Garmin 820
wave68runner
Hello Le groupe,
je commence à vélotaffer dans BXL et j'ai enfin besoin de la fonction guidage de mon garmin
Est ce le modele qui est lent? ou c'est moi
je fais une trace soit avec Garmin connect ou komoot, l'envoi sur le 820 depuis mon smartphone.
je lance le guidage et ca mouline, pendant 20minutes. ...
que je parte en meme temps que le début du calcul du guidage ou que je le laisse posé avant, il me marque assez vite hors parcours et reste calculer.
je me demande si c'est pas le fait d'utiliser les openmtb maps au lieu des garmins ...
j'ai viré le virtual partner pour economiser des écrans et je pensais de la mémoire aussi mais ca change rien.
dernier FW à jour...
une idée ?
merci
est-ce que la réception des signaux satellites est correcte,
si le champs vitesse est vide, c'est qu'il y a un soucis de réception.
Si je démarre mon edge avant de sortir du parking souterrain du boulot ,
c'est galère ,le gps mouline dans le vide et reste planté,
je dois l'éteindre et le rallumer et seulement là il trouve les signaux et démarre en affichant le champs vitesse.
SI j'attend de le démarrer à l'extérieur et de préférence pas entre des buildings de 10 étages, ça roule direct.
Sinon j'ai déjà utilisé des traces chargées depuis garmin connect sans soucis.
Modifié par ondolina
