karbrux Posté(e) le 10 avril 2020 Partager Posté(e) le 10 avril 2020 Bonjour,Je dois bientôt remplacer mon plateau Sram X Sync 32 dents 11V . Le souci est que je n'ai aucune idée de l'offset que je dois choisir: 0mm, 3mm ou 6mm ? Ce n'est pas indiqué sur mon plateau actuel. Voici une photo de mon plateau actuel. Merci d'avance pour votre aide https://www.casimage...436192.jpg.html Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Toff Posté(e) le 10 avril 2020 Partager Posté(e) le 10 avril 2020 Ton vélo est en Boost à l'arrière ou pas ? C'est théoriquement ce qui détermine l'offset. Maintenant, si tu pars sur le même modèle, la question ne se pose pas puisque l'offset est déterminé par l'étoile et non le plateau en lui-même. Si par contre tu veux en profiter pour passer sur du Direct Mount (plus joli et un poil plus léger), alors en effet tu dois choisir le déport Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
karbrux Posté(e) le 10 avril 2020 Auteur Partager Posté(e) le 10 avril 2020 C'est un vélo de 2015 donc pas encore de Boost. Comment faire pour passer sur du direct mount ? Faut modifier le boitier ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Toff Posté(e) le 10 avril 2020 Partager Posté(e) le 10 avril 2020 Il y a trois vis derrière l'étoile (il faut retirer tout le pédalier), qui permettent de retirer l'ensemble étoile/plateau, le plateau direct mount se met à la place de ça 😉 Si non-Boost, c'est du 6mm d'offset 😉 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
karbrux Posté(e) le 10 avril 2020 Auteur Partager Posté(e) le 10 avril 2020 OK grand merci ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
karbrux Posté(e) le 10 avril 2020 Auteur Partager Posté(e) le 10 avril 2020 Et les 3 vis derrière l'étoile sont compatibles pour fixer le plateau direct mount ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Toff Posté(e) le 11 avril 2020 Partager Posté(e) le 11 avril 2020 Ouep, c'est la même interface Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
karbrux Posté(e) le 11 avril 2020 Auteur Partager Posté(e) le 11 avril 2020 (modifié) Ce plateau devrait correspondre pour un montage directmount non ? https://fr.aliexpres...earchweb201603_ Modifié le 11 avril 2020 par karbrux Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
