DamT Posté(e) le 21 février 2023 Partager Posté(e) le 21 février 2023 En parlant de descente, le fiston voulait absolument "se faire un terril", j'en ai profité pour passer par une descente qu'il n'a jamais osé faire. Aujourd'hui il a osé, et a même trouvé ça facile tout compte fait 😁. Par contre pour monter le terril on est loin du KOM 🤣 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ondolina Posté(e) le 21 février 2023 Partager Posté(e) le 21 février 2023 Il y a 2 heures, Pili a dit : Toujours pas remis? Pour ma part, cette "même" bête chute (sur route) me bloque depuis octobre pour la reprise du VTT Mais là, ça commence à aller mieux remis si on peut dire, j'ai les deux derniers doigts qui font du "trigger finger " , ça veut dire qu'à l'ouverture / fermeture de la main, ils se bloquent et se débloquent en faisant clac,, il semble que ça peut empirer et arriver à un blocage complet mais là je peut survivre , en tous cas c'est hyper chiant, sans compter les crampes au lever le matins,, ajoutes la mobilité, par exemple des gestes simples comme dévisser le capuchon d'un stylo à une main , ça ne passe plus , je prend un tournevis , il glisse de ma main et tombe au sol , tous des petits trucs pas trop graves en soi mais je m'en serait bien passé. 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pili Posté(e) le 21 février 2023 Partager Posté(e) le 21 février 2023 Ouf.....quel enfer..... finalement j'ai bcp de chance moi........il me reste une douleur et un gonflement à l'endroit par où la chir a retiré les broches (ça commebce à aller mieux mais il y a peu le moindre frottement à cet endroit me faisait monter au plafond) alors que la zone "de fracture" est clean et sans douleur depuis des semaines..... J'ai un peu moins de mobilité essentiellement pour fermer ma main..... Courage 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gilou Posté(e) le 21 février 2023 Partager Posté(e) le 21 février 2023 Il y a 1 heure, Daso a dit : Heuuu non 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nic_lestreeteur Posté(e) le 21 février 2023 Partager Posté(e) le 21 février 2023 (modifié) En parlant de réglage vélo, tu sais me donner ce que tu as mis dans la fourche? Autant Moustache ils sont dans le juste avec leur amortisseur (tu devrais être entre 195 et 200psi), par contre chez RockShox non . Pour infos, sur ma 35 gold, c'est 110psi pour 70kg . (alors oui j'engage un peu mais si je règle aux précos RS...je talonne en descendant une bordure ) La remarque de Gilou de la page précédente est plutôt bonne, l'amortisseur de nos Moustache étant axé "montée", il est plutôt bien ferme sur le début de course, donc dans la pente, il a tendance à un peu pousser le vélo vers l'avant. Tu combines avec fourche trop molle + hydraulique qui ne sert à rien, crispation pilote.... ça n'aide pas . Modifié le 21 février 2023 par Nic_lestreeteur Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jaykriss Posté(e) le 22 février 2023 Auteur Partager Posté(e) le 22 février 2023 Pour mes 108kg, l'appli recommande: Pression: 117 psi Détente: -6 clics Par contre, depuis que j'ai ce réglage, je n'ai plus talonné. Avant, j'avais 110 et 0 clics. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nic_lestreeteur Posté(e) le 24 février 2023 Partager Posté(e) le 24 février 2023 J'ai regardé tantôt: 110psi compression fermée à moitié 7clic depuis tout fermé (la tortue). 72/3kg tout habillé 0clic ne me semble pas la meilleure des idées si tu ne veux pas passer au dessus du vélo . La fourche n'a certainement pas le temps de remonter comme il faut. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
