VTTAE câble sectionné inconnu
Tifox
Sur le VTTAE de ma femme (moteur bosch), je viens de remarquer un câble électrique sectionné au niveau de la base arrière droite. Ce n'est pas celui qui va au capteur, aucune idée d'où pouvait bien arrivé ce câble et le vélo semble bien fonctionné.
Quelqu'un aurait une idée de ce que c'est ?
Modifié par Tifox
idem , il n'y a en principe rien de stratégique pour le moteur / vélo à cet endroit sauf la durite de frein
Peut-être un câble d'éclairage arrière , ceci dit si c'est un câble électrique coupé net avec cuivre apparent,
c'est pas très 'safe' , il serait indiqué d'au moins protéger avec du tape isolant;
La roue était enlevée quand je l'ai remarqué, je sortais le vélo de la voiture. Donc un arrachage pendant le transport est aussi possible. Mais je ne trouve aucun endroit où le câble aurait pu arriver, c'est ça qui est bizarre... 🤔
@Tifox C'est le précablage pour le phare arrière ;)
Tu remarques que sur la jonction base/hauban du côté disque donc, tu as 2 ou 3 (je sais plus) petit trous :) . Fixation d'une patte scott pour y mettre un phare.
Pareil sur tous les scott, il n'y a rien de risqué, l'option phare n'étant pas activée, pas de courant :)
Modifié par Nic_lestreeteur
