valentino58 Posté(e) le 27 juillet 2021 Partager Posté(e) le 27 juillet 2021 Oui je sais c'est bizarre comme question. Perso j'ai plus peur de tomber en montée en ayant plus assez de vitesse pour avoir de l'équilibre du coup c'est pour ça que je vous pose cette question pour connaître des astuces si vous en avez. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DamT Posté(e) le 27 juillet 2021 Partager Posté(e) le 27 juillet 2021 A part bosser ton équilibre, avoir les bons pneus à bonnes pressions et choisir la bonne ligne 🤷🏻♂️. Rouler en flat plutôt qu'en clip ça aide 😁 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hman32 Posté(e) le 27 juillet 2021 Partager Posté(e) le 27 juillet 2021 Le plus important en montée c'est d'être sur la bonne vitesse, on oublie souvent de descendre 1 ou 2 vitesse avant de s'y engager. Et deuxième point, ne jamais forcer quand tu change de vitesse, il faut un peut délester au moment du passage de vitesse, sinon tu force, puis ça coince et tu tombe Pour le reste comme @DamT , fait attention a ta ligne puis regarde au loin pour anticiper les obstacle qui te ferait perdre de l'énergie... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DamT Posté(e) le 27 juillet 2021 Partager Posté(e) le 27 juillet 2021 Et si tu n'y arrives pas, fais croire que t'as une crevaison ou que tu as entendu un bruit suspect 👌. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pili Posté(e) le 27 juillet 2021 Partager Posté(e) le 27 juillet 2021 Ben suffi de rouler vite Sinon, tu peux régler la force de serrage au niveau de tes pédales...si tu les dévisses assez, tu pourras déclipser vraiment facilement et sans risque.... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
missJuJu Posté(e) le 27 juillet 2021 Partager Posté(e) le 27 juillet 2021 Puis il faut un peu avancer sur ta selle donc les fesses sur le bec de selle et bien appuyer sur le guidon pour éviter que le vélo va cabrer. Évidemment éviter de monter en danseuse car ton pneu arrière risque de patiner. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ondolina Posté(e) le 27 juillet 2021 Partager Posté(e) le 27 juillet 2021 il faut garder une vitesse minimum pour garder l'accrochage sur la trace, donc trouver le bon compromis rythme de pédalage mais également une pression de pneus pas trop élevée pour te garantir une accroche surtout sur la boue. Une montée impossible à l'arrache en s'explosant le coeur ça ne sert à rien sauf si c'est pour faire le podium des JO ou pour gagner un prix chez les barakis. Si tu penses aller plus vite à pieds, tu pousses ou portes le vélo . Pas oublier le dicton du célèbre poète du vélo Eddy Merckx, 'même avec le meilleur vélo du monde, il faudra toujours les jambes" !!! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BONE Posté(e) le 1 août 2021 Partager Posté(e) le 1 août 2021 Est il possible de répertorier également "comment n'e pas tomber à plat" "comment n'e pas tomber en descente" "comment ne pas tomber après u'e after a l. Orval" Merci a tous 😁😜 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pili Posté(e) le 1 août 2021 Partager Posté(e) le 1 août 2021 il y a 3 minutes, BONE a dit : "comment ne pas tomber après u'e after a l. Orval" Si tu me prends par les sentiments 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
