dj_ Posté(e) le 1 novembre 2020 Partager Posté(e) le 1 novembre 2020 Un petit sujet pour les "rocker plate" Le principe c'est d'ajouter une surface entre le sol et le home-trainer. Le but étant de permettre au vélo de bouger un peu quand on pédale (car nos gestes ne sont pas parfait) et donc je suppose réduire la fatigue musculaire / les dégats La construction c'est : un axe au milieu et de quoi amortir sur le coté. Pour amortir certain utilisent des balles de tennis, d'autres des ballons, des Caa de trottinette, ou des mousses. Pour l'axe, soit une barre de métal avec des roulements (ou pas) soit des silentblock Démo Certains utilisent aussi des skates Y a un gros groupe facebook pour en parler, mais c'est un groupe privé alors je ne vois pas la raison (pour moi l'information, surtout communautaire doit rester librement accessible) donc je vais pas passer le lien J'ai passé le 1er confinement avec un truc fait avec ce qui traînait a la maison (et juste pour la partie arrière) Comme axe : un tube en acier (pour le gaz) fixé a la plaque avec des colliers de serrages de canalisation Comme amortisseur : deux balles de tennis. Pour celui si, j'ai un peu amélioré le truc. Comme axe je suis passé a 2 silentblock. Je gagne en mobilité vers l'avant, mais pour le coté je dois amortir plus et donc j'ai 4 balles de tennis (je vais peut être en rajouter 2) 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Loic2810 Posté(e) le 1 novembre 2020 Partager Posté(e) le 1 novembre 2020 Déjà vu pas mal de vidéos, ça a l'air bien sympa, mais malheureusement si je soulève mon vélo, je dois pencher la tête pour pas toucher le plafond 😂 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dj_ Posté(e) le 1 novembre 2020 Auteur Partager Posté(e) le 1 novembre 2020 J'aurais le même genre de soucis a la cave (1m70 de haut, ça passe quand je marche vu que je suis petit. Mais pas sur le vélo) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Loic2810 Posté(e) le 1 novembre 2020 Partager Posté(e) le 1 novembre 2020 Moi c'est l'inverse, c'est dans un grenier, ça passe sur le vélo (enfin faut pas que j'essaie de me tenir droit ), mais pas à côté Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gill Posté(e) le 17 février 2021 Partager Posté(e) le 17 février 2021 quelqu'un a fait d'autre essais pour ce construire un rocker plate? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gilou Posté(e) le 17 février 2021 Partager Posté(e) le 17 février 2021 je connaissais pas avec ce genre de silentbloc ça doit etre facile a construire Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gill Posté(e) le 18 février 2021 Partager Posté(e) le 18 février 2021 plutôt des silent bloc avec filetage interne je pense. mais ou trouver les mini ballons? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gian-claudio Posté(e) le 7 avril 2022 Partager Posté(e) le 7 avril 2022 Je relance, je me suis fabriqué un rocker Plate à la manière DIY fauché, j'ai simplement mis 3 balles de tennis sous le HT et ça fonctionne plutôt pas mal. La petite difficulté avec ce système c'est que j'avais toujours l'impression que le vélo allait basculer quant je voulais monter dessus ou bien quant je me mettais en danseuse, autre petit problème c'est justement en danseuse c'était la synchronisation entre par ex appuyer sur la pédale de droite et tirer sur le guidon vers la gauche, ce qu'on fait naturellement en extérieure. Points positifs: moins mal au derrière parce que quant je pédale sur le HT fixe j'ai tendance à faire un mouvement haut-bas en pédalant et chaque fois ça tape sur la selle, avec ce système là c'est amorti par les balles de tennis, ensuite quant j'utilise le HT fixe j'ai tout le temps la main gauche qui s’endort (certainement parce qu'il n'y a pas de mouvements latéraux du tronc donc des épaules, avec les boules de tennis en place étant donné que le vélo bouge de droite à gauche en pédalant j'ai eu beaucoup moins la sensation de main qui s'endort. Il ne me reste plus qu'à fignoler le système Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Daso Posté(e) le 7 avril 2022 Partager Posté(e) le 7 avril 2022 il y a 12 minutes, gian-claudio a dit : j'ai simplement mis 3 balles de tennis sous le HT sous ses pieds ? ou sous une planche ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gian-claudio Posté(e) le 7 avril 2022 Partager Posté(e) le 7 avril 2022 Sous les pieds, une balle de tennis en dessous de chaque pied avant et une en dessous de l'arrière ou se trouve le rouleau. Je sais c'est très basique mais ça fonctionne Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Daso Posté(e) le 7 avril 2022 Partager Posté(e) le 7 avril 2022 oui mais tu l'ouvres alors la balle. ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PunkyB Posté(e) le 7 avril 2022 Partager Posté(e) le 7 avril 2022 Je pense qu'il vaut mieux faire une entaille pour la fixer aux pieds. sinon tu vas te retrouver avec un truc comme ça Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Daso Posté(e) le 7 avril 2022 Partager Posté(e) le 7 avril 2022 ben oui c'est ce qu'il me semblait mais du coup, je me demande si c'est vraiment éfficace car j'imagine que l'épaisseur est pas très grosse. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gian-claudio Posté(e) le 7 avril 2022 Partager Posté(e) le 7 avril 2022 Si j'ouvre la balle de tennis elle se dégonfle puisque elle est gonflée, non je mets simplement une balle en dessous du pied gauche à l'avant, une en dessous du pied droit avant et une en dessous du rouleau-moteur, il y a des petits renfoncements à ces endroits et les balles viennent se mettre dedans ce qui les empêches de bouger Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Daso Posté(e) le 7 avril 2022 Partager Posté(e) le 7 avril 2022 haaaaaaaa y a un renfoncement .... ok je comprends mieux Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PunkyB Posté(e) le 7 avril 2022 Partager Posté(e) le 7 avril 2022 En même temps, si on ne dit pas tout directement... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dj_ Posté(e) le 7 avril 2022 Auteur Partager Posté(e) le 7 avril 2022 Tacx pour leur modèle de HT haut de gamme, ils viennent de sortir un "rocker plate" https://www.dcrainmaker.com/2022/03/tacx-neo-motion-plates-in-depth-review.html C'est juste 4 pièces de plastique moulé et 4 roulements, pour .... 300€ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jojobleu Posté(e) le 7 avril 2022 Partager Posté(e) le 7 avril 2022 Doit y a voir moyen d'imprimer ça non ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dj_ Posté(e) le 7 avril 2022 Auteur Partager Posté(e) le 7 avril 2022 Oui, mais ça doit être bcq de tâtonnement L'angle des roulements et la forme du berceau où ils roulent sont calculé pour avoir un rendu réaliste et être en sécurité (faut pas que ça soit trop peu profond, sinon tu va sortir du truc...). Donc a moins d'en acheter un et le scanner pour récuperer les cotes, ça fait bcq de taf. Sans compter qu'il me semble que le plastique imprimé aura peut être moins de résistance. Mais dans les modèles home-made, t'as des gens qui ont utilisé des skateboard dans du bois un peu plié Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gian-claudio Posté(e) le 7 avril 2022 Partager Posté(e) le 7 avril 2022 Pour ceux qui veulent s'y mettre: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
