Choix pneu Gravel
Hello
Je viens d'acheter une paire de roue tubeless pour mon Gravel (merci @piou , au passage, ravi d'avoir (enfin) fait connaissance après toutes ces années forum ^^ )
Question simple, quels sont les pneus que vous conseilleriez pour une pratique pas off road (ou vraiment vraiment qq kilomètres inévitables de chemins de campagne) , mais plutôt petite route, pas forcément propres , donc pas un profil lisse, mais les crampons prononcés ne sont pas du tout nécessaire.
Avant peut être type Touareg , il me va bien je dois dire, mais arrière ? Pour l'instant j'ai un G one, mais version pas tubeless, je pensais passer sur qq chose d'un peu plus qualitatif, un peu roulant, bon confort sans scotcher au sol...et surtout, qui se monte en tubeless facilement !  Je sais , le beurre et l'argent du beurre, mais je n'ai jamais monté de pneus Gravel en tubeless , j'imagine que c'est comme en Vtt, certains tiennent mieux et claquent plus facilement que d'autres :)
Merci !
J'allais te dire que j'avais un G one tubeless 😁
Si tu ne pars pas en gravel trop régulièrement, les Hutch Caracal.
Je les ai monté début octobre pour une course que je n'ai finalement pas faite, bien content de leur comportement. Ca file comme un pneu route en 40mm.
Ton cadre prend quelle taille de pneu max ?
Si tu peux mettre du très gros, n'hésite pas une seule seconde. Du Schwalbe Thunder Burt en 2.1 ou du Continental RaceKing en 2.2. Ou autre que tu connais.
En 50mm le Continental HardPack (pas cher du tout).
En 45/40 le Continental Terra Speed.
En tous les cas prendre le plus gros possible (plus c'est gros plus ca passe, ca se vérifie aussi pour les pneus gravel).
Après je ne connais pas vraiment Hutchinson (mauvaise expérience de montage/démontage avec le BlackMamBa CX donc viré pour éviter de rester coincé chemin faisant).
Pour l'instant j'ai du 40 ça passe tranquille, mais pour du "all road" si je puis dire, je me vois pas mettre plus que du 40 , j'ai vu que le Hutch Caracal est en 35 , ça me semble pas mal comme pneu.
Par contre, d'expérience en Vtt, je trouve que Maxxis se monte beaucoup plus facilement que d'autres marques
Pour le Caracal, le 40 roule mieux que le 35 car pas de bande renforcée au milieu comme sur le 35.
Ils ont sorti le 45 aussi maintenant.
Selon BRR le Touareg 40 (pas hardskin) roule aussi bien qu'un GP5000 en 35 et est le pneu gravel le plus rapide. De mon expérience ça roule vraiment très bien. Je vais faire tout l'hiver en mode route avec ça
Pour vélotaf et gravel léger, je suis en touareg 40. Pour du plus hard (VTT dans ma région et pour l'hiver) : tundra 40 avec insert. Très content du touareg. Il est plus large que le WTB vulpine 40 d'origine de mon Aspero (que je n'ai roulé qu'une fois en vélotaf) donc plus confort
Pour cette utilisation, j'ai des Hutchison Overide en 38.
Sinon en slick tu as les Pirelli SpeedCore  40mm. En rupture de stock quand j’en avais besoin et donc je suis parti sur les Schwalbe Pro One 38mm beaucoup moins résistants (mais qui ont déjà fait pas mal de gravel quand meme)
Il y a 2 heures, Stumpjumper a dit :
oui j'aime bien le touareg en effet , tu es très Hutchinson dans tes choix, question opportunité shop ou autre ?
Si ça peut aider, je roule avec des Bontrager Girona RSL GR TLR (si je ne me trompe pas) en 38mm et j'en suis contente. Il roule très bien sur la route et le off road sec et passe quand même bien dans la boue, ça glisse parfois un peu mais c'est pas mal comme ça je peux aussi continuer à travailler ma technique :-)
@Tonton tapis C'est un sponsoring ;)
Ce qui n'enlève pas que je suis convaincu de leurs pneus, surtout en gravel (le point de départ du sponso).
@Rubix l'Overide, ke le roulais en 35, est quand même un peu plus en fin de parcours, plutôt axé randonneuse. Rien à voir avec le Caracal niveau perf.
C'est clair qu'a ton niveau tu peux pas prendre un pneu pas sécurisant / fiable même si c'est sponsorisé
Rien ne remplace la fiabilité effectivement.
