put*** de cadre il a cassé
Invité VTT_man
je ne vais p-e pas demander le cadre complet mais au moins le remplacement de l'axe et des roulements ;-) l'amorto, je leur avait demandé, mais si ils le remplace , c'est pour remettre exactement le meme donc avec un ressort bcp trop mou qui ne resoudra pas mon probleme Samy m'en vendera un autre a mon retour debut aout avec une ressort adapté a mon poids et un blocage au guidon
Perso je ne pourrait que te conseiller de rouler peinard des qu'ils vont te remplacer ton bras et que tu aura l'autre amorto pour ensuite economiser et lorgner sur un autre cadre ;)
je vais essayer mais j'arrive pas a resister quand je vois un jump, un talus ou qqc dans le genre. c ce que je prefere dans le VTT : la vitesse, les sauts, et les descentes ;) sinon si je change, il y a soit ton orange si je gagne au loto soit je crois que je prendrai p-e un P X Jack flach mais il faudra alors que je me rehabitue au semi rigide car ca fait 5 ans que je suis en full 8-)
tu dit que ton amorto est trop souple ben moi il étai troo dur alor j ai changer pour un beuacoup mieu et maintenant c'est le bonheur donc si tu change ton ressort ca va pas te couter trop cher vu que le mien (un fox) ma couté 30 euro
1er : quand j'ai été une semaine apres l'achat de mon VTT chez mon marchand pour un ressort plus dur, celui ci ne savait pas en avoir pour cet amorto la 2eme : a force de talonner, il n'y a plus une seul goute d'huile dedans et on ne sait pas en rajouter (a usage unique ;) ) 3eme : les bagues de guidages sont mortes 4eme : samy me vent son vieille amorto en parfait etat avec les bagues de guidages adapté, reglage du rebond, precontrainte et blocage au guidon pour 50 € et il me met un ressort adapté ;-)
Un appareil photo, ça doit faire même pas 5€ que son bike c' est surement plus proche des 5 000 €. Alors les nouvelles techniques commerciales, non merci. (sauf si on est payé 50 000 € pour un spad de 5 000 € )
ben voila la suiote de l'histoire
scott c planté sur tout
les bras 2003 donc on m'a mit un 2002 qu'ils me garantissent 2 ans solide et si ca recasse, je
recois un successeur des fx 2004
:shock: ça me fait peur ça!!!
c'est ce que je craignais!!! http://www.b-m-b.be/public/style_emoticons//ohmy.gif
bon si je casse le mien, je recevrai peut-être un
nouveau strike 2004 :mrgreen:
Arnaud, je pourrais peut-être t'engager pour faire
quelques bunny-up avec mon strike? Histoire de tester mon bras oscillant 2003...
Es-tu bien certain de ce que tu
avances? c'est bien TOUS les bras arrières 2003? je suppose
que dans ce cas il y aurait un rappel de ces bras oscillants et tu ne serais sans doute pas le
seul à avoir eu ce problème... ça se saurait, non?
d'où as-tu obtenu cette info? de
scott? de ton velociste? d'une revue vtt?
ben c ce que l'on a dit chez scott a mon velociste quand il a été chez eux avec mon bike il a dit qu'il y a une erreur dans les epaisseurs des tubes ds une grande majoritée des bras arrieres des strikes et fx d'apres eux, sur les strike ca n'est pas sencé casser car on ne fait pas de freeride avec et il m'a dit que je ne devais pas etre tt doux avec mon bike :ange: mais que la garantie doit jouer car c un freeride et d'apres lui, il doit supporter de la descente en quantitée raisonnable :roll: :roll: :roll: enfin voila, et j'espere encore t'en parler et te le montrer dimanche a ittre ;-)
Ah, ok, je vois... :? Je n'ai pas l'intention d'être doux avec
mon bike non plus! Ok, je ne fais pas de DH ni de grands sauts mais si il casse je préfère que
se soit pendant la garantie! Donc je continue à rouler comme d'hab et on verra bien http://www.b-m-b.be/public/style_emoticons//ohmy.gif
La garantie sur le cadre c'est bien 3 ans?
moi j'ai d'office 2 ans sur le cadre et si je fais au moins un
entretien complet chaque année et que je fais remplir le carnet d'entretien a chaque fois, j'ai
droit a 4 ans sur le cadre
tiens tu as reçu un carnet d'entretien?
