Compatibilité jantes avec pneus tubeless
valentino58
Est ce que toute les jantes sont elles compatibles tubeless ?
Une jante avec un trou pour valve schrader peut elle acceuillir une valve presta ( ca risque pas de bouger et de pas être étange )?
Quel kit pour passer en tubeless conseillez vous ?
il y a 52 minutes, valentino58 a dit :
étange
Étanche ;)
Non une jante avec trou Schraeder ne sera pas étanche avec un montage tubeless en presta. Logique, différence de diamètre.
Il y aurait des valves Schraeder pour les montages tubeless. Je n'en ai personnellement encore jamais vu.
il y a 53 minutes, valentino58 a dit :
Ben ça dépend de la jante (marque ?), sa largeur. Souvent les marques proposent leur kit tubeless.
Que neni pas question de montage ghettto ou à la bourrin chez moi (quoique 🙈
Mais pour le coup ici non
https://www.alltricks.fr/F-41493-pieces-roues/P-95276-no_flats_joe_s_paire_de_valves_tubeless_schrader_36_mm__auto
Aucune fuite
Le premier kit fonctionne quasiment à tous les coups. En plus rien besoin d’autre.
edit: et ce kit rajoute en plus une épaisseur non négligeable au niveau du fond de la jante. Ça rend le montage un peu plus compliqué mais le claquage plus facile.
Modifié par sdon1011
Le premier claquage (de pneu) ça reste une belle expérience 😍. Je préfère mettre le liquide par la valve une fois que ça a claqué ça m'évite d'en mettre partout. Et je claque au compresseur (la flemme 😁)
Le maxxis Rekon est un très bon pneu mais ne lui en demandes pas trop sur le mouillé/gras. Si tu ne roules pas en hiver, pourquoi pas.
Si tu cherches qqch de poyvalent à garder toute l'année, je mettrais plutôt un Maxxis Forekaster 2.2 devant et un Rekon derrière
Si ton cadre le permet (assez de place au niveau des bases et haubans arrière), du 2.25 ne posera pas de problème
Le problème pourrait plutôt venir de la ligne chaîne trop proche du pneu mais en aucun cas de ton dérailleur sauf si tu roule avec un 24" et encore.
Pour l'installation sans compresseur ça dépend de ta jante et du pneu. Vu que tes jantes ne sont pas tubeless ready de base (un kit devrait les rendre étanches quand même) possible que ce soit un peu plus compliqué.
j'imagine que tu parles du dérailleur avant ? ça me parait très peu probable aussi
Si pas de compresseur, tu peux toujours monter les pneus avec une chambre histoire de les faire claquer et leur donner une sorte de mémoire de forme pendant 48h...
Ensuite tu démontes que 1 seul côté, tu enlèves la chambre, tu remplis de liquide et tu regonfles... ce sera bcp plus facile
Pour claquer au compresseur pas assez puissant (ou au pneu récalcitrant), une astuce est avec un tuyau souple sans outil de gonflage au bout, le plier )comme un tuyau d'arrosage de jardin) attendre une pression assez haute et tout lâcher en une fois
