Changement de cintre... donc changement de guidoline ?
Blacksad
Je vais changer le cintre d'origine de mon gravel par ceci, un peu plus de flare est nécessaire ! :)
Faut-il automatiquement changer la guidoline dans ce cas ?
Si oui, à quoi faut-il être attentif en en achetant une ?
Je suis un total newbie à ce niveau, merci pour vos conseils... ;)
ça dépend de la guidoline :)
La majorité sont collés et donc la bande autocollante se vire quand on la retire.
D'autres, la bande reste en place et c'est réutilisable +/-
D'autres modèles tiennent avec une bande en silicone et c'est réutilisable sans soucis.
Pour le choix
Attention a la couleur,   blanc c'est un peu chiant.
L'épaisseur c'est le confort.
T'as des matières qui tiennent mieux en mains que d'autres
Perso je suis en specilized roubaix et en cannondale (sais plus le nom mais épaisseur moyenne)
tu peux mettre deux couches aussi ;)
si tu aimes bien avoir de l'épais sous la main, ce qui est mon cas, tu peux laisser l'ancienne guidoline et mettre la nouvelle par dessus :)
Pour la guidoline, je n’utilise plus que la supracaz, un peu plus compliquée à mettre mais d’un confort , et pour le cintre le flair est quand même énorme , j’avais hésiter mais suis rester sur un venturmax,
Merci pour toutes ces infos... :-D
Niveau flare, j'ai testé et apprécié le Beacon !
J'avais cru trouvé une alternative chez Pro avec 30° de flare mais le drop plonge de 2 cm et je n'ai pas envie de ça...
Pq pas tenter de remettre cette guidoline sous une nouvelle...
J'ai vu les pads en gel, ça semble aussi une belle opportunité de confort supplémentaire.
Ce sera un ou l'autre quoi.
Niveau couleur, je vais partir sur un truc sombre, c'est clair ! :siffle:
J'ai les pads en gel  depuis des années et c'est top. Pour ce qui est de la guidoline, je n'ai d'yeux que pour la Decathlon. Elle est Top moumoute.
Penser au fait que rajouter les pads ou doubler la guidoline augmente quelque peu le diamètre du cintre et il faut pas avoir des paluches de dentellière.
Modifié par Jojobleu
Beacon commandé !
J'ai finalement opté pour le tape FSA ultra-gel.
Celle de chez D4 n'était pas dispo en shop et je n'ai pas envie de faire une commande supplémentaire uniquement pour ça...
Plus qu'à croiser les doigts pour pas trop merder l'installation.
Je vais m'entrainer avec l'ancienne. :rolleyes:
