spin Posté(e) le 18 août 2020 Partager Posté(e) le 18 août 2020 (modifié) Je voulais un truc plus racoleur mais il est trop tôt. Je n'ai jamais trouvé cette idée de presser directement les roulements très logique puisqu'en cas de problème, c'est le cadre qui joue le rôle de fusible. En plus les boitier externes le boulot y compris en terme de rigidité. Bref, je change les roulements pour un Canyon carbone pressfit et là, la coupelle sort directement du cadre en chassant les manivelles (tout XT). Donc, je chercher un boitier qui permet d'éviter les désagrément d'un cadre hors cotes. Il y a Token, Black Bearing et Praxis qui en font. Vous avez d'autres suggestions? Petit plus, la gaine du câble de dérailleur arrière passe par là aussi. liens : https://www.cyclingweekly.com/news/product-news/praxis-works-bottom-bracket-converter-125639 https://www.tokenproducts.com/bottom-brackets/20-ninja/513-ninja-lite Merci PS : Le pressfit, c'est tabou, on en viendra tous à bout Modifié le 18 août 2020 par spin 1 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sdon1011 Posté(e) le 18 août 2020 Partager Posté(e) le 18 août 2020 Même dans un boitier externe type BSA, les roulements sont pressés. Le vrai problème c'est effectivement que les cadres ne respectent pas les tolérances de fabrication au niveau des boitiers de pédalier. Si ils repassent sur du BSA, ce n'est pas pour la fiabilité car ça ils s'en foutent, mais c'est pour pouvoir encore faire des cadres avec des tolérances plus grandes et éviter au maximum les retours en garantie. Dans les boitiers, tu as les WheelsMFG et les Hambini aussi. Sinon plus ton cadre est hors cote, plus un boitier rigide va être compliqué à poser et puis les roulements vont être mis en contrainte. Le bête tunnel en plastoc restent peut-être la meilleure solution pour un cadre hors cote car il permet de rattraper le problème. 1 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spin Posté(e) le 18 août 2020 Auteur Partager Posté(e) le 18 août 2020 Oui et non. C’est clair que c’est la facilité pour les fabricants. En effet, les roulements, sont pressés dans les cuvettes. Mais les tolérances sont bien plus minimes. Et ce qui m’embête beaucoup, c’est d’utiliser le cadre comme pièce « d’usure ». j’ai trouvé plein de possibilités chez soshanger en enduro bearings. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
frans Posté(e) le 18 août 2020 Partager Posté(e) le 18 août 2020 Des filets abîmés sur du BSA aussi ça arrivait. Et les côtés du cadre mal surfacés sur des roulement externes BSA, ça s'usait assez vite aussi. Les roulements directement dans le cadre comme les premiers BB30 c'était vraiment pas une idée géniale et ça craquait vite assez fort. Mais les BB92 pressfit ou similaire je trouve ça pas trop mal, et surtout ça évite de devoir coller un filet dans un cadre carbone. On a connu qq décollements d'inserts aussi. En tous les cas mon expérience perso avec les BB92 Shimano est assez positive (faut juste des outils plus spécifique qu'une simple clé). En général, acier et alu = BSA et carbone = pressfit non? Sur mes vélos c'est le cas, mais je ne regarde pas le marché de près. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spin Posté(e) le 18 août 2020 Auteur Partager Posté(e) le 18 août 2020 Le meta est alu et pf et le bsa, au moins on sait le récupérer. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sdon1011 Posté(e) le 18 août 2020 Partager Posté(e) le 18 août 2020 BB92 est semble-t-il le format à privilégier. Avec axes de 24mm si tu veux pouvoir piocher dans les roulements industriels standards. Mon Niner est BSA et carbone. Apparemment les problèmes de tolérance sont surtout présents chez les marques qui ne fabriquent pas leurs cadres, et qui souvent ne font même pas de QA/QC dans l'usine de production, laissant cette tâche au fabricant (!). Il vaut mieux un Giant ou un Dengfu qu'un Canyon si tu veux éviter les problèmes de BB. C'est comme partout, les financiers ont pris la place des techniciens et seul compte la case 'SUM()' tout en bas de la feuille Excel. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hman32 Posté(e) le 18 août 2020 Partager Posté(e) le 18 août 2020 (modifié) Ben finalement je trouve que le press-fit a visser reste un bon compromis, facile a installer et a démonter et pas de craquement pour le moment avec mon ZTTO made in china. Et si on veut la jouer sécurité, un petit filet de frein filet et ça restera bien serré J'ai enlevé le pédalier et les caches des roulement et tout était encore bien graissé. Maintenant si on veut absolument la qualité alors c'est les token ninja J'avais trouvé que cette vidéo résumai bien le soucis: Modifié le 18 août 2020 par hman32 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spin Posté(e) le 18 août 2020 Auteur Partager Posté(e) le 18 août 2020 C’est un canyon où j’ai le problème 😁 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sdon1011 Posté(e) le 18 août 2020 Partager Posté(e) le 18 août 2020 J'ai déjà changé 2 fois le boitier sur le Canyon d'une connaissance. On dirait que le début de l'usinage du BB est de travers. Je dois faire super gaffe de ne pas péter le tunnel en plastique car il est de travers. Durée de vie +/-500km. Le pédalier est tout marqué d'un côté, preuve qu'il est sous contrainte permanente. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jojobleu Posté(e) le 18 août 2020 Partager Posté(e) le 18 août 2020 (modifié) Sur mon Canyon j'avais constaté après avoir changé le boîtier la première fois que les pièces d'origine Shimano étaient très pauvres en graisse au niveau des roulements. Du coup, ben je bourrais bien le PF surtout côté intérieur et j'arrivais à le garder plus longtemps... en entretenant toutes les 2 sorties. Modifié le 18 août 2020 par Jojobleu Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 18 août 2020 Partager Posté(e) le 18 août 2020 Ça a l'air super le PressFit ! Faut absolument que j'essaie sur le Jones... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
frans Posté(e) le 18 août 2020 Partager Posté(e) le 18 août 2020 Il y a 1 heure, spin a dit : Le meta est alu et pf et le bsa, au moins on sait le récupérer. Au delà du matériau du cadre, suivant les considérations techniques, le fabricant a le choix de mettre des tubes de diamètres différents pour rigidifier son boitier, laisser plus de place pour le travail de la suspension, raccord des tubes etc. Moralité: les boitiers canyon c'est du brin Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krutor Posté(e) le 18 août 2020 Partager Posté(e) le 18 août 2020 J’ai un boîtier reset racing, cuvettes en alu, roulements faciles à extraire, encore plus à nettoyer. Résultat, j’arrive à 4 ans d’utilisation sans problème. Je l’ai même passé d’un vélo à l’autre. D’un vrai vélo à un autre vrai vélo 😉 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spin Posté(e) le 18 août 2020 Auteur Partager Posté(e) le 18 août 2020 T’as une ref ou une photo ? merci. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hman32 Posté(e) le 18 août 2020 Partager Posté(e) le 18 août 2020 @spin Il semblerait que certain modèle sont dispo chez Bike Componentshttps://www.bike-components.de/fr/s/?keywords=reset racing Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
explorider Posté(e) le 19 août 2020 Partager Posté(e) le 19 août 2020 Vous pensez qu'avec un boitier de pédalier pf à visser (type token ninja, kcnc, enduro bearings, e13, ...), il est possible de monter un plot iscg à la manière du bsa ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hman32 Posté(e) le 19 août 2020 Partager Posté(e) le 19 août 2020 (modifié) @explorider honnêtement... non Rien n'empêchera la protection/bash guard de tourner sur elle même lors du premier choc. Au mieux elle tourne, au pire elle lime ton cadre en tournant et ta pédale se bloque dans la protection Modifié le 19 août 2020 par hman32 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sdon1011 Posté(e) le 20 août 2020 Partager Posté(e) le 20 août 2020 Cadre carbone, insert alu pour le BB PF30 avec des tolérances de fou, passage vers un axe de 24mm avec les roulements en dehors du cadre. La partie intéressante de la vidéo commence à 14:00. