Posted
Hello la communauté,
Voilà, ma question, y-a-t-il un liquide préventif meilleur qu'un autre, ce topic histoire de partager vos expériences ?
J'ai testé le Stan's NoTubes, Effetto Mariposa Caffélatex qui ne m'ont pas convaincu, pour l'instant, j'utilise le Squirt Seal Beadblock qui lui m'apporte satifaction mais... il y a peut-être mieux, présence d'amoniaque (parait que les Maxxis n'aiment pas trop ça...comme je roule en Maxxis), rapport qualité/prix au litre, bref tant de questions à se poser ???  🙄
Cette vidéo m'a aidé dans mon choix sur le Squirt :  Best of préventif tubeless feat Bobotte
A vrai dire, depuis que j'ai acquis les valves MucOff, je lorgne de plus en plus dans le catalogue de cette marque, voyons-y une effet marketing "PinkPower" 🤩 ... Mais sous le charme de ces valves, ça respire la qualité ! Alors des retours sur le sealant Muc-Off ?
Liquide Préventif Anti-Crevaison MUC-OFF (140 ml)
Posted
Jamais eu de soucis avec le notubes mais c'est vrai que l'odeur pique au nez, c'est une déformation chez moi je dois tout sentir 🙈 même la graisse
Posted (edited)
Vélo vert avait fait un test assez exhaustif en son temps. Je peut essayer de retrouver le magasine et de vous faire un scan ?
Edited by hman32
Posted (edited)
@Vincentw54 DocBlue c'est du Stan, ça devrais être noté qql part ;)
Sinon voici une premier scan, si vous voulez la première partie je peut préparer ça demain ;)
https://drive.google.com/file/d/147nSURKN9DBYwQkjVDDRNdwfQk1pgUBS/view?usp=sharing
PS: j'ai oublié de pivoter les photos, je corrige ça demain aussi :D
Edited by hman32
Posted
Merci @hman32 😉
Pas beaucoup de retour sur le Muc-Off semble-t-il ...
Posted
Le Muc Off est pratiquement comparable à du Fristi. Il en a la couleur et pratiquement l'odeur. On l'utilise depuis sa sortie à l'atelier et ça équipe mes vélos aussi. La douce odeur qu'il diffuse permet d'adoucir la tristesse de la crevaison. Bref ça fonctionne et j'en suis content. Point un peu négatif  : c'est assez opaque et donc nettoyer l'intérieur du pneu demande un peu de patience, mais c'est cet aspect qui le rend efficace j'imagine.
  • Like 3
Posted
Pour apporter ma pierre à l’édifice, boucher mon trou à la crevaison, il est aussi de bon ton de parler de méthode de conservation ? A l’époque, au début du Tubeless, il n’existait à peu près que Notube et peu après No Flat Joe ´s (qui était mauvais). Il s’agissait de pas nécessairement prendre le gros flacon sous peine de voir ses qualités se détériorer.
C'est toujours vrai ?  On dit aussi que ça n’aime pas l’humidité. En tout cas, je confirme que l’eau dissout assez facilement le Notube. Quand je démonte un pneu, je lave immédiatement  l’intérieur au jet, il en ressort comme neuf. Pareil pour la jante.
Posted
J'ai récemment fait la conversion tubeless en utilisant le kit Muc-off et franchement rien à dire. Les valves sont assez sexy quand même :-D
Par contre niveau quantité de préventif, ils préconisent entre 105 et 140ml pour un pneu XC. Ce n'est pas plus que les autres marques ?
(ah oui, ils sont aussi très généreux en goodies chez Muc-off 😍)
Posted
@Serial Si tu regarde le pdf dont j'ai mis le liens plus haut tu verra dans la première colonne du tableau les préconisation de chaque fabricant... et ça va de 60ml à 160ml
Posted
Bonjour à tous,
j'utilise du Stan's depuis des années sans problème, mais ici au moment de racheter un nouveau flacon, j'ai pris du Monkey Sauce chez mon fournisseur local. Selon lui, c'est aussi bon que le Notube.  Pas encore testé, mais cela ne saurait tarder ...
https://www.monkeys-sauce.com/fr/10-sealant
Bonne journée
JF
Posted
Ma préférence en VTT ça reste le Notube (j'ai testé le Caffélatex il y a longtemps, pas convaincu) ainsi que le Squirt classique mais pour lequel je n'ai pas beaucoup d'expérience avec.
