JY VAIS Posted April 12, 2025 Posted April 12, 2025 Bonjour, Je retape mon vieux vélo de cyclo-cross d'une bonne trentaine d'années et suis à la recherche de contres écrous de blocage pour cônes sur axe creux de roue arrière. Le seul me restant est de côté droit le gauche est endommagé. J'en ai pris les mesures au pied à coulisse à 2 dixièmes de mm près, il paraît correspondre à du M10 à pas fin de 1mm : - Dimension extérieure : Hexagonal entre côtés opposés compatible avec une clé à fourche de 17 - Trou de passage : +/- 9 mm sur les sommets de filets et +/- 10 mm à l'intérieur - Pas de filets +/- 1 mm - épaisseur de l'écrou +/- 5 mm - crantages extérieur à droite. J'aurais besoins d'un contre écrou gauche et voudrais savoir où il me serait possible d'en trouver. Jusqu'à présent mes recherches sont restées vaines, sauf à racheter un kit complet d'axe arrière. Bien cordialement et par avance merci. Jacques VRANKEN Quote
nico Posted April 13, 2025 Posted April 13, 2025 Une photo pour se rendre compte de ce que tu recherches serait appréciée Quote
JY VAIS Posted April 16, 2025 Author Posted April 16, 2025 Merci pour votre réponse, voici une photo du contre écrou droit le seul qui me reste . Celui dont j'ai besoin est le gauche. photo contre écrou.pdf Quote