Avoir un problème de pneu, parvenir à réparer à l’arrache et continuer avec comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête, ça ajoute à la charge mentale. Je déteste ça.
Détrompe-toi...  Je dirais comme @sdon1011 = mets le plus gros que tu peux mettre ! (en pneus roulants)
40 c'est vraiment le minimum pour le gravel. 45 c'est bien, 50 c'est encore mieux.
Tu ne perds rien en rendement (résistance au roulement sur revêment roulant), voire tu y gagnes. Il y a juste une petite pénalité en poids. Et un gros gain en confort.
Les Touareg, j'en ai déjà eu par le passé et j'ai bien apprécié leurs faible résistance au roulement, solidité et facilité de montage tubeless.
J'ai les Conti Terra Hardpack dont parle @sdon1011 et je dirais la même chose d'eux que des Touareg, mais encore un plus "extrêmes" (moins cramponnés = plus roulants) et surtout, pas chers.
En plus, ils sont très durables, beaucoup plus que mes Schwalbe G One RS Pro sur mon "bon" gravel, auxquels je n'ai rien d'autre à reprocher que cette usure un peu rapide.
Ils sont en 50mm comme les Conti, mais je n'ai pas mesuré la largeur réelle des uns et des autres.
Le 11/12/2025 à 19:18, Loulou a dit :
J'allais te proposer la même chose. Mon Trek est monté d'origine avec les Bontrager Girona (700x40), pour la route et les sentiers SECS (!!!) ça va nickel !
Voilà les détails trouvés sur le site Trek :
Bontrager Girona Pro, Tubeless Ready, protection anticrevaison GR, tringle en aramide, 60 tpi, 700×42 mm. 😉
Le 11/12/2025 à 12:42, Rubix a dit :
Ils deviennent vite slicks, je suis en train de les user à la corde en allant au taf. C'est très limité niveau crampons. Si tu dois faire des morceaux offroad dans le gras, oublie.
Touareg étonnement ça roule bien pour les crampons. Utilisés en voyage gravel au pays de Galles, vraiment content en offroad mais aussi sur la route.
Sinon j'ai aussi un specialized pathfinder à l'avant sur mon gravel, ils étaient en mode av/ar le spe d'un pote au pays de Galles. En velotaf c'est un bon pneu aussi.
Je pense monter le même à l'arrière mais j'ai encore un pneu différent dans mon stock.
Contrairement à ci-dessus, je ne suis pas du tout fan du Girona, le gr1 était plus polyvalent. C'est rock'n'roll à la moindre flaque de boue.
Je te rejoins @Elian!
En passant devant mon vélo, je regarde le pneu et je vois que je suis en GR1 (700x40) et non en Girona (700x42) comme mentionné sur la fiche technique.
Donc, oui, pour la polyvalence, +1 pour le GR1. 😉
Bête question mais pour l'usage mentionné (petites routes souvent bien défoncées, chemins de remembrement,...), vous préconisez
montage latex ou chambre?
Question intéressée car c'est exactement l'usage que je fais de mon CX et en montage tubeless je galère avec des mini pincettes (petits cailloux voir bord de trou)....je me
fais juter de latex et souvent ça ne "prend" que lorsque la pression de mon pneu a déjà bien descendu.....
Du coup, je me dis qu'une chambre à air bien gonflée devrait me prémunir de ce genre de désagrément.
si tu roules sur une épine avec une chambre , et bien tu seras à pieds ;)
là où en tubeless , tu ne réaliseras même pas que tu as crevé,
je pense que le tubeless reste une solution gagnant gagnant ( je ne voulais pas écrire win win :)  )
sinon pour exemple , si tu roules sur le balisé de la Burdinale, il y a pas mal d'endroits où il vaut mieux modérer son enthousiasme en pneus de 42mm
, ça ne passe pas toujours comme si tu étais sur ton VTT à gros boudins.
@Pili
J'ai déjà eu le même type de problème mais avec des pneus trop fragiles.
J'ai maintenant des pneus "plus solides", larges (47mm) et montés avec inserts. Les inserts évitent de pincer le pneu et le maintiennent mieux en place. Le démontage est par contre parfois plus compliqué.
Même ce jour-là, je ne me suis pas retrouvé à plat tout de suite.
Compliqué avec de vrais pneu cx 33-35mm. Je me rappelle d’une grosse « pincette » après 30 bornes à la Malteni. Et les pressions sont un peu trop fortes pour que le latex fonctionne bien.
Par contre en chambre tu vas devoir gonfler beaucoup plus et bye bye le semblant de confort.
