May 21, 2025May 21 bonjour Jai la possibilité d'acheter un Meta HT. il a tout ce qui me donne envie mise appart, des frein a 2piston 203mm AV et 180mm AR (sram level) alors ma question es la suivent. qu'a t'il de plus niveau différance entre le système 2pistons et le système 4pistons. sachant que Jai pus gouter aux frein a 4 pistons et j'avoue que sa m'inquiète un peux (niveau freinage plus conséquent... ./ Merci d'avance Edited May 21, 2025May 21 by terrilsLOVE
May 21, 2025May 21 Les level sont pas terribles en effet Au pire il y a des 4 pistons shimano pour une centaines d'euros sur certains site
May 22, 2025May 22 Author Il y a 16 heures, vrouille a dit : Les level sont pas terribles en effet Au pire il y a des 4 pistons shimano pour une centaines d'euros sur certains site bah en vérité Jai de mon ancien bike des 4 piston (Shinano) limite neuf. le truc ces que j'imagine, qu'il faudra changer les disque car je ne sais plus, ci les moyeux du Meta sont constituer du système centerlook Il y a 5 heures, spin a dit : Et @estéé vend des codes ici pour 120€ oui et non car ci le Meta n'accepte pas le système centerlook, je serais carrément obliger de changer les roues chose que je ne veux absolument pas. car les roues du Meta son des Spank bien costaud il y a 13 minutes, terrilsLOVE a dit : bah en vérité Jai de mon ancien bike des 4 piston (Shinano) limite neuf. le truc ces que j'imagine, qu'il faudra changer les disque car je ne sais plus, ci les moyeux du Meta sont constituer du système centerlook Edited May 22, 2025May 22 by terrilsLOVE
May 22, 2025May 22 Non, tu peux garder les mêmes disques (centerlock ou non) avec la plupart des étriers. Certains sont optimisés entre eux mais sans plus 😉
May 22, 2025May 22 Author Il y a 5 heures, spin a dit : Et @estéé vend des codes ici pour 120€ oui et non car ci le Meta n'accepte pas le système centerlook, je serais carrément obliger de changer les roues chose que je ne veux absolument pas. car les roues du Meta son des Spank bien costaud... (au cas ou, a voir dans quel région de Belgique vie t'il) MERCI A VOUS DEUX il y a 1 minute, estéé a dit : Non, tu peux garder les mêmes disques (centerlock ou non) avec la plupart des étriers. Certains sont optimisés entre eux mais sans plus 😉 HA OK... mais le fait qu'il fasse marquer spécial céramique sur les disque (Shinano) changent la donne ou pas
May 22, 2025May 22 Je ne savais honnêtement pas que ça existait, des plaquettes céramiques donc aucune idée
May 22, 2025May 22 Author il y a une heure, estéé a dit : Je ne savais honnêtement pas que ça existait, des plaquettes céramiques donc aucune idée donc a voir chez un mag de velo... tout de meme merci
May 22, 2025May 22 Oui, et si jamais, on peut monter n'importe quels disques sur un roue centerlock avec un adaptateur dédié. J'utilise d'ailleurs des disques Galfer 6 trous sur des moyeux DT Swiss Centerlock via un adaptateur Galfer, sans le moindre souci depuis un bon moment !
