Adaptateur postmount/flatmount
Blacksad
Hello all...
Je viens d'acheter des freins neufs (mais d'occasion) et, horreur, je viens de me rendre compte que l'étrier arrière est en flatmount ! :'(
Évidemment, mon cadre est en postmount, d'où le soucis...
Existe-t-il des adaptateurs ?
Ce type de montage est-il sans soucis ?
Changer l'étrier me coutera 150€, j'aime autant éviter...
Sauf si un étrier de frein seul se revends sans soucis mais j'en doute.
Il s'agit de Shimano XTR M 9100
Merci d'avance pour vos lumières...
Ca existe en postmount vers flatmount mais l'inverse je ne pense pas
  • Adaptateur Étrier Arrière SHIMANO POST MOUNT > FLAT MOUNT Disque 160 mm
Correction: @Blacksad Je n'ai rien dits ça existe:
https://www.assolutions.ca/flat-mount-caliper-to-post-mount-adapter-guide/
Reste a trouver un fournisseur
Oui ça semble bon, mais avec les taxes et droit d'import tu va en avoir pour mini 80€ pour un simple adapteur :(
Sauf s'ils savent le passer en mode "gift" et là tu aurait juste l'adapteur plus le transport... et vu la pièce ça passe dans une enveloppe cartonnée.
Faut que je trouve ça en Europe... <_<
J'espère avoir une suggestion courant de la journée, mes premières recherches ne donnent rien.
il y a 1 minute, gilou a dit :
plaque alu + huile de coude :-#
Alors ça, c'est juste pas possible !
J'ai deux mains gauches !
Voir des pieds (gauches) à la place des mains... :-#
Modifié par Blacksad
je suis gaucher
en plus sur le site tu as le dessin a l'echelle !
tres simple tu imprimes , tu colles la feuille sur la plaque d'alu , quelques traits de scie et finition
( bon faut savoir limer )
Modifié par gilou
Moi aussi je suis gaucher... et gauche ! <_<
Sans rire, je ne me sens pas capable de faire ça, surtout pas de manière fiable. Je ne suis pas du tout équipé...
Et au niveau des filets, faut que ça soit du sûr !
EDIT : bièsse que je suis, les filets sont sur l'étrier dans le cas du flatmount :rolleyes:
L'adaptateur de Nico est compatible cadre 140mm vers 160mm ou alors cadre 160mm vers 180mm.
Donc si tu met un disque de 180mm et cette adapteur c'est bon.
Quote
Lets you use Flat-Mount disc brake caliper with a 160mm rotor on a native 140mm Post-Mount frame, or a Flat-Mount disc brake caliper with 180mm rotor on a native 160mm Post-Mount fork.
IMPORTANT: This adapter will not be compatible with all 140 mm frames and forks. It requires at least 16 mm clearance between the posts and frame/fork.
Maintenant d'un coté ils disent frame et de l'autre fork mais je ne pense pas que ça change qql chose, ton avis @nico ?
Tu fais un gabarit en carton de la forme de ton cadre pour voir si tu as au minimum 16mm de clearance partout. Dans ce cas, 100% de chance que ça passe selon leur site.
EDIT: je suis allé voir dans mon garage. Sur mon Felt, ça passerait large. Sur mon Nicolai, je doute car l'étrier se retrouverait en partie le long du cadre et même en largeur ça serait juste.
Modifié par sdon1011
J'ai imprimé le gabarit de chez A.S.Solutions et ça passe crème sur l'Epic ! :wub:
Merci @hman32 ! :hapface01:
Ayant déjà un nouveau disque en 160 mm, je préfère cette option à ta solution @nico, d'autant plus que ça semble hors stock.
Plus qu'à voir avec la société comment se procurer ça... :)
Si d'autres suggestions, n’hésitez pas.
Bièsse ! ^^
J'ai besoin d'une confirmation !
Est-ce que CECI vous parait adapté ? J'ai un doute et je voudrais m'en débarrasser avant de commander... :-#
La société qui commerciale le produit ne distribue pas en Belgique, du coup j'ai un peu cherché mais ça me semble pas mal.
Il y a 2 heures, Blacksad a dit :
Oh no stress, j'ai fait une recherche vite fait, j'ai pas eu le temps d'investiguer + loin.
Bon y a moyen de le faire soit même:
https://community.bikehub.co.za/topic/177590-adapter-for-flat-mount-caliper-on-post-mount-frame/
:copain:
@Blacksad je pense que le plus simple est de contacter le fabricant Allemand sur [info@tout-terrain.de] vu que leur site n'est pas en grande forme pour le moment
Possible ?! Top ça !!! :wub:
Non, je n'ai rien de plus que le plan à l'échelle donné par le site a.s.solutions ! :(
De quoi aurais-tu besoin en plus ?
Distance entre pas de vis pour le vélo et pour l'étrier ?
Voici UN LIEN vers le descriptif technique de mon étrier.
Pour mon vélo, je ne trouve pas d'info de ce type sur LE SITE SPECIALIZED
pm-fm-adapter-drawing-a4.pdf
Oui. Mais par contre le XTR est plus gros coté droit ou y a la vis de purge que les étrier flat mount plus classique. Don ca serait pas passé avec l'adaptateur as
Ca touche sur la droite
Tu pourrais mesurer l'épaisseur d'un des plots de ta fixation PM stp?
Modifié par centurus
Il y a 23 heures, gilou a dit :
visiblement , deux metaux dans la fabrication , et ils partent d'un simple profilé plié .
je partirai plus sur de l'acier , le pli sur l'alu a 90°c'est pas vraiment top , un avis @Giskovcycle ?
Le même que toi : l'acier m'inspirerait plus confiance pour une telle pièce exécutée artisanalement.
La différence de poids n'est pas significative vu la taille du truc.
Je pense que ça va vibrer par contre.