Merci pour vos retours,
je roulais avec des Vittoria Terreno Dry en 40mm.....vraiment l'enfer....dès la 1ère mini pincette, et après la douche de latex, impossible de remettre de la pression dans le pneu sous peine de regiclage de préventif....
Du coup, je suis passé aux Schwalbe G-One Allround, sur conseils des copains (hein @Carbu) malheureusement en 35mm, les 40mm étant indisponibles.
Après quelques semaines d'usage, je les trouve déjà plus résistants, alors que plus étroits, mais j'ai encore et très vite subi une mini-pincette avant, puis arrière....
Dès que la pression dans le pneu baisse (et s'il reste du latex) j'arrive à repartir. Mais c'est quand même pas hyper rassurant.
@ondolina: je me disais simplement que sur la route, je risquais moins de croiser des épines. (en VTT la question ne se pose évidement pas)
@Tonton tapis les Tufo Thundero HD et Speedero sont top de chez top.
Ca roule super vite, ça s'use lentement et j'ai pas encore crevé avec (ni sur le ebike, ni sur le muscu)
Pour pouvoir regonfler et que le latex agisse, je recommande d'invertir dans un kit de mèches. Sans ça, le trou est vite trop grand pour le latex seul.
Oui je me doute Stéphane, mais je suis carrément miro....impossible pour moi de placer une mèche lorsque je suis en sortie et même de retour à la maison c'est
assez compliqué ;)
Problème de vue pour moi aussi. Je ne saurais pas rouler sans mes lunettes de sport avec des verres progressifs. Prépare une mèche sur l'outil d'insertion ou demande à ta gentille dame de le faire pour toi. Ca résoudra la moitié du problème. L'autre moitié étant la mise en place dans le pneu, il suffit alors de suivre le jet de latex.
Il y a 12 heures, Nic_lestreeteur a dit :
ok ok merci, j'ai pas encore fait mon choix, je procrastine, j'ai trop de choses à faire sur mes vélos, heureusement c'est l'hiver, je vais pouvoir m'occuper :D
Ca c'est justement parce que tu n'as pas encore crevé avec. Après, on en reparle :s
Pour être honnête, ce n'était pas les HD que j'avais mais les Thundero tout court (plus light et donc forcément fragiles), en 44mm.
Et c'est vrai que la résistance au roulement était très faible, le grip pas mauvais vu son profil, et même la résistance à l'usure pas mal du tout.
Le montage tubeless OK, mais franchement il y a nettement plus aisé, en tout cas sur mes jantes (des WTB i23 et des carbone à crochets de chez EIE)
LE gros souci de ces pneus, c'est que la moindre petite crevaison, c'est la cata. Le latex ne rebouche rien. Tu peux regonfler 10x, ça continue.
La seule solution = mettre un mèche. Même dans les tout petits trous (donc à élargir pour commencer)
Il devait y avoir à la fin au moins 6 mèches dans mon pneu avant ET dans mon pneu arrière.
J'ai l'impression que la cause, c'est la "couche" style siliconée, pas du tout adhérente, à l'intérieur du pneu.
J'ai même changé de liquide tubeless, pour essayer de résoudre ça. Sans succès. (Wurstwasser -> Peaty's)
J'avais trouvé le témoignage d'un gars sur Reddit qui avait constaté la même chose.
Donc en résumé : super pneu, si et seulement si monté en chambres à air.
A cause de ces Tufo, mes potes me voient désormais comme Mr. Mèche 😅 Enfin ceux du bikepacking Montanas Vacias de l'an dernier et qui n'étaient pas là pour celui des Dolomites cette année, lors duquel je n'ai pas crevé ni regonflé un seule fois mes G-One RS Pro (h)
Avec les Tufo, c'est plus qu'obligatoire, et ce n'est même pas une question de pression.
Edited by fbi
Je me demande si la souplesse de certaines carcasses et donc leur déformation au roulage n'entre pas en jeu...
Un Continental Terra Speed 45mm: je crève, le sealant fait son effet mais cela suintait toujours, je pose une mèche et basta.
Un  Schwalbe Pro One 38mm: je crève (vraisemblablement lors de Liege Paris Liege où je me contente de regonfler pour éviter de trop chipoter à mon montage tubeless), de retour chaque fois que je roulais ca suintait et je perdais de la pression. Je mets une mèche et cela continue, ca finissait toujours par suinter un peu autour de la mèche. J'imprègne la mèche d'une colle très forte, ca continue. J'ai démonté et posé une rustine tubeless par l'intérieur.
