November 28, 2025Nov 28 Salut à tous ! Alors oui, le gravel c'est cool mais ça secoue quand on vient d'un gros full suspendu. Vous en connaîtriez pas une chouette application pour gérer la pression des pneus? Là, je suis en 3kg pour des pneus de 700x40 en tubeless et je pèse 110kg. Merci pour votre aide et bon weekend ! 😙
November 28, 2025Nov 28 Yo! Je n'utilise pas d'appli, toujours au feeling. J'ai aussi complété le Full (Giant Anthem) par un Gravel (Giant Revolt), les pneus de 40 ont rapidement été remplacés par des 50 et je roule à 1.8/1.9 pour mes 78kg. Je pense encore pouvoir descendre un peu... Enjoy !!
November 28, 2025Nov 28 Rien ne tabasse comme un gravel (bis). C'est sorti du contexte de ton topic, c'est juste pour le rappel 😉 Silca met un calculateur à disposition. Vite fait, je tombe 2.9bar AV 3.05bar AR. Peu de chance que tu puisses descendre beaucoup plus bas en 40mm. https://silca.cc/en-eu/pages/pro-tire-pressure-calculator?srsltid=AfmBOoooIL1GwM6T-32l2wkGDOalbiL_BIbyBKrpVmfwp4RK2OcIEhwh Edited November 28, 2025Nov 28 by sdon1011
November 28, 2025Nov 28 Author Merci pour Silca: En effet, ils me proposent 3.15 devant et 3.25derrière. Donc, j'étais (presque) bon avec mes 3.00 à l'oeil.
November 28, 2025Nov 28 Vélo + moi : +- 112kg. Pneus en 40mm pour le velotaf quotidien sur asphalte majoritairement. Mais je saute comme un kagouroux au-dessus des bordures, nids de poules etc. 2,3 à l'avant et un rien plus à l'arrière. Chacun doit trouver sa recette mais faut vraiment pas hésiter à descendre petit à petit pour trouver le meilleur. Quand tu vois que beaucoup de pneus de ce type sont conseillés à 3,4 bar max, l'outil Silca semble dépassé.
November 30, 2025Nov 30 J'ai testé pas mal de calculateurs (Silca, Zipp, etc) et ils tapent tous trop haut en effet. Le seul qui semble nettement plus réaliste c'est celui de Wolf Tooth
November 30, 2025Nov 30 Pas mal celui de Wolftooth, je roule avec trop de pression sur mon route il me semble, il me donne plutôt vers 3.98 bar (tubeless, 700x30) au lieu de 4.5 avec silca
November 30, 2025Nov 30 Je suis pas mal en-dessous des préconisations WolfTooth en 30mm route tubeless. Surtout pour une question de confort. Ilme donne 4 4.25bar pour 85kg. j’ai mis 3.8 environ ce matin av/ar, c’était juste bien pour la descente infâme du chant des oiseaux.
December 1, 2025Dec 1 Mention spéciale à l'outil Mavic qui préconisait une pression trop élevée pour ce qui était indiqué sur les jantes (pourtant renseignées dans l'app). C'était il y a 7 ans, j'espère que c'est mieux de nos jours.
December 3, 2025Dec 3 Pour mes 73kg, je suis à 1.8Av et 1.9Ar grand max avec mes touareg en 40 et un peu plus bas encore sur les tundra en 40 aussi avec insert vittoria
December 12, 2025Dec 12 Author Je viens de tester celui de Wolftooth qui me préconise pour mes 700x40: 2.14 bar devant et 2.30 bar derrière. Soit 1,1 de moins à l'avant et 0,95 de moins derrière. Ça fait une différence ÉNORME ! Va falloir tester ça rapidement !
