Jaykriss Posté(e) le 1 mai 2022 Partager Posté(e) le 1 mai 2022 Salut à tous ! Ça fait deux, trois sorties que ma tige de selle descend toute seule... La fois dernière, sur une sortie de 2 heures, elle était 2cm plus bas. Aujourd'hui, sortie de 3 heures et c'est presque 4cm. Mon pote m'a fait remarquer que le collier de serrage n'était pas bien positionné de +/- 1mm. Est-ce possible que ce soit ça ? Je viens de le repositionner, vérifier le serrage, et lors de la prochaine sortie, je checke l'affaire. Mais si ce n'est pas ça, vous avez des idées de ce que ça peut être ? Déjà merci et bon dimanche ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Carbu Posté(e) le 1 mai 2022 Partager Posté(e) le 1 mai 2022 quelques idées car j'ai eu le même soucis... bien dégraisser tube et tige avec du nettoyant frein... Si cadre carbone, utiliser une pâte de montage spéciale carbone et serrer au couple 5Nm... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jaykriss Posté(e) le 1 mai 2022 Auteur Partager Posté(e) le 1 mai 2022 Ok, merci. Bon à savoir ! Mon cadre est en alu, je dois faire qque chose de spécial ? Bon dimanche ! 😉 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Carbu Posté(e) le 1 mai 2022 Partager Posté(e) le 1 mai 2022 suis pas un pro, mais je me demande dans quelle mesure on ne pourrait pas l'utiliser aussi sur cadre alu... c'est une espèce de "graisse" avec des micro grains !!! Peut-être aussi que sur un cadre alu tu pourrais serrer un peu plus virilement ? pour cette dernière proposition attends peut-être l'avis de @nico 😉 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sdon1011 Posté(e) le 1 mai 2022 Partager Posté(e) le 1 mai 2022 Selle télescopique ? Si oui attention à trop serrer, elle ne va plus remonter convenablement, voire tu peux endommager le mécanisme interne. Pour moi, pas de problème pour mettre de la pâte de montage pour carbone sur une tige alu, je le fais sur mes tiges télescopiques. Pour info je suis à 4Nm sur mon Nicolai et rien ne descend (72kg). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Carbu Posté(e) le 1 mai 2022 Partager Posté(e) le 1 mai 2022 pour moi, avec 20kg de plus, ce n'est plus la même chanson 😁 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nico Posté(e) le 1 mai 2022 Partager Posté(e) le 1 mai 2022 Il y a 1 heure, Carbu a dit : quelques idées car j'ai eu le même soucis... bien dégraisser tube et tige avec du nettoyant frein... Si cadre carbone, utiliser une pâte de montage spéciale carbone et serrer au couple 5Nm... il y a une heure, Carbu a dit : suis pas un pro, mais je me demande dans quelle mesure on ne pourrait pas l'utiliser aussi sur cadre alu... c'est une espèce de "graisse" avec des micro grains !!! Peut-être aussi que sur un cadre alu tu pourrais serrer un peu plus virilement ? pour cette dernière proposition attends peut-être l'avis de @nico 😉 Je confirme, on peut Et c'est ce qu'il faut faire. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jaykriss Posté(e) le 1 mai 2022 Auteur Partager Posté(e) le 1 mai 2022 Moi, 108kg, je n'avais pas le souci au début que j'avais mon Moustache. C'est arrivé, il y a 2 semaines. J'ai une TDS télescopique par câble. Donc, si ce n'est pas à cause du collier de serrage qui était mal replacé, je vais devoir démonter... Je croise les doigts pour le collier de serrage ! Je vous dis quoi le weekend prochain. Merci pour vos interventions !!! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Carbu Posté(e) le 2 mai 2022 Partager Posté(e) le 2 mai 2022 c'est quoi qui descend? la tige en glissant dans le cadre, ou la selle? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jaykriss Posté(e) le 2 mai 2022 Auteur Partager Posté(e) le 2 mai 2022 la tds qui s'enfonce dans le cadre. la partie téléscopique fonctionne très bien. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Carbu Posté(e) le 2 mai 2022 Partager Posté(e) le 2 mai 2022 alors rien de "mécanique" à démonter... bien dégraisser, pâte spéciale carbone (la mienne vient de chez décat... en magasin) et serrage approprié... et roule ma.poule 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