May 22, 2025May 22 Je confirme, pendant un petit temps j'étais en disques Hope 6 trous sur moyeux DT Swiss centerlock avec les adaptateur de la marque. Mes freins sont des Sram. Ce qu'il faut faire attention c'est la compatibilité des plaquettes avec les disques. Sur certains disques il est noté "resin only" donc ne pas utiliser avec des plaquettes métalliques
May 22, 2025May 22 Author Il y a 6 heures, spit_06 a dit : Je confirme, pendant un petit temps j'étais en disques Hope 6 trous sur moyeux DT Swiss centerlock avec les adaptateur de la marque. Mes freins sont des Sram. Ce qu'il faut faire attention c'est la compatibilité des plaquettes avec les disques. Sur certains disques il est noté "resin only" donc ne pas utiliser avec des plaquettes métalliques ha ces resin only & non céramique lol.... merci vraiment pour vos réponses il y a 17 minutes, terrilsLOVE a dit : ha ces resin only et non lol céramique haha Il y a 9 heures, estéé a dit : Je ne savais honnêtement pas que ça existait, des plaquettes céramiques donc aucune idée lol ces resin et non céramique mdr Edited May 22, 2025May 22 by terrilsLOVE
May 22, 2025May 22 Author Il y a 7 heures, sdon1011 a dit : Les adaptateurs Galfer sont vraiment bien foutus. je viens de regarder & effectivement,, sa a l'aire intuitif Edited May 22, 2025May 22 by terrilsLOVE
May 23, 2025May 23 C'est plus classique en effet, ça veut dire que tu ne peux pas utiliser de plaquettes métalliques (ou céramique, j'ai vu que ça existait depuis) sur ces disques. On trouve des plaquettes organiques pour tous les étriers donc tu ne devrais pas avoir de gros souci 😉 Edited May 23, 2025May 23 by estéé
May 29, 2025May 29 Author re bonjour pourriez vous me dire si je peux installer des étrier ( Shinano) a la place des frein (sram) les étrier d'origine son les sram level
May 29, 2025May 29 Si tu parles de juste changer les étriers et garder les leviers, la réponse est non dans ton cas. On ne peut pas panacher entre différentes marques*. Au sein d'une même marque, certains panachages sont possibles, à voir au cas par cas. Si tu parles de remplacer tout le frein, alors pas de soucis. * Je sais que certains ont déjà fait marché du Magura avec du Shimano notamment, mais dans ces cas-là, il fait vraiment savoir ce qu'on fait.
May 29, 2025May 29 Author il y a une heure, pascal68 a dit : En tout cas pas mixer des freins DOT et minérale. non jai le kit complet Shinano mais ce qui m'inquiète ces le système du cadre qui nés pas comme sur le cannondale que j'avais Ducoup celons moi, il faudrait que j'achète poste mount et disque a 6trous oui ces pas du centerlok sauf ci les level sram son compatible avec les étrier Shinano du moins les poste mount sram Edited May 29, 2025May 29 by terrilsLOVE
May 29, 2025May 29 Il faut différencier le système de frein (levier + durite + étrier) du disque. Le système de frein, tu ne peux globalement pas mixer (voir plus haut). Par contre, niveau du disque, c'est beaucoup plus standardisé, donc tu peux monter des freins shimano en gardant tes disque SRAM. Il y a bien quelques exception, mais elles sont plus rares (genre des disques très épais prévu pour la descente ou les gros VTTAE, qui ne vont pas avec tous les freins) Edited May 29, 2025May 29 by Tifox
May 29, 2025May 29 Author il y a 48 minutes, Tifox a dit : Il faut différencier le système de frein (levier + durite + étrier) du disque. Le système de frein, tu ne peux globalement pas mixer (voir plus haut). Par contre, niveau du disque, c'est beaucoup plus standardisé, donc tu peux monter des freins shimano en gardant tes disque SRAM. Il y a bien quelques exception, mais elles sont plus rares (genre des disques très épais prévu pour la descente ou les gros VTTAE, qui ne vont pas avec tous les freins) et pour l'étrier Shinano celui a 4pistons. la tu crois, que ces possible qu'il ce mette comme il ce doit sur un poste Mount sram ou ces standard Edited May 29, 2025May 29 by terrilsLOVE
May 29, 2025May 29 Author il y a 47 minutes, terrilsLOVE a dit : et pour l'étrier Shinano celui a 4pistons. la tu crois, que ces possible qu'il ce mette comme il ce doit sur un poste Mount sram ou ces standard https://www.alltricks.fr/F-11919-freins-complets/P-1647813-frein_a_disque_arriere_shimano_bl_m4100_br_mt420__sans_disque
May 30, 2025May 30 Author Il y a 6 heures, Tifox a dit : Le post-mount est standard, oui. merci a toi et a ta belle région... je vais voir cella demain donc samedi.
June 1, 2025Jun 1 Author il y a 1 minute, terrilsLOVE a dit : bon ok mais la Jai peur d'enlever le cache en caoutchouc. (il a belle et bien un passage style petite fente ) alors le simple tirage câble ok. mais après, pour replacer l'autre donc la durite du frein Shinano... la j'avoue un peux perdu. car a t'il une gaine en mouse ou pas... la es aussi la question Edited June 1, 2025Jun 1 by terrilsLOVE