@fbi
Euh ... ça se monte à la main et se claque à la pompe sans stress. (Jantes moustache, mavic et mes nouvelles carbone)
Je dois être à 6000km cumulés sur tous les bikes, dont le gros Moustache de 19kg. Effectivement jamais crevé avec les HD .
Pourtant il fait des randos/randuro vtt le E-gravel  .
Pour les crevaisons (clients) c'est pas plus difficile/facile à réparer (plug lezyne ou mèche) qu'un autre. Ca dépends tellement du type de trou, du liquide que tu mets dedans etc etc .
Ce n'est pas un pneu vtt, ça reste fin.
Mais ras et 0 emmerdes avec globalement ^^
Le pneu nul que j'ai eu c'est le rambler exo de chez Maxxis.. une feuille de papier .
Edit; @Tonton tapis courage pour ton choix, vu le nombre de trucs existants qui pour moi change pas grand chose niveau accroche dans le haut de gamme: des racines humides, y a rien qui tient :D .
Edited by Nic_lestreeteur
Effectivement tu as un large choix devant toi, je te dis déjà bonne chance.
Soit tu reste sur une marque que tu connais bien et en qui tu fais confiance.
Soit tu décide de partir en quête de découverte 😆
J'ai bien aimé roulé sur des Touareg (Overide également mais trop slick).
Actuellement je suis en Schwalbe G-One Speed en tubeless qui sont, je te l'accorde, pas du tout cramponné mais je trouve malgré tout qu'ils accrochent bien..bon ok je suis en 2.35 ca aide (hyper efficace sur le roulant pour le gabarit du pneu au passage).
Au final perso je changerais rien (ou alors je changerais l'avant trop cramponné pour ton utilisation)...et je laisserais même le bike en chambre car si tu fais que route et chemin hyper propre...te prend pas la tête.
Le tubeless est indiscutable en tout terrain (quoi que pour le CX?) mais demande de l'entretien malgré tout... vu ton utilisation première, et si tu as plusieurs vélo...ca te retirera un problème de la tête.
Si tu ressents le besoin du tubeless, alors je vote Schwalbe G-One Speed pour le rendement.
4 hours ago, Nic_lestreeteur said:
@fbi
Je ne dis pas qu'ils sont fragiles, mais que ça ne se colmate pas en tubeless. Et j'avoue qu'il y a quelques unes de mes crevaisons qui sont dues à ça justement : je perds de la pression donc je regonfle, mais ça ne se répare pas, je perds à nouveau de la pression et je crève par pincette.
Même une bête crevaison avec une petite épine sur la bande de roulement, ça ne se rebouchait pas.
Pour le montage, pour moi ce n'était pas du tout le même film que toi ; au booster, et avec un côté déjà clipsé à la chambre à air.
J'ai fait à peu près 2500km-3000km avec.
Et puis il reste Pirelli, où la gomme fait une sacrée belle différence. Cela dit, je change de pneus bientôt et j'envisage de passer sur un Touareg en 45 voire 50.
Il y a 13 heures, fbi a dit :
Je dois en monter 2-3 paires chaque semaine au shop (que les HD), parce que les Conti ça me gonfle ^^  .
On a réellement aucune emmerde, c'est le plus facile de tous ceux que j'ai vendus (schwalbe, panaracer, maxxis,conti)
Pour les trous, de mon point de vue c'est le liquide qui fait que ça fonctionne ou non, pas le pneu.
Met du Peaty's... avec ça même tes trous pour les rayons colmateront sans tape ;) .
Il y a 17 heures, fbi a dit :
Tous mes problèmes résumés en une phrase ^^
Salut,
Perso, depuis que je suis en gravel, je n'ai jamais autant acheté de pneus ...
Comme dit plus haut, je te conseille de monter le plus large possible. Si du 45 ou du 50 mm passe sur ton vélo, je te recommande de monter en volume.
Actuellement, je roule sur du Schwalbe G-One RS en 50mm derrière et un G-One R Pro devant. Ce dernier est un plus cranté. Pour route/allroad/gravel pas trop gras ça passe bien et surtout en tubeless, le confort sera bien sans perdre en rendement.
Quand je fais des sorties plus orientées chemins, sentiers ... je passe en Dubnitail 29x2.2 à l'avant et Race King 2.0 derrière. C'est vraiment top.
Mais bon il y a tellement de choix maintenant que ce n'est pas simple de choisir.
