Probleme de synchro carte Garmin Connect -> Strava
Daso
Après un running, ma montre se synchronise avec Garmin Connect (GC) sur mon téléphone = pas de problème.
Par contre, à la synchro entre GC et Strava, l'activité est synchronisée... mais pas la carte du parcours. Cela fonctionnait avant.
Je ne comprends pas d'où cela vient. J'ai testé de recoupler ma montre avec mon application GC... sans succès.
J'ai également un Garmin Explore pour le vélo. Et je n'ai aucun problème pour une synchronisation vers GC et Strava en passant par mon téléphone aussi.
J'ai parcouru tous les menus, je ne trouve rien lié à ça.
Si vous avez une idée, je suis preneur.
J'ai fait un mail au support Garmin on va voir s'ils sont réactifs.
Strava a fait quelques maj de ces temps-ci, ça ne viendrait pas de leur côté ? Sur ton garmin connect tu as bien la carte de l'activité ?
T'es pas en privé sur Strava ? Ca pourrait expliquer en partie.
oui
non
oui mais alors pourquoi mon GPS vélo n'a pas le problème ?
40 minutes ago, sdon1011 said:
Ta montre gère les 'Activity Profiles' ? Settings -> Activity Profiles
oui
28 minutes ago, DamT said:
Je lis que tu as re-couplé la montre avec garmin connect, tu as tenté de le faire avec strava? J'avais eu un bug avec mon 520 plus j'avais dû refaire la manip
j'ai désactivé la Synchro GC <> Strava ... et je l'ai recréée ... tout ça au départ de mon profil strava
Non la preuve est que sur GC, le parcours est bien là.
Franchement c'est à n'y rien comprendre.
encore un truc bizarre.... c'est que si j'ouvre l'activité sur strava, j'ai la carte.
c'est dans le flux d'activité que la carte n'apparait pas....
Ce qui est étrange c'est que tu as ça sur les 3 dernières sorties à pieds, tu as changé la procédure de chargement des données ? Ou un bête paramétrage ?
Ps: j'avais pas pensé au privacy 🤔
47 minutes ago, sdon1011 said:
Tu as un périmètre de privacy sur Strava  et tu n'en es pas sorti ?
Haaaaaa on tient peut-être quelque chose
Je teste demain j'irai plus loin pour tester.
Non et ma montre a déjà fait plein de synchros sans problème.
Mais le privacy ca tient la route ....
  • 4 months later...
bonjour,
je rencontre le même problème depuis deux sorties. je n'ai toujours pas réussi à me résoudre malgré vos échanges. Qu'appelez vous privacy dans l'appli ? comment puis je essayer de résoudre ce problème par ce biais ? j'ai cherché et n'ai pas trouvé...
