arno43 Posté(e) le 17 mai 2021 Partager Posté(e) le 17 mai 2021 Bonjour , en voulant changer mon plateau , je me suis aperçu que une des vis de fixation du plateau était prise de travers et donc le filet sur le pédalier est mort . Je n'ai malheureusement plus assez de matière pour retarauder ! Ma question est : Existe t il une solution pour réparer ?- Helicoil peut être mais c'est un pas de filet peu commun (M8*0,75?) !! D'autres idées peut être ? (mis a part de commander un nouveau !) Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tonton tapis Posté(e) le 17 mai 2021 Partager Posté(e) le 17 mai 2021 3 vis sur 4 ? c'est assez gain de poids évident ! 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PunkyB Posté(e) le 17 mai 2021 Partager Posté(e) le 17 mai 2021 Tu es en double plateau que c'est vissé direk' dans le pédalier? J'ai bien une solution à proposer, ça implique un changement de plateau mais pas de pédalier 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
arno43 Posté(e) le 17 mai 2021 Auteur Partager Posté(e) le 17 mai 2021 C'est bien ça , c'est vissé direct dans le pédalier et oui le pédalier est prévu pour le double et je suis en mono @Tonton tapis alors je dois en virer une deuxieme pour l'équilibrage des masses en rotation? Non? 😄 (et ça ferait encore ça en moins) ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tomcat Posté(e) le 17 mai 2021 Partager Posté(e) le 17 mai 2021 il y a 31 minutes, Tonton tapis a dit : 3 vis sur 4 ? c'est assez Est-ce que cela ne risque pas de déséquilibrer le vélo ? A mon avis, il vaudrait mieux enlever la vis en regard de celle qui est abîmée. Ce sera plus homogène ... et encore plus léger. 😉🙃 Eric 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
frans Posté(e) le 17 mai 2021 Partager Posté(e) le 17 mai 2021 il y a 15 minutes, arno43 a dit : C'est bien ça , c'est vissé direct dans le pédalier et oui le pédalier est prévu pour le double et je suis en mono @Tonton tapis alors je dois en virer une deuxieme pour l'équilibrage des masses en rotation? Non? 😄 (et ça ferait encore ça en moins) ! L'hélicoil why not, au pire tu mets une autre vis, elle sera à l'intérieur donc ça se verra pas si? Sinon pédalier mono en direct mount, comme ça tu pourras pas foirer de vis 😀 Et meilleure ligne de chaine en bonus. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hman32 Posté(e) le 17 mai 2021 Partager Posté(e) le 17 mai 2021 Et tarauder plus grand avec un pas de vis plus classique ? Du coup tu utilise une autre vis. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
arno43 Posté(e) le 17 mai 2021 Auteur Partager Posté(e) le 17 mai 2021 Tarauder plus grand m'obligerait a agrandir le trou de fixation du plateau (j'ai peur de le fragiliser). Je suis tenter par la solution de @frans mettre un helicoil standard de 8*1,25 et changer de vis ! il y a 21 minutes, frans a dit : Sinon pédalier mono en direct mount, comme ça tu pourras pas foirer de vis 😀 voir mon avatar hein ! 🤣 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
arno43 Posté(e) le 15 juin 2021 Auteur Partager Posté(e) le 15 juin 2021 Suite et fin de cette mésaventure .Enfin c'est régler depuis un bout de temps ! j'ai tenté de réparer avec un hélicoil mais le résultat n'est pas génial . Le taraud ne parviens à faire que trois -quatre filets avant de venir en butée .Le début du taraud ne sert qu'a amorcer ,il est vite bloqué 😔 J'ai reussi à placer un demi-"ressort" ce qui fait trop peu de filets engagés a mon gout . J'ai donc acheté un slx pour le remplacer . Pour celui ci (en dépannage) il me reste la solution de @PunkyB avec un plateau de 28 max sur les autres fixations Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Wampadala Posté(e) le 15 juin 2021 Partager Posté(e) le 15 juin 2021 Il faut prendre un tarauds avec une tête faite pour les trous borgnes. https://www.fabory.com/fr/amecoil-taraud-surcoté-pour-filet-rapporté-acier-hss-brut-for-blind-holes/p/71310?q=%3Arelevance&categoryCode=010802 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
arno43 Posté(e) le 15 juin 2021 Auteur Partager Posté(e) le 15 juin 2021 Grand merci @Wampadala, je vais regarder pour commander un M8 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