Par contre en route je n'ai pas encore trouvé le bon préventif, avec la pression dans les pneus le préventif n'arrive pas à tenir au delà de 3 ou 4 bars, et ne maintient pas le trou bouché sur le long terme, le bouchon fini toujours par sauter si on ne fait pas une bonne réparation. J'ai prévu de tester le Notube Race avec les prochains pneus, on verra!
Posted (edited)
J'ai testé le MonkeySauce et je n'en veux plus jamais !
Comme bcp, jamais été déçu du simple Notube de Stan.
Mais le MS, c'est une colle ! ça plaque partout, c'est une merde a nettoyer le pneu tellement la couche de colle est partout.
Je suis revenu au Notube habituel.
Edited by Daso
Posted
Il y a 14 heures, Toff a dit :
Jamais été déçu des Notubes classique et Race. Le Race est plus cher et sèche un peu plus vite mais il fonctionne clairement mieux pour boucher les trous...
Je confirme.
Dernièrement, par erreur, j'ai voulu injecter du Race via la pipette avec une seringue. Je n'y suis jamais arrivé. Le trou se bouchait tout de suite.
Eric
Posted
vouloir acheter autre chose que du Notubes, c'est comme vouloir rouler en pédales plates sans acheter de 5Ten ou de rouler en clips en ne voulant pas de Shimano Spd ; tu sais que ça fonctionne bien, mais t'a envie d'essayer autre chose, et au final t'es souvent déçu :p
Pour ma part, c'est Doc blue ou No Tubes, j'ai aussi essayé du No flat , on n'en parle même pas , et pour ce qui est du jus de singe, je pense que ça devait être ça qui était dans les pneus du Commençal que j'ai racheté, car il devait soit y avoir un demi bidon séché soit un infâme liquide solidifié , mais vu le commentaire de Daso, je pencherais pour ça ; c'était tellement immonde et collant que j'ai jeté le pneu
Posted
no tube pas de soucis
jus de singe il bouchait plus facilement les valves
la je viens d'acheter un litre de no flat bleu , pas encore testé
Posted
Il y a 1 heure, Iceman a dit :
Pareil en route, le pneu a résisté à 2 clous mais le bouchon a sauté un jour sans aucune raison, donc je suis preneur d'autres expériences si quelqu'un en a :)
Posted
Il y a 15 heures, Elian a dit :
et une forme de tich !
ou sinon le Peaty est bleu à paillettes
Pareil que @hommedeglaçe sur mon gravier. Le SansChambre fonctionne très bien, mais pas au delà de 4 bar, pops! ça saute.
Essayé du Effet Mariposa Café Latex une fois, une vraie merde
Posted
+1 avec @jos_2001, le Mariposa Café Latex c'est une pure merde. J'ai un bidon à peine entamé qui risque de finir au parc à conteneurs.
J'en suis revenu au NoTubes classique et j'ai aussi du NoTubes Race depuis peu que je teste dans mes pneus/roues route hiver et mes roues "course" cx car le NoTubes classique ne rebouche pas toujours aussi bien que dans un pneu vtt.
Posted
Sujet "marronnier" (en particulier sur le forum velovert) : forcément comme on ne crève pas toutes les 5mn, que chaque crevaison est différente et qu'il y a toujours une limite au delà de laquelle ça ne peut plus marcher, ça me parait bien difficile de se faire une opinion objective sur l'efficacité de son préventif.
Il y a pas mal de comparatifs dans la presse en ligne anglo-saxonne comme là... par exemple :
Et un séance de test "amateur" mais méritoire là :
Les résultats sont assez variés mais on retrouve quand même plus ou moins les mêmes dans les pelotons de tête et de queue.
Après avoir eu des problèmes avec le Stan ( les pneus Spé collaient horriblement sur eux-même rendant le montage-démontage plus que pénible) je suis passé au Doc Blue qui ne m'a pas convaincu (trop fluide probablement) et du coup j'ai choisi le Squirt : je suppose que les micro-billes doivent améliorer notablement les possibilités de rebouchage et puis je suis un inconditionnel de Squirt pour le lubrifiant chaîne, du coup j'ai dans l'idée que c'est une marque qui tient la route.