Comme quoi les points de vue sur les expériences ne sont pas toujours les mêmes... 🤔
(mais de par ton job, tu as infiniment plus d'expériences à raconter)
C'est justement du Peaty's que j'ai comme liquide. Ça n'avait rien amélioré par rapport au précédent😡 Le montage, je ne l'ai fait que 3 fois avec les Tufo (pas HD, je répète), mais à chaque fois, pas facile.
Pour les Continental en gravel, je n'ai de l'expérience qu'avec les Terra Hardpack. Premier montage sans souci au booster, et il n'y a même pas 2 semaines, j'ai inversé l'avant et l'arrière pour prolonger leur durée de vie en couple 😅 Assez peu d'usure après 2000km d'ailleurs, je pense qu'ils devraient arriver facilement au double, ce que je trouve pas mal pour des pneus gravel, qui plus est avec un dessin si peu prononcé. Bref, je m'égare... là pareil, aussi simple, pneu sur la jante, liquide versé dans le pneu, un coup de booster et claqué en 2 secondes.
Vraiment un choix super intéressant en qualité/prix pour un pneu très roulant de grosse section. Seul reproche mineur pour ceux pour qui ça compte : il n'existe qu'en noir.
Le terra est sympa oui :) .
Concernant le Peaty's ça bouchait les soudures jantes (pratique sur les DT 1900)  mais paradoxalement mal le pneu sur mes Michelin enduro quand je mettait une mèche, trop épais. Comme si il n'arrivait pas à se "glisser" entre.
Au final j'en suis toujours revenu au Joe's no flat eco qu'on vendait quand j'étais à la Roue Libre.
Ici il font monkey sauce.... une crasse. ça bouche mais ça se colle sur le pneu assez vite (+ de poids) et donc devient inefficace .
Je vais commander des non HD pour voir . Comme ça, retour au commercial et il fera un route à la marque si ça marche moins bien que les HD
Très content du Muc-Off (pas le récent gravel / route), dépanne pleins de cas où d'autres produits n'ont pas fait le boulot. Même son de cloche dans 3 des autres ateliers du groupe. Mais on n'a pas tout testé, j'ai jamais eu d'Orange ou de Peaty sous la main par exemple. (enfin, dans le pneu)
J’ai finalement pris un Vittoria terreno zéro pour l’arrière , test rapide pour le claquer sans latex réussi , il tient même la pression depuis 2 jours sans liquide préventif .
Le temps de monter la paire de roues et je testerais sur petites routes
devant je mettrais le touareg
Bonne chance avec le Terenno :siffle:   J'en pouvais plus de ce pneu, mini pincette sur mini mincette....après surement aussi une histoire de pression.
Tu nous raconteras :p:
Pour moi (en 50), c'est 2 bars max pour les sentiers, gravel et chemins. 😎
Oui j'étais entre 2 et 3 bars, vraisemblablement plus proche de 2 d'ailleurs.
Mais une fois la 1ère pincette arrivée, le pneu ne tient plus une "grande" pression, ça a toujours tendance à re-fuire par la mini-pincette.....jusqu'à
un certain équilibre selon la taille de la pincette, ce qui favorise les ennuis successifs :rolleyes:
Sinon, là j'ai remis un chambre à air dedans, bien gonflée, vu que ma pratique est la même que la tienne....on verra :p:
Et j'envisage de faire monter un insert comme @StephD ;)
J'ai pu récupérer une paire de roue DT en 27,5 (GR 1800). J'avais à la maison des pneus VTT XC de mon fils. J'ai monté les roues DT avec ces pneus. Un Schwalbe Racing Ray devant en 2,35 et un Schwalbe Racing Ray derrière en 2,35. Malheureusement le pneus arrière est trop large pour une utilisation en double plateau. Le dérailleur avant est sur le ballon du pneu en position petit plateau. Après une sortie en version mono plateau de 48, j'ai trouvé que c'était très reposant comme montage pneumatique.
Je suis tombé sur un Continental Race king en 2,0 27,5 à vil prix sur Bike24. J'ai commandé. Après montage, je constate que le dérailleur avant touche légèrement le ballon du pneu en position petit plateau. J'ai un peu bidouillé le montage du dérailleur avant pour que cela ne touche plus et que j'ai encore mes 2 x 12 vitesses. J'ai juste un poil de frottement sur l'intérieur de la fourchette lorsque je suis en 32 x 34.
Sortie de 2h30 depuis Genk et sur un sol gelé et sec c'est top nickel avec 1,3 kg devant et 1,4 kg derrière.
Ça m'étonne de toi que tu utilises une unité de masse pour des pressions :jesors:
C'est sans doute la raison du road boost de telles situations.
