MaximeL Posté(e) le 23 février 2021 Partager Posté(e) le 23 février 2021 Bonjour à tous, Je suis l'heureux possesseur d'un orbea oiz 2020. Il est venu le moment pour moi de changer les roulements de cadre de celui-ci, cependant je ne comprends pas comment démonter l'axe principal au niveau des bases (photos ci-joint). Si quelqu'un à déjà réalisé cette opération peut-il éclairer ma lanterne ? J'ai démonter l'écrou côté opposé pédalier à l'aide d'une clé plate ainsi qu'avec une clé Allen de 6. Du côté pédalier je vois qu'il y a au milieu de l'axe possibilité de mettre une clé Allen de 5mm. La théorie voudrait que cela se défasse comme deux demi axes donc de les défaire dans le sens antihoraire cependant rien ne se défait. Un grand merci d'avance ! Maxime Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tonton tapis Posté(e) le 23 février 2021 Partager Posté(e) le 23 février 2021 Question de force exercée sur cet axe ? Tu as pensé à enlever l'amorto pour avoir un bras flottant sans contrainte ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MaximeL Posté(e) le 23 février 2021 Auteur Partager Posté(e) le 23 février 2021 Bien-sûr mais cela ne fonctionne pas. L'axe à l'air d'être d'un seul tenant selon le schéma et lorsque je fais tourner l'axe à l'aide de la clé Allen de 6mm côté opposé au pédalier je vois que cela tourne également côté pédalier. Je ne comprends pas alors à quoi sert l'insert pour une clé Allen de 5 au milieu de l'axe et qui plus est qui n'est accessible que du côté pédalier. Je suis sûr que la solution est toute bête mais après 10 ans de mécanique sur tous mes vélos je suis tombé sûr un casse-tête chinois ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tonton tapis Posté(e) le 24 février 2021 Partager Posté(e) le 24 février 2021 Pourquoi tu ne demandes pas au shop où tu l'as acheté, à priori un conseil c'est toujours gratuit sorry, mais je ne connais pas ce modèle Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MaximeL Posté(e) le 24 février 2021 Auteur Partager Posté(e) le 24 février 2021 Oui c'est vrai haha mais je dois avouer que ma curiosité me pousse à me torturer l'esprit 😅 Merci d'avoir quand-même pris de ton temps!😁 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JYVES Posté(e) le 24 février 2021 Partager Posté(e) le 24 février 2021 🚨 ¿Tienes una ORBEA OIZ? NECESITAS SABER ESTO! | Los Luises - YouTube Remontage vers 10min 28... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MaximeL Posté(e) le 24 février 2021 Auteur Partager Posté(e) le 24 février 2021 Ouf ça c'est une pépite haha 🤩 Merci beaucoup !!! Si j'avais sû qu'il me fallait faire une recherche en Espagnol 😂😁 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JYVES Posté(e) le 24 février 2021 Partager Posté(e) le 24 février 2021 Ben Orbea, c'est quand même Espagnol😇 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MaximeL Posté(e) le 24 février 2021 Auteur Partager Posté(e) le 24 février 2021 Oui c'est vrai j'avais fais la recherche en anglais mais cela n'avait rien donné 😅 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thoms Posté(e) le 7 janvier 2023 Partager Posté(e) le 7 janvier 2023 Bonjour Maxime et autres participants ! A mon tour de remplacer les roulements du bras inférieur sur l’Oiz 2020. J’ai pu lire ton expérience, mais je ne comprends pas ce que la vidéo t’a apporté concernant le démontage et le rôle de la clé Allen 5 mm depuis le côté pédalier. Finalement qu’as tu fait de plus que dévisser l’axe côté inverse au pédalier ? Ce qui m’étonne d’ailleurs sur l’illustration de ton premier post, c’est que l’axe apparaît côté pédalier, ce qui n’est pas le cas sur la doc Orbea et sur la vidéo … Je vais acheter une presse à roulements pour l’occasion, un lot d’extracteurs est également nécessaire ou as-tu fait autrement ? Merci d’avance pour ta réponse et très bon week-end ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Blacksad Posté(e) le 7 janvier 2023 Partager Posté(e) le 7 janvier 2023 @MaximeL n'est pas revenu depuis février 2021 ! Espérons que mon tag le fasse réagir... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rouscaille Posté(e) le 7 janvier 2023 Partager Posté(e) le 7 janvier 2023 J’ai enregistré cette vidéo en français mais je t’avoue que je ne l’ai pas encore regardée : Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thoms Posté(e) le 8 janvier 2023 Partager Posté(e) le 8 janvier 2023 Merci vos réponses ! La vidéo est bien claire, je vois désormais comment tout cela est monté ... mais malheureusement sur l'Oiz alu Hydro. En effet je viens de comprendre que mon incompréhension du précédent post vient d'une conception différente de l'axe pour l'Oiz carbone OMR (voir vue éclatée). Pour celui-ci la dépose n'a l'air de ne nécessiter que le dévissage de l'axe côté opposé au pédalier. Je ne vois par contre pas comment sortir les roulements du bras inférieur autrement qu'avec un marteau à inertie ... Sinon, il y a-t-il des retours d'utilisateurs concernant la prise de jeu précoce dans la triangle arrière ? En rapport ou non avec l'usure des roulements ? Bon dimanche ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nico Posté(e) le 8 janvier 2023 Partager Posté(e) le 8 janvier 2023 Le marteau à inertie c'est très bien Sinon, y a souvent moyen d'y arriver aussi avec une chasse ou un tournevis, en le faisant proprement et en tapant proprement sur le roulement à sortir depuis le côté opposé. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
