[RECH] Fixation 15x110 pour transport
mqxou
Avant de commander le système fixfork je teste afin de savoir si personne n'aurait une solution à me vendre pour fixer la fourche 15x110 dans le van.
Pcq qu'elle est bien jolie la solution fixfork mais... 🤑
J'ai un fix fork, j'ai vu son achat comme d'autres achetent un porte vélo sur attelage.
Le prix pour un systeme complet (pour 3 vélo avec un bon package d'adaptateur d'axe) m'est revenu plus ou moins au même prix qu'un thule euroway pour 2 vélos, mais les vélos sont bien plus à l'abri à l'interieur^^
Modifié par Nemyh
Et le montage est facile et très sécurisant. Avant que tu ne passes sur du fix fork, de mémoire, tu avais essayé le système de bloque de 100 avec perçage de 15mm mais ce n'était pas top parce que la fourche est légèrement plus étroite que le moyeu de la roue, ben oui il y a un petit rebord pour caller la roue en place.
Yes, j'ai d'abord essayé de bricoler un truc... ça fonctionnait.. mais c'etait loin d'être idéal.. j'avais mis ces blocs sur une plaque d'osb + Velcros pour stabilisé dans le coffre, mais c'est vite trés lourd à bouger (sans compter le fond du coffre qui vient avec en voulant le retirer..) et encombrant à stocker quand c'est pas dans la voiture (à l'époque je chargeai réguliérement la voiture avec d'autres gros trucs que des vélos)... Et en plus, difficile d'avoir la possibilité de changer d'adaptateur d'axe..
Maintenant, le fix fork reste 95% du temps dans la voiture, avec une boite qui contient tous les adaptateurs, c'est facile et pratique pour charger n'importe quel vélo n'importe quand. Je ne reviendrai pas en arriére.. par contre faudrait que je me remette a rouler un peu plus régulièrement 😅
Ceci dit, si c'est juste pour transporter 1 vélo avec 1 type d'axe, un bricolage peut probablement faire l'affaire, avec quelque chose comme ça si tu ne veux pas trop t'emmerder :
https://www.amazon.fr/dp/B09YYCZ8BK/ref=sspa_dk_detail_0?psc=1&pd_rd_i=B09YYCZ8BK&pd_rd_w=zSzHq&content-id=amzn1.sym.7b28a55b-2c07-4796-b190-cdf5d9a2d761&pf_rd_p=7b28a55b-2c07-4796-b190-cdf5d9a2d761&pf_rd_r=DAYT3XSR7AER47QGWPSD&pd_rd_wg=N8TVn&pd_rd_r=5d5834f2-082e-4d96-b9fe-694b8b14ef02&s=sports&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9kZXRhaWw&smid=AR1Q92J7RWU57&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUE0MERVVkIySlNKRjImZW5jcnlwdGVkSWQ9QTEwMDA5MTUzMDdMNjRRRlZZUUQwJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTA5NTM1MzkzODY2UDRNV01ENFhBJndpZGdldE5hbWU9c3BfZGV0YWlsJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==
Modifié par Nemyh
Pas mieux pour fix-fork. Utilisateur depuis 2016 pour ma part. Je regarde pour une remorque bagagere et si ça se fait les vélos seront fixés avec cette solution aussi. D’autant plus que quand tu as les supports, pour moins de 100 euros tu te fais une nouvelle configuration.
Sinon j’ai vu que sender ramps proposait une solution type Fix fork mais avec caisson en bois à tiroir. Pas donné mais ça peut être sympa. Par contre ça n’aide pas si tu n’as pas assez de place pour mettre le vélo complet  et que bouger la roue te permet de le caser tout juste