De fait le Squirt est dans le peloton de tête de tous les comparatifs de préventif où il figurait.
Pour l'instant le seul souci que j'ai eu est une déchirure sur le flanc et contre ça aucun préventif ne peut lutter je pense.
Posted
Il y a 6 heures, Iceman a dit :
Oublie le notube race ( de rien)
vraiment mauvais pour la route, je l'ai testé et je suis revenu au notube classique.
Je n'ai trop rien à lui reprocher en route, il tient la pression et effectivement, la "réparation" s'arrache toute les 2 minutes mais la perte de pression est faible et j'ai toujours pu finir ma sortie. Y a pas de miracle vu la surface de contact du pneu d'office le bouchon s'arrache.
Mon principal soucis en route reste le fond de jante qui n'aime pas les hautes pressions, il rend l'âme +- 1 fois par an
Posted (edited)
Il y a 3 heures, davidlight01 a dit :
ah moi je voyais plus une sorte de 4x4 avec des gros pneus à l'arrière... genre dragster mais court !
Il y a 4 heures, jos_2001 a dit :
@jos_2001 y'a @davidlight01 qui insinue que ton tich est court... :siffle:
:copain:
Edited by Giskovcycle
Posted
Il y a 11 heures, Serial a dit :
Je vais commander 😁
sinon, Stan aussi pour moi, j’achète ça au litre, c’est tout bien.
Posted
Pour moi, le Notube pour le VTT ou le gravel
J'ai aussi testé le Hutchinson , pas franchement convaincu , difficile à nettoyer et jamais réussi a avoir une étanchéité  avec mes schwalbe sur le gravel.
Posted
Notubes normal, jamais été déçu.
J'ai eu un bidon de Joe No Flats il y a qqtemps et il ne m'avait pas paru mauvais du tout.
Dernièrement, je suis passé au jus de saucisse avc beaucoup de fibres (Maxalami Wurst Wasser Hi Fibre) parce qu'un test le classait très bien et que le prix était correct. Comme j'en étais content, j'en ai repris un second bidon.
Posted
Et il n'y a le sujet du thread dans le tableau. A noter aussi que le Bontrager a évolué depuis lors, il est devenu un peu plus efficace (et bleu).
Posted
Chaque marque de produits d'entretien vélo a dégainé sa bouteille. Dans les connus, il manque aussi Finish Line : trop épais et n'étanchéifie pas bien les nouveaux pneus.
  • 5 weeks later...
Posted
J'ai acheté du préventif Décathlon :ninja: 10 balles les 500 ml... si ça fait le job, on verra , mais vu que c'est pour changer des pneus hiver sur 2 vélos,  j'ai joué l'économie  .
@Iceman un avis sur ce merveilleux produit de chez ton employeur ?
Posted
Un avis ? Oui bien sûr, je n'en mettrai jamais dans mes pneus 😅
Bon, je ne connais pas sa capacité à reboucher les crevaisons. Pour ça il faut aller lire les commentaires sur le site c'est quand même une mine d'informations.
Personnellement je le trouve fort liquide.
Mais pour avoir monté des dizaines et des dizaines de pneus avec, c'est une sacré saloperie à nettoyer. La plupart du temps tout va bien, pas la moindre goûte à côté donc on ne s'en rend pas compte. Par contre quand le pneu est un peu récalcitrant et qu'on fini par perdre un peu de liquide c'est une vraie crasse à nettoyer 😕
Posted
Je sais où porter mon vélo si ça va pas :-#
Bonjour j'ai acheté un produit de votre rayon cycles, ça ne fonctionne pas  merci de me monter mes pneus proprement svp
:D
Posted
Je suposse qu'en atelier tu n'as pas la possibilité de passer au jet d'eau, car c'est radical... (avec une brosse si nécessaire). Vite fait bien fait.
Posted
Il y a 17 heures, Tonton tapis a dit :
En plus t'as rien économisé du tout 😅
https://www.bike24.com/p236083.html
Penny wise, pound foolish comme disent les britons 😁
Posted
Il y a 18 heures, Tonton tapis a dit :
Je l'utilise depuis 2ans,ça fait le job.