ça ne me dit rien. Je vais vérifier si j'ai reçu ça aussi avec mon bike.
Tu sais en quoi
consiste l'entretien annuel pour les g-zero?
moi en achetant mon velo, j'ai recu dans une belle farde scott tout les papiers concernant mon velo 2 manuel d'entretien, manuel de la fourche , amortisseur, compteurs, freins, ... il y a une page complete de chose a verifier ( axes, freins, chassis,guidon, ... ) si tu veux , je peux les prendre avec a ittre pour te montrer
montrer
merci mais ça ne sera pas nécessaire. j'ai vérifié et en
effet j'ai aussi reçu tout ça! manuel fourche, manuel amortisseur, et 2 bouquins scott et il est
bien indiqué que la garantie de 2 ans est prolongée à 4 ans si tu fais des entretiens annuels.
cool!
put***************************************************** de ************************************ :shock: en regardant si j'aurai la place pour mettre l'amorto de samy, voila que je constate une nouvelles fissure :shock: cette fois ci sur les pattes de fixation de l'amorto sur la partie avant du cadre :? encore une fois on est lundi donc velociste en congé j'en ai marre de scott ( y son en plastique leurs velo ou koi ? ) merde je change et je vais aller en rando avec un santa v10 ou koi ?
Un gars qui a roulé avec moi dimanche était en Strike
Team Issue 2003...
Lui le problème qu'il a sur son bra arrière, c'est la patte de
fixation de l'amorto qui est félée...  :shock:
et le gars roulait
comme ça?
m**** je change et je vais aller en rando avec un santa v10 ou koi
dis-moi que c'est pas vrai! incroyable! t'as vraiment pas de
chance mec...
bon, cette fois tu vas recevoir un nouveau cadre scott 2004?
chance mec...
2004?
non faut quand meme attendre qu'ils sortent de l'usine http://www.b-m-b.be/public/style_emoticons//ohmy.gif
mais je serai demain a l'ouverture a mon magasin soit ils me disent que scott c
completement planté sur le FX et ils me trouvent illico une solution pour un truc plus solide soit
ca va gueuler jusqu'a ce qu'il me change au moins la partie avant du cadre et la je change
direct de bike
merci pour votre
soutien
donc ce matin, j'ai été chez mon marchand qui a deja fait une drole de tete
comme si j'etait le diable en me revoyant http://www.b-m-b.be/public/style_emoticons//ohmy.gif je me demande vien pk car ca faisait 3 jour
qu'il m'avait rendu mon bike. sa premiere question :
lui : encore cassé ?
moi : non
fissuré
lui : au meme endroit ?
moi : non sur l'avant du cadre cette fois
lui : j'ai
encore jamais vu ca depuis que je suis mecanicien
moi : pourtant j'ai rien fait de special
depuis l'autre jour O:-) ( et c vrai pour une fopis )
lui : bon c pas normal du tout ca, je v
telephoner a scott cet apres midi et je passerais demain chez eux car ils doivent trouver une
solution pour tout le velo pcq ca ne peut pas continuer comme ca
j'ai deja de la
chance, il est d'accord avec moi, il ne reste plus qu'a voir ce que scott va trouver comme
solution :? et j'attend maintenant de ses nouvelles
mais je regarde apres un autre bike
+/- abordable ( 2000€ :oops: ) et mega solide
je pense a soit un PX jack flach ou
alors un commencal pasta mais j'ai peur que ca casse aussi ou encore un kona stinky
