Les trouvailles sympa sur AliExpress...
hman32
Salut tout le monde, je sais qu'AliExpress n'est pas ce qui est de mieux pour la planète ou pour l'origine des produits...
Mais je voulais recenser les shops et surtout les composants sympa ou introuvable chez nous.
Je vois en me relisant que je n’ai pas été assez précis.
Je cherche un boîtier vide dans lequel on met ses propres accus. J’ai un gros chargeur 8 slots avec des accus toujours prêts à l’emploi, comme ça jamais besoin de recharger le powerbank.
  • 7 months later...
sur planche.
Je suis en train de réfléchir à comment aménager ma remorque pour mettre 4 vélos dessus.
A la base je partais sur des bois où je viens mettre les pneus dedans.
Mais ce truc est pas mal comme solution.
Ca empecherait le vélo de bouger.
Je dois juste bien réfléchir à comment alligner 4 vélos sans que les guidons ne se touchent.
C'est prévu
mais en mettant le truc au sol.... le guidon va venir dans la roue du vélo d'à côté.
Je devrais donc surélever le truc de fourche... mais ça fait un montage en bois que je ne suis pas sur d'hyper stable.
Du coup, je partirais plus pour la solution de décaler les guidons en dévissant un peu la potence.
Modifié par Daso
c'est tout juste
hier j'ai mis mon vélo dedans.... il faut un peu pousser.... du coup, je vais tenter une soluce pour un peu soulever la roue avant, afin de pouvoir mettre les vélos et la planche arrière.
Sinon on roulera sans la planche arrière
Modifié par Daso
La vidéo ne passe pas au boulot, je regarderai à la maison.
Mais attention que je parle avec la roue avant montée.
Pas avec le systeme de fix fourche.
là je devrais être bon  ;)
Le 19/05/2022 à 07:34, nico a dit :
Pour faire des supports à vélo dans une voiture/camionnette :
https://www.aliexpress.com/item/1005004084607404.html
Merci @nico, j'ai pas commandé chez Ali mais chez Amazon pour l’avoir avant l’hiver prochain 😊. Marre de ”jeter” mes vélos à plat dans le coffre. En hauteur ça passe crème dans ma vieille Peugeot 5008. 👍 (et en longueur aussi 😊)
On 5/18/2022 at 8:47 PM, hman32 said:
Achetés et approuvés.
Un compteur qui me fait de l'oeil (suffisant pour celui qui ne vaut pas investir dans une Fenix mais veut s'entrainer "sérieusement").
https://fr.aliexpress.com/item/1005003469533186.html
De bêtes seringues.... qui me servent de pompes à graisse....
Les tubes en plastique me servent pour purger mes freins.
A noter que le prix a été multiplié par 3 depuis mon achat en mai 2021.
https://fr.aliexpress.com/item/1005001943048450.html
Une cassette 12v 11-52 à 400g
https://fr.aliexpress.com/item/32917903708.html
si je comprend bien, tu as été livré en 2021 avant les changements des frais de douane ?
quelqu'un a encore commandé là-bas depuis le début de l'année , taxé ou pas taxé ?
Des goupilles pour plaquettes de freins, à une fraction du prix du même article estampillé vélo.
J'ai pris les M2.5 25mm.
https://fr.aliexpress.com/item/32891702342.html
Un cuissard Rion. Vraiment de la bonne came.
https://fr.aliexpress.com/item/4000747248899.html?gatewayAdapt=glo2fra
Des rondelles alu pour les pédales. 14x20x1mm.
https://fr.aliexpress.com/item/4000223232674.html
Modifié par sdon1011
il y a 7 minutes, ondolina a dit :
Je commande souvent des petites pièces mais pour de petits montants et aucune taxation.
@ondolina AliExpress a signé un accord avec la Belgique et si tu configure ton compte pour la Belgique et bien les prix sont toute taxe comprise ;)
J'ai déjà fait une dizaine de commande cette année, dont une plus grosse imprimante et pas de taxe supplémentaire ;)
En plus, quand c'est un gros colis, ils passent par l'un de leur entrepot en Europe.
C'est d'ailleurs expliqué ici:
https://service.aliexpress.com/page/knowledge?pageId=41&category=1000021137&knowledge=1060864703&language=en
Quote
À partir du 1er juillet 2021, AliExpress est tenu de collecter la TVA sur les ventes de biens livrés aux consommateurs situés dans l'Union Européenne (UE). Cela s’applique dans deux cas :
1) sur les commandes expédiées depuis un pays tiers à l'UE et dont la valeur des biens est inférieure ou égale à 150 euros, et
2) pour les commandes expédiées depuis un pays membre de l’UE et sans limite de valeur lorsque le vendeur AliExpress est établie hors de l'UE.
Pour toutes les expéditions effectuées depuis un pays non-membre de l'UE et pour lesquelles la TVA a été collectée par AliExpress, nos vendeurs et leurs opérateurs logistiques devront inclure le numéro « Import One Stop Shop » (ou « IOSS ») d'AliExpress dans les déclarations douanières Européennes afin de permettre une mise en libre circulation desdits produits, et garantir que vous ne soyez pas facturé de la TVA ni de frais administratifs supplémentaires au moment de l’import.
En gros, tant que c'est en dessous de 150€ pas de soucis et si c'est plus alors bien vérifier que le vendeur expédie depuis un entrepot en Europe.
  • Merci 3
La boutique spécialisée dans les passe cable et autre ;)
https://fr.aliexpress.com/item/1005003678992346.html
Cadre-de-v-lo-en-fibre-de-carbone-petite
Tuning pour les freins Magura 🤣
https://fr.aliexpress.com/item/1005004138997933.html
https://fr.aliexpress.com/item/1005004139010977.html
Autocollants-de-freins-de-v-lo-MT7-8-cou
C'est ce que propose muc-off avec ses valves  (mais ils ont pas de valve pour les inserts)
https://muc-off.com/products/tubeless-valves-v1
Edit : a si ils ont la V2 qui accepte les inserts
https://muc-off.com/collections/tubeless-kit-range/products/tubeless-valves-v2
Je pense que oui, mais il faut les extraire du corp en aluminium.
Cette semaine je dois nettoyer mon BDP, je peut te faire des photos spécifique si tu veut te faire une idée ;)
J'ai un Ryet et un Ztto
