Shifter Xt compatible ?
Gill
Après des années de résistance je me décide à passer au mono histoire de donner un coup de jeune à mon bulls que j’aime toujours.
j’ai du mal à savoir quel shifter 11v sera compatible avec mon levier de frein.
BL-M785.
il existe une version M785 B qui est semble-t-il compatible avec le shifter spec b mais pour les mien???
shifter à collier, adapter ???
je demande l’aide de l’équipe Jean-Pierre
@Blacksad est-ce que tu as toujours ce set-up?
si tes freins sont/était les mêmes que moi, des M785 alors ça résout mon problème.
mais si  c'est des M785 B les miens ne sont peut-etre pas compatible et ca me condamne  ou moche collier.
Modifié par Gill
fichu dyslexie ;)
S'il n'y a pas de point d'ancrage intégré à ton levier de frein, si ce n'est donc pas le BL-M785-B, tu ne pourras pas y ancrer une manette I-Spec. C'est au niveau des manette qu'on peut modifier l'ancrage en changeant le capot, pas au niveau du frein.
après démontage partiel et avec l'aide de google, mon frein est un I spec A, compatible avec le shifter I spec B au moyen d'un petit kit bolt and nut.
verdict dans quelques jours.
Je confirme que le frein XT BL-M785 I spec A (2011-2013) accepte parfaitement le shifter I spec B (2014...)
montage et test rapide fait hier, ça donne un sérieux coup de jeune a mon bike le 1x11V.
shifter,derailleur, cassette XT et un beau plateau Hope 34T 😃
