Commande pour tds télescopique: choix
Blacksad
Hello,
Je vais devoir choisir une commande pour la tds télescopique que je viens d'acheter.
Elle sera à câble, cheminement interne.
J'ai commencé à regarder mais il y vraiment un choix dingue ! :s
À priori, je rêve d'un modèle compact, actionnable par le pouce gauche. Le must serait de pouvoir la greffer sur mon frein Magura.
Avez-vous des suggestions ?
Est-ce que le tirage est standard et peut-on opter pour n'importe quel modèle ?
Y'en a en plastic degueu et puis y'a les autres.
J'ai une Race face sur une Fox transfer que je trouve pas mal du tout. Une Spé sur une autre mais tirage vertical, pas top. Et une reverb,  une Crank.. franchement le choix est large.. et au final peu de différence.
Il y a 6 heures, Blacksad a dit :
Oui, j'ai vu mais je trouve ça hors de prix ! :s
J'en ai vu à 15€ aussi...
Mais est-ce que la différence de prix se justifie ?
Avec mes freins magura et la tige crank de tonton, j'avais finalement mis la commande Shimano à gauche avec le shiftmix magura. Propre et pas cher. L'ergonomie me convient.
Modifié par frans
Perso la commande d'origine TranzX n'est pas la plus sympa... c'est une sorte de petite gachette et la course du "levier" n'est pas énorme.
Elle a l'avantage d'être très compact et donc peu exposée.
Ce n'est pas la plus smooth non plus.
Sinon dans les grandes lignes et surtout dans le cadre d'un test d'une tds, elle fera clairement le job.
Sur l'Occam j'ai une Shimano qui me convient assez bien je dois dire. Le design "shifter" me plait bien et ça équilibre bien le cintre au niveau visuel du coup... enfin c'est plus ou moins symétrique quoi ^^
C'est effectivement la plus cher que j'ai vu ! ^^
Si j'accroche à cet accessoire, on verra si le modèle d'origine mérite un changement ou pas. Même si les propos de @PunkyB ne sont pas très engageant... <_<
Mais comme tout semble compatible à ce niveau, c'est peut-être un investissement intéressant à terme...
Sauf si je passe en AXS ! :-#
J'ai la même Wolftooth depuis au moins 5 ans, encore aucun problème à signaler avec elle ;) et pourtant, des chutes, on en a fait.
Je peux pas en dire autant des 2 oneup que j'ai eu avant et qui sont mortes chacune après de bêtes chutes..
