Loic2810 Posté(e) le 17 octobre 2012 Partager Posté(e) le 17 octobre 2012 Bonjour, Je vais encore poser une question sur le forum(au point où j'en suis, une de plus, une de moins, je ne suis plus à ca près ). Sur mon VTT avec un dérailleur XT, lorsque je passe les vitesses, tout va bien, juste que dans les deuxièe, troisème et quatrième pignon(en partant du plus gros), la vitesse ne "rentre" pas, je m'explique: Lorsque je passe la vitesse, elle ne reste pas, elle passe sans arrêt d'un pignon à l'autre ce qui m'empêche d'utiliser ces vitesses qui sont pourtant très utiles. Que faut il faire pour y remédier? Retension du cable? Réglage de vis? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kntoon Posté(e) le 17 octobre 2012 Partager Posté(e) le 17 octobre 2012 essaye en désserant ou en resserant la molette de réglage à la sortie de ton shifter. Mais vas-y 1/4 de tour à la fois... SI c'est pire essaye dans l'autre sens. Ca tendra ou détendra le cable Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Loic2810 Posté(e) le 17 octobre 2012 Auteur Partager Posté(e) le 17 octobre 2012 C'était ce que je pensais mais je craignais de faire pire donc j'ai toujours demandé, mercii Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kntoon Posté(e) le 17 octobre 2012 Partager Posté(e) le 17 octobre 2012 Compte les 1/4 de tours que tu tournes et si ça empire, repart en arrière pr revenir au pt de départ et fais le même ds l'autre sens. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Loic2810 Posté(e) le 17 octobre 2012 Auteur Partager Posté(e) le 17 octobre 2012 Merci beaucoup, je ferai ca demain Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Madpear Posté(e) le 18 octobre 2012 Partager Posté(e) le 18 octobre 2012 Si tu ne parviens pas a monter sur les grand pignons, c'est que ton câble n'est pas suffisamment tendu. Tu dois dévisser la molette du shifter par 1/4 de tour comme dis plus haut pour résoudre le problème. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mysa Posté(e) le 18 octobre 2012 Partager Posté(e) le 18 octobre 2012 Vérifier les butées aussi... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Loic2810 Posté(e) le 18 octobre 2012 Auteur Partager Posté(e) le 18 octobre 2012 C était ce que j ai pense mais le fait su il n y aie aucun problème sur la 1ère m a fait hésiter Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
