[RECH] Amortisseur Fox CTD pour Genius LT 720 2014
Vincentw54
 Share
Hello les bikeurs.
Grosse merde sur mon amorto.
Du coup je recherche un remplaçant.
Fox CDT avec commande au guidon.
Longueur (eye to eye) : 217 mm
Débattement : 62.5 mm
Si par miracle, vous trouvez ça dans votre bazar (ou si vous voyez une annonce passer), pensez à moi ;)
D'avance merci.
Link to comment
Share on other sites
J'avais fait un petit entretien et depuis, le blocage ne fonctionnait pas correctement.
J'ai re-démonté le blocage et tout est sorti (réglage rebond / bloquage, huile et air)
J'ai été voir sur les tutoriels mais remonter le réglage du rebond sort de mes compétences 😔
Link to comment
Rien de bien sorcier.
Mais t'as sûrement perdu la pression d'azote au passage.
Il te faut de la haute pression (500psi) donc tu dois aller chez un pro.
Mais rien n'est perdu, t'inquiète.
  • Thanks 1
Link to comment
Il part demain chez Suspensionlab.
Ce n'est pas gagné car les pièces sont difficiles à trouver.
Si la tige de rebond est encore bonne, ça devrait aller.
Sinon, ça va être compliqué de lui trouver un remplaçant d'après lui 😟
Donc si quelqu'un à encore ça dans ses tiroirs, je suis preneur 😉
Link to comment
il y a 59 minutes, nico a dit :
Tu as des pièces endommagées ?
Je n'en ai pas l'impression ...
J'ai téléphoné au gars avant de prendre rendez-vous pour avoir quelques infos.
Il m'a expliqué que si la tige de rebond est endommagée, il est possible que l'azote recommence à fuir sur les fortes compressions.
Pour lui, ce ne serait pas une première.
Il va faire un check up avant de faire des frais.
Edited by Vincentw54
Link to comment
En fait dans la tige de rebond (qui se trouve en pièces détachées, j'en ai commandé il y a peu) il y a mini-joint de merde qui pose souvent problème.
J'en ai quelques uns en stock.
@spin oui j'ai l'azote.
Link to comment
 Share
