Nemyh Posté(e) le 12 janvier 2021 Partager Posté(e) le 12 janvier 2021 De toute façon, si le cable est cassé, tu ne pourras plus l'utiliser. Donc continue le montage, sans mettre la tige de selle pour l'instant (tu passes l'étape) et quand tout le reste sera ok, tu t'y attaques. il te faut juste un nouveau cable (le même que pour les derailleurs il me semble). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gilou Posté(e) le 12 janvier 2021 Partager Posté(e) le 12 janvier 2021 @missJuJu est demandée en renfort Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nemyh Posté(e) le 12 janvier 2021 Partager Posté(e) le 12 janvier 2021 pour cassé un cable neuf à la main juste en tirant dessus, faut etre sacrément balaise quand même.. Sors tout de la boite, monte tous le reste et revien sur la tige de selle aprés. Pour moi, canyon à mis le cable à l'enver (l'enbout qui sort coté tige de selle sur tesphotos, est censé être celui qui va dans la commande pour moi. Donc possible que ton cable ne soit paqs cassé, mais juste sorti de la gaine psq pas attaché dans la commande (puisqu'il n'y a pas l'embout mettalique qui est coté& tige de selle). Si c'est juste ça, tu auras juste a le repasser dans la gaine dans le bon sens Pas simple a expliquer par ecrit et sans voir le vélo.. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
missJuJu Posté(e) le 12 janvier 2021 Partager Posté(e) le 12 janvier 2021 oui je suis devenue expert en montage du câble mécanique @gilou En fait je suis de même avis que @Nemyh, ils sont probablement mis le câble à l'envers car l'embout coté tds doit se trouver effectivement au coté de la commande et il faut viser l'autre embout pour tenir le câble au niveau de la tds (faut un peu tirer dessus pour avoir assez de tension dans le câble). J'ai déjà eu le cas sur mon Commencal qu'on a mis le câble à l'envers (mais pas sur mon Canyon Torque). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sdon1011 Posté(e) le 12 janvier 2021 Partager Posté(e) le 12 janvier 2021 (modifié) Sur ma selle, le cable se monte comme ça: l'embout de cable s'attache au niveau de la tige de selle et au niveau de la commande au guidon on maintient le cable avec une petite vis. Modifié le 12 janvier 2021 par sdon1011 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nemyh Posté(e) le 12 janvier 2021 Partager Posté(e) le 12 janvier 2021 (modifié) Le pdf que @gilou à posté, indique clairement un montage avec l'embout dans la commande Mais je ne savais pas qu'il existait l'inverse. Tu as quoi comme tds? Modifié le 12 janvier 2021 par Nemyh Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sdon1011 Posté(e) le 12 janvier 2021 Partager Posté(e) le 12 janvier 2021 Une Yep Components. J'ai le modèle 2.0 sur mon Nicolai et la prochaine sur le Niner sera plus que probablement une 3.0. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gilou Posté(e) le 12 janvier 2021 Partager Posté(e) le 12 janvier 2021 (modifié) je trouve plus pratique la solution serre cable coté commande . ( quand c'est prevu ou possible bien sur ) Modifié le 12 janvier 2021 par gilou Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
frans Posté(e) le 12 janvier 2021 Partager Posté(e) le 12 janvier 2021 il y a 52 minutes, sdon1011 a dit : Sur ma selle, le cable se monte comme ça: l'embout de cable s'attache au niveau de la tige de selle et au niveau de la commande au guidon on maintient le cable avec une petite vis. Idem sur les Fox Transfer. C'est bien plus pratique pour enlever la tige de selle du vélo, il suffit de déclipser l'arrêt de câble du mécanisme. Seul truc pourri avec la Fox c'est l'accessibilité de la vis du collier, ils auraient du inverser. Elle est difficilement accessible et il faut obligatoirement bouger le frein et le changement de vitesse (et même là c'est un peu galère). Merci les ingés Fox! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
missJuJu Posté(e) le 12 janvier 2021 Partager Posté(e) le 12 janvier 2021 Pour moi c'est pareil pour démonter la tige de selle.. si non, il y a pas mal de vidéos tuto sur youtube, pour mieux visualiser le problème. Enfin ça m'a aidé pour monter le câble. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sephiroth05 Posté(e) le 12 janvier 2021 Auteur Partager Posté(e) le 12 janvier 2021 Je suis allé chercher un new câble car j'en ai eu marre et ça va mieux xD Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sephiroth05 Posté(e) le 12 janvier 2021 Auteur Partager Posté(e) le 12 janvier 2021 Je suis mnt en train de régler la pression de la fourche et amortisseur mais par peur de faire une connerie je sollicitre votre aide ^^" Pour la fourche Fox34 si je pige bien je dois mettre120PSI, mais pour l'amortisseur je pige pas trop ... Je dois mettre 350PSi (c'est une evol) ? Et plus tard il parle qu'il faut équilibrer les chambres pneumatiques positives et négatives en comprimant lentement l'amortisseur à 