Réparer une gratte/coup sur un plongeur/amorto/TDS
Daso
Je vous avais partagé mon achat d'un...
Scratch Cover kit / 2 colors
En effet, une crasse a fait une sale gratte sur ma belle TDS Reverb AXS.... oui ça fait mal !
Voilà la gratte.
Je me suis donc lancé dans l'opération de repeindre cette gratte.
La box demande sur les coups de passer une lime pour supprimer l'excédent.
Dans mon cas, ce n'est pas un coup et j'ai pas d'excédent ... quand on passe son doigt, on ne sent aucun accrochage.
Du coup je passe direct au degraissage.... et à la peinture.
Je m'y suis pris à deux fois.... c-à-d... que j'ai vite remarqué que je pouvais mettre bcp moins de matière epoxy... ce qui demandera moins de ponçage.
Comme ça met des heures à secher, on peut se permettre de tout retirer et recommencer.
Voilà donc la pose faite.
ça sèche.... la suite demain.
Je croise les doigts.... car j'ai la trouille :-#
Demain, au programme.... ponçage à l'eau .... et passage d'une sorte de pollish ...
il y a une heure, Daso a dit :
ça sèche....
ça seche pas, ça polymérise, c'est pas pareil :D
Sur ma tds du spectral, j'ai aussi une rayure avec vue sur la matiere en dessous, ca doit faire 2ans, je n'y ai jamis rien fait, elle fonctionne toujours aussi bien.
Modifié par Nemyh
Si on ne sent véritablement rien en passant son ongle ou un object en plastique dur, je pense que c'est bon. EN tous les cas c'est peu probable d'abimer un joint interne à force de passer dessus dans ce cas.
Modifié par sdon1011
il y a 24 minutes, Nemyh a dit :
Pour un informaticien comme moi, c'est pareil ! :p
il y a 14 minutes, sdon1011 a dit :
De fait, aucun soucis de fonctionnement car tout se passe en interne donc pas de soucis.
Mais ça fait mal mon petit coeur de la voir comme ça.... surtout qu'elle a 5 mois.
Du coup je prend le risque de la réparer... je vais vraiment aller doucement pour bien faire ça
On verra
je vais faire hyper gaffe
mais c’est effectivement un risque
Après c’est fait pour ça
je ne suis pas le premier
et ça a l’air d’avoir marché pour d’autre
à suivre
Bon je viens de finir....
résultat pas très probant .... MAIS
Je suis certain que pour un coup ... ça sera top ! Car l'epoxy va clairement boucher le trou.
et une fois poncé et polis, on ne verra plus rien ... sur si on met son nez dessus bien sûr.
Dans mon cas, vu q'ion est sur une légère gratte non profonde.... quand j'ai du poncer jusqu'à ne plus rien sentir comme différence avec mon doigt, ... beennnnn... j'ai tout retiré de l'epoxy..... comme il n'y a pas de concavité, l'epoxy est à la surface et du coup, même un peu, je le sens avec mon doigt.
Du coup, j'ai tout retiré au ponçage.... et j'ai repolis.
C'est un peu plus atténué qu'avant.... c'est déjà ça.
Mais surtout, la peur qu'on avait que le ponçage fasse du mal au reste de la TDS était erroné.... car on ne voit absolument rien de mon passage.
Donc, dans le cas d'une légère gratte.... pas top top.
Dans le cas d'un coup d'un pierre ou d'une chute, OUI !
Photo1 : on voit qu'au polissage, le reste n'est pas "attaqué"
Photo 2 : un exemple que même en polissant, vu que ça dépasse un peu de la surface, ça reste visible.
Photo 3 : Résulat final
Modifié par Daso
il y a une heure, Lacoil a dit :
Un gros caillou s'est bloqué entre mon plongeur et l'arceau de ma Reba. Regardez moi ça !
J'ai le kit Send It. Je suis sur le coup, je ferai part du résultat 🤞
ah ben voila ça c'est de la belle petite griffe . felicitations .
Il y a 2 heures, Lacoil a dit :
En préventif, le marshguard ça marche pas mal pour éviter ça.
Mais là tu as une belle occasion d'essayer le kit , fais nous un avant pendant après tiens :)
@Fred - Et bien justement j'avais un marshgard et je me suis tout de suite dit qu'il y avait contribué : dans le sens où il aurait facilité une "grosse poche de merde" ! Je ne peux en être certain. En tous cas c'est pas de bol.
@Daso - à fond, ici le kit se justifiait car c'est profond etc. Pour une mini gratte, j'aurais fait un truc plus basique avec du vernis à ongle !
Bon, je m'y suis repris à 5 fois : pas moyen de "ne pas en mettre trop" ^^.
Je n'ai plus qu'à poncer, avec l'arceau qui me gène bien ...
il y a 6 minutes, hman32 a dit :
Aucun de vous deux n'as essayé l'astuce du film alimentaire pour etaler l'epoxy en une fine couche ?
Je pense que l'epoxy n'adhère pas au film.
non car de mon côté après l’avoir mis une fois
j’ai tout viré et recommencé en n’en Mettant bcp moins
Vous le savez surement mais c'est juste un rappel ! Il faut mettre le papier à poncer sur une "cale" plane pour èspèrer avoir une surface lisse , poncer juste avec les doigts ça ne marche pas
moi je dirais plutôt calle dure et plate, genre calle en bois...  suffisamment petite pour être bien tenue aux bout des doigts ...
Et y aller méga précautieusement en commençant par le sommet de la crête de résine ...  et pas un un grain 50 😉
oui tout est fournis dans la boite.
En gros il y a :
Une lime pour enlever les boursouflures
des serviettes d'alcool pour enlever le gras
l'epoxy et un durcissant
des petites fioles vides pour faire le mélange
du papier à gratter tout fin
une éponge dur et plate pour mettre le papier à gratter
Et voilà le travail.
Mécaniquement :
La réparation est "lisse" donc c'est gagné : le plongeur n'abimera pas le joint et la saleté ne rentrera pas.
Ça, c'est bon.
Esthétiquement :
C'est complètement raté. La griffe était très profonde, j'ai un peu trop limé les bords ...
Impossible de repartir sur une couleur noire et homogène.
Heureusement c'est le côté intérieur donc peu visible finalement.
Il y avait surement moyen de faire mieux mais j'ai fait ce que je pouvais avec le temps dont je disposais.
Bilan :
Pour un coût de 40 euros, un temps de travail réduit et une fourche qui a déjà 7 ans : je suis satisfait !
Vs le coût de plongeurs neufs OU d'une fourche, je suis content.
PS : si quelqu'un est intéressé, le kit SEND IT est prévu pour pouvoir servir plusieurs fois.
il y a 25 minutes, Carbu a dit :
oui c'est bien ça , ainsi on ne ponce que l'excedent jusqu'à arriver au bon niveau .
il y a 18 minutes, Lacoil a dit :
aux 40 boules ajoute juste une bombe de peinture pour l'arceau .
attention a ne pas poncer le plongeur quand tu finis le ponçage de l'arceau :-#
ceci dit comme je me dis souvent : vite fait pas trop mal fait :-#
Ce que l'on voit de l'arceau : c'est juste 7 ans de boue et de marshguard 😉
Rien en lien avec la réparation. (La polish auto blanche que j'ai mise rempli les griffes et tout ressort fort).
Après, à 30 cm et sans le mode "makro", on relativise le problème !
