[RECH] Jantes gravel - bikepacking
Bonjour ! Je cherche une paire de jantes gravel pour monter des roues bikepacking solides (exemples : DT Swiss GR 531 / G540, Duke World Runner X25, Mavic Allroad, ou équivalent). J’ai déjà les moyeux.
Je cherche donc des jantes avec :
•    700c, 32 trous
•    Largeur interne 23–25 mm (pour pneus 40–45mm)
Pour usage en voyage chargé (80kg + bagages).
Si quelqu’un a ça à revendre, ce serait super ! Merci 😊
Edited by ËL ! 0TT
J'ai une paire de roues à vendre éventuellement...
Montage DT Swiss R421, rayons Sapim d-light et moyeux Novatec !
Montées sur mon gravel actuellement mais je peux envisager de les vendre.
Je pèse comme toi + tes bagages ! ^^
Merci mais je cherche uniquement des jantes dans l’idéal 🙂
J’ai une paire de moyeux Erase et j’aimerais faire un montage avec.
Je prendrais des XM421 (neuves pour le coup, elles sont à 65 balles, tu ne vas pas gratter grand chose en occasion ou NOS).
excellentes jantes, j'ai ça sur mon Santa 5010, elles ont résisté à mes sorties et 2 ans avec mon fils qui envoyait des sauts avec ça ^^ , ça tiendra en gravel donc
light, dynamiques et résistante (faut pas pousser non plus à faire du rock garden en tout rigide mais on se comprend..)
J’ai en fait vu que LeVacon montait certains de ces cadres allroad avec des roues maison avec ces jantes. J’ai essayé (moyeux Novatec CX-Ray et XM421) et effectivement même pour un programme route elles tiennent la route.
Pour info j’en ai pesé une 29 pouces à 489g.
  • 4 months later...
Finalement j’ai opté pour les xm421 🙂
J’ai voulu essayer de faire le montage moi même dans un atelier participatif car je n’ai pas de centreur de roue mais après 2 embouts de rayons cassés et trop de temps passé sur la première roue, je pense que c’est mieux si je laisse faire ça a quelqu’un qui s’y connais mieux :)
Est ce quelqu’un a un endroit a conseiller ou je pourrais les amener pour les faire finir dans la région de Bruxelles ou d’esneux/liege ?
L’avant est déjà montée en tension mais surement pas parfait donc peut être a refaire et l’arrière est juste assemblée, sans tension.
Merci pour vos conseils !
Je peux te les faire.
Si tu as la patience d’attendre, tu retournes avec tes roues directement.
Mais je suis sur Huy Waremme.
Trop bien merci !
je t'envoies un mp