25% de son débattement à 10 ou 20 reprises à chaque fois qu'on rajoute 50PSI ... euh c-a-d ? ^^" Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sephiroth05 Posté(e) le 12 janvier 2021 Auteur Partager Posté(e) le 12 janvier 2021 https://www.foxservice.fr/content/41-amortisseur-float Je fais 70kg, je dois donc mettre 150PSI c'est ça ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Toff Posté(e) le 12 janvier 2021 Partager Posté(e) le 12 janvier 2021 Tu gonfles l'amorto jusqu'à 50psi, tu enfonces la suspension d'un quart de la course de l'amorto entre 10 et 20 fois en laissant la pompe connectée (il doit alors perdre quelques psi, preuve qu'il y a bien de l'air qui est passé d'une chambre à l'autre), tu continues ensuite de gonfler jusqu'à 100psi, tu ré-équilibres selon la même procédure qu'à 50psi (mais ce sera plus dur à enfoncer), puis tu fais encore pareil à 150psi, en n'oubliant pas ensuite d'encore rajouter un peu d'air pour revenir à 150psi (vu que tu auras perdu quelques psi avec l'équilibrage final) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sephiroth05 Posté(e) le 12 janvier 2021 Auteur Partager Posté(e) le 12 janvier 2021 24 minutes ago, Toff said: Tu gonfles l'amorto jusqu'à 50psi, tu enfonces la suspension d'un quart de la course de l'amorto entre 10 et 20 fois en laissant la pompe connectée (il doit alors perdre quelques psi, preuve qu'il y a bien de l'air qui est passé d'une chambre à l'autre), tu continues ensuite de gonfler jusqu'à 100psi, tu ré-équilibres selon la même procédure qu'à 50psi (mais ce sera plus dur à enfoncer), puis tu fais encore pareil à 150psi, en n'oubliant pas ensuite d'encore rajouter un peu d'air pour revenir à 150psi (vu que tu auras perdu quelques psi avec l'équilibrage final) C'est déjà plus clair merci je ferais ça demain du coup Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tonton tapis Posté(e) le 12 janvier 2021 Partager Posté(e) le 12 janvier 2021 En fait je t'ai mal conseillé tu aurais dû acheter un singlespeed tout rigide 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sephiroth05 Posté(e) le 12 janvier 2021 Auteur Partager Posté(e) le 12 janvier 2021 1 minute ago, Tonton tapis said: En fait je t'ai mal conseillé tu aurais dû acheter un singlespeed tout rigide Un BMX quoi 😏 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tonton tapis Posté(e) le 12 janvier 2021 Partager Posté(e) le 12 janvier 2021 Non non Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sephiroth05 Posté(e) le 12 janvier 2021 Auteur Partager Posté(e) le 12 janvier 2021 Maintenant n'oublie pas que j'ai 17ans de technologie de retard ! xD Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tonton tapis Posté(e) le 13 janvier 2021 Partager Posté(e) le 13 janvier 2021 T'inquiète monte sur ce vélo et va rouler tu vas pas regretter ton achat 😉 J'anticipe mais pour la pression des pneus idéales, selon ton poids, je dirais autour de 2 bars max , et moins devant encore si tu roules tubeless Si tu mets 3 bars t'étonne pas que ça accroche nulle part Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sephiroth05 Posté(e) le 16 janvier 2021 Auteur Partager Posté(e) le 16 janvier 2021 J'ai enfin pu sortir le vélo, avec le taf j'ai vraiment pas eu le temps 😔, et autant sur route j'ai plus de mal que l'ancien (pneu plus large, pression moindre, etc.) d'ailleurs je l'ai senti au quadriceps très rapidement 😅 autant en forêt ... c'est une bombe 😁 aucun regret même s'il m'a pris la tête lors du montage xD. Par contre avec le beau temps qu'on a en ce moment j'étais bien bien crados, mais ne vous inquiétez pas le vélo est rangé aussi propre qu'un sou neuf 1 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DamT Posté(e) le 16 janvier 2021 Partager Posté(e) le 16 janvier 2021 Tu aurais dû faire des photos avant 👀 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gilou Posté(e) le 16 janvier 2021 Partager Posté(e) le 16 janvier 2021 on se demandais si tu l'avais revendu rassures toi des prises de tete / reglages il y en a des bien pires on attend les photos et la presentation ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sephiroth05 Posté(e) le 16 janvier 2021 Auteur Partager Posté(e) le 16 janvier 2021 Lol non je vais pas le rendre de si tôt Ok je ferais des photos tout à l'heure ou demain, par contre pour la présentation euh ... tu veux savoir quoi ? xD Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gilou Posté(e) le 16 janvier 2021 Partager Posté(e) le 16 janvier 2021 (modifié) ben sur ce forum une petite présentation c'est la tradition ( de ton nouveau bike ) pas obligé bien sur Modifié le 16 janvier 2021 par gilou 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sephiroth05 Posté(e) le 16 janvier 2021 Auteur Partager Posté(e) le 16 janvier 2021 ah d'accord, je vais voir ce qu'on fait les autres pour m'inspirer alors 😅 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
