Bonjour à tous.
Les ennuis ne s'arrêtant pas pendant le confinement, je me retrouve devant un nouveau problème.
J'ai acheté récemment une paire de roues Shimano HS11 avec moyeu shimano WH-HS11 pour mon beau père. Pas de problème de jeu dans l'axe de roue mais un jeu assez important dans le corps de roue libre, j'avoue ne pas comprendre d'où il vient. Les roues n'ont pas 500km et forcément, le porte à faux quand on arrive sur les deux derniers pignons entraînent des tremblements fort désagréables dans la transmission...
Je m'étonne de voir du jeu dans des pièces aussi récentes (achetées neuves, qui plus est!) et je me demande bien comment venir à bout de ce jeu ?
Peut-être trouverai-je réponse ici ?
Merci d'avance !
Si c'est le CRL qui présente du jeu, je pense qu'il faudra sûrement le remplacer.
Ou du moins déjà le démonter pour voir ce qui ne va pas.
petit up pour ce sujet, il y a bien du jeu dans la roue libre. Entre le corps de roue libre lui même et la vis de serrage interne (qui se serre en allen 10mm) Le souci que je rencontre, c'est que je ne trouve pas de compatibilité dans les roues libres pour ce moyeu . C'est un WH-RS11, c'est du moins ce qui est marqué dessus, je n'ai donc aucune idée de la pièce que je dois commander pour ce moyeu... HELP!!!
mince, merci !  je suis allé voir sur leur site tout à l'heure ! tu as surement des clés que je n'ai pas ! (sans mauvais jeu de mots :D )
après plusieurs heures de recherche, impossible de trouver une roue libre compatible avec ce moyeu ! ça m'apprendra à commander des roues complètes à bas prix !
T'as pas penser à demander à ton magasin du coin ? Dispo' rapidement.
Modifié par Elian
