"bruit" frein hope v4
salut a tous, je viens d acheter une paire de frein hope tech3 v4. j ai du remplacer la durite (avant passait en interne) du frein arriere. j ai un léger bruit "pchhht" qui sort du maitre cylindre difficile de savoir ou exactement ,je dirais par les 2 petits trous du cache supérieur mais qd je retire celui ci, j entend toujours le bruit. le maitre cylindre est sec. il y a une petite différence avec l autre, l avant a une durite aviation??.
merci d avance
oli
Edited by olli
Bienvenue chez nous, mais j'ai rien compris à ton problème ^^
Des pssschtt c'est difficile à décrire sur un forum hein :p
mes V4 ne font pas ça en tous cas..
La bonne question est s'ils freinent bien ? Du mou ? Levier constant ? Pas de bulle d'air ?
étriers OK, pistons aussi ?
Un joint abîmé ?
Perso c'était plus un "couic couic" au niveau du levier que j'avais sur mes V4.
Solutionné en repssant sur des Shimano XT :rocketwhore:
On parle de Lucienne et ses sandales qui font pchiit ? :-#
Il y a 18 heures, olli a dit :
mille bulle ou un bon crachat :)
