNgi.htm Pour le logiciel wdgps: http://www.wdgps.com/ Go to Top of Page tiré d'ici: http://www.gpspassion.com/forumsen/topic.asp?TOPIC_ID=16859 Merci beaucoup Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gian-claudio Posté(e) le 11 décembre 2009 Partager Posté(e) le 11 décembre 2009 Il me semble que GPSUtility fait ce genre deconversion, je ne l'ai jamais utilisé. Import/Export Exchange data with other GPS information sources. Useful if you wish to obtain waypoints/routes/tracks from other GPS applications and transfer this to your GPS. Or export your data for use in other programs - for example, making your own maps etc. Import/Export Waypoint+, OziExplorer, Datasend, Anquet (*.AEF), Delorme, EasyGPS, Fugawi, Google Earth, MaxSea, MapSource, MemoryMap, Maptech, GPX applications, Delorme (GPL), Gartrip, Pathaway, Tracklogs, MemoryMap, IGN Rando, Magellan SD cards, Tom Tom navigator. plus various GIS applications such as : MapInfo, Manifold, AutoCad, Arcview, (DXF, DBF, SHP, MIF files etc.)Import Autoroute Express (*.ARX), Streets and Trips (*.EST), MapSource (*.MPS), Routemaster, SeaPro, IGS, AA milemaster, Meri-CD (*.MCD).Export Autoroute Express pushpins, GPS Topographer, Route cards, Surfer, CSV files for database/spreadsheet programshttp://www.gpsu.co.uk/index.html Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Philippepointg Posté(e) le 12 décembre 2009 Partager Posté(e) le 12 décembre 2009 Voici ma procédure: Convertir *.ngi en *.gdb 1. renommer le fichier *.ngi en *.dwg (en fait, un fichier ngi est un fichier Autocad) 2. dans WDGPS, convertir le *.dwg en *.gpx mais il faut bien mettre SYSTEME LT72 3. dans MapSource, ouvrir le fichier *.gpx et l’enregistrer en *.gdb Convertir *.gdb en *.ngi 1. Utiliser le logiciel G7TOWIN, bien le configurer comme suit : aller dans : • File, Configuration, Cadre “Select GPS”, prendre évidemment “Garmin” • Ensuite, en bas à gauche, “output modifier” : TTQV PCX5(new), “Appliquer”, “OK” 2. dans G7TOWIN, ouvrir le fichier *.gdb, puis sauver le fichier en PCX5 *.trk 3. Utiliser ensuite WDGPS pour convertir le fichier tracks PCX5 *trk en *.dxf (dwg). Le programme WDGPS convertit au format *.dxf et convertit en même temps au format *.dwg : il crée 2 fichiers *.dxf et *.dwg. Mais attention, il faut configurer WDGPS comme suit : ne pas oublier de produire un DWG/DXF avec projection LT72, pour cela il suffit d’aller dans le menu “Préférences”, onglet GPS, cadre “Grille” et sélectionner LT72. Cette sélection sera sélectionnée ensuite par défaut dans WDGPS. 4. Renommer le fichier *.dwg en *.ngi. 5. Le fichier peut ainsi s’ouvrir avec le logiciel IGN Belgique (dans Annotations – Ouvrir ou dans GPS – Ouvrir). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
joindien7 Posté(e) le 12 décembre 2009 Auteur Partager Posté(e) le 12 décembre 2009 Voici ma procédure: Convertir *.ngi en *.gdb 1. renommer le fichier *.ngi en *.dwg (en fait, un fichier ngi est un fichier Autocad) 2. dans WDGPS, convertir le *.dwg en *.gpx mais il faut bien mettre SYSTEME LT72 3. dans MapSource, ouvrir le fichier *.gpx et l’enregistrer en *.gdb Convertir *.gdb en *.ngi 1. Utiliser le logiciel G7TOWIN, bien le configurer comme suit : aller dans : • File, Configuration, Cadre “Select GPS”, prendre évidemment “Garmin” • Ensuite, en bas à gauche, “output modifier” : TTQV PCX5(new), “Appliquer”, “OK” 2. dans G7TOWIN, ouvrir le fichier *.gdb, puis sauver le fichier en PCX5 *.trk 3. Utiliser ensuite WDGPS pour convertir le fichier tracks PCX5 *trk en *.dxf (dwg). Le programme WDGPS convertit au format *.dxf et convertit en même temps au format *.dwg : il crée 2 fichiers *.dxf et *.dwg. Mais attention, il faut configurer WDGPS comme suit : ne pas oublier de produire un DWG/DXF avec projection LT72, pour cela il suffit d’aller dans le menu “Préférences”, onglet GPS, cadre “Grille” et sélectionner LT72. Cette sélection sera sélectionnée ensuite par défaut dans WDGPS. 4. Renommer le fichier *.dwg en *.ngi. 5. Le fichier peut ainsi s’ouvrir avec le logiciel IGN Belgique (dans Annotations – Ouvrir ou dans GPS – Ouvrir). WDGPS je n'arrive pas à avoir un code de leur part pour débloquer les cartes. Donc il me fait que 25 points puis il ne veux plus. Avez vous eu un code pour déverouillé WDGPS? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Philippepointg Posté(e) le 13 décembre 2009 Partager Posté(e) le 13 décembre 2009 WDGPS je n'arrive pas à avoir un code de leur part pour débloquer les cartes. Donc il me fait que 25 points puis il ne veux plus. Avez vous eu un code pour déverouillé WDGPS? Je fais des fouilles et je te transmets ce que j'ai, c'est bizarre parce que normalement ils répondent assez vite. Je crois cependant que le code est lié à une adresse mail. Je vais voir et t'enverrai un MP. Je viens de vérifier, effectivement le code est lié à une adresse mail. As-tu pu installer WDGPS? Si oui, tu vas dans le logiciel, menu Email et tu lui envoie un mail, il te répondra. En attendant, si c'est urgent, tu m'envoie ta trace en ngi et je te la convertis en GDB ou GPX. Tu me l'envoie sur mon mail. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
joindien7 Posté(e) le 14 décembre 2009 Auteur Partager Posté(e) le 14 décembre 2009 non ca ira je vais lui envoyer un mail. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