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hman32 Posté(e) le 20 août 2020 Partager Posté(e) le 20 août 2020 @sdon1011 Ouai mais si tu met des vidéo d'Hambini... c'est le spécialiste du boîtier de pédalier et de ces défauts Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sdon1011 Posté(e) le 20 août 2020 Partager Posté(e) le 20 août 2020 Ce n'est pas un défaut de fabrication, mais un vice à ce stade. Ce sont des vélos qui devaient voler à la benne après le QA/QC et ne jamais atterrir dans les mains de qui que ce soit. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
explorider Posté(e) le 20 août 2020 Partager Posté(e) le 20 août 2020 (modifié) @hman32 ok, merci. Pour un bsa, qu'est-ce qui empêche l'anti-d de tourner? La surface d'appui? La différence de couple de serrage? Ou peut-être déconseilles-tu les anti-d bsa (ou adaptateurs)? Modifié le 20 août 2020 par explorider Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hman32 Posté(e) le 20 août 2020 Partager Posté(e) le 20 août 2020 @explorider dans le cas du BSA, la partie filetée est collée ou fait partie du cadre et donc quand tu sert rien ne peut bouger vu qu'une partie est fixe. Dans le cas des press-fit avec vis de compression, il y a juste une compression pour empêcher le boitier de pédalier de bouger mais sans plus, donc tout se joue au frottement de part et d'autre du cadre. alors si tu rajoute en plus l'adaptateur, qui seras une pièce potentiellement mobile en plus, entre le cadre et la partie qui compresse et bien tu as un pourcentage de chance supplémentaire que ça bouge 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
explorider Posté(e) le 20 août 2020 Partager Posté(e) le 20 août 2020 Je n'avais pas pensé au fait que le filetage était fixe Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krutor Posté(e) le 20 août 2020 Partager Posté(e) le 20 août 2020 Avec un plateau narrow wide et un bon dérailleur, plus besoin d’anti dérailleur Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
explorider Posté(e) le 20 août 2020 Partager Posté(e) le 20 août 2020 Je pensais surtout à l’installation d'un bash Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spin Posté(e) le 28 septembre 2020 Auteur Partager Posté(e) le 28 septembre 2020 Je viens de commander un Token Ninja Lite. 70 balles Je vous donnerai un feedback. Prochain changement sur le meta, je met les ZTTO, 18 balles avec roulements céramique; 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fbi Posté(e) le 29 septembre 2020 Partager Posté(e) le 29 septembre 2020 18 balles pour un BDP à roulements céramiques... c'est comme une bouteille de grand cru classé à 10€ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spin Posté(e) le 29 septembre 2020 Auteur Partager Posté(e) le 29 septembre 2020 Je sais, c'est pour ça que je veux essayer. Ceci dit j'ai touché un Monthélie très bon pour 13 ou 14 balles @fbi Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fbi Posté(e) le 29 septembre 2020 Partager Posté(e) le 29 septembre 2020 Tu raconteras après En Bourgogne, c'est le prix mimimum pour toute appellation non générique... (mais j'ai jamais bu de Monthélie) Les grands crus classés, c'est juste en Bordelais (et on en pense ce qu'on veut ) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spin Posté(e) le 29 septembre 2020 Auteur Partager Posté(e) le 29 septembre 2020 La Bourgogne a bien augmenté mais on trouve très trucs très bien, hein @PunkyB? 😁 Bordeau, merci mais non merci. Il y a ke Rhône pour les truc plus forts (ai goûté des trucs intéressants cette année). 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PunkyB Posté(e) le 29 septembre 2020 Partager Posté(e) le 29 septembre 2020 Haaaa... la Côte de Beaune De chez Doreau le Monthelie? Je redescendrai normalement quelques jours du 31/10 au 3/11... histoire de voir si la cuvée 2020 goûte encore un peu ma sueur Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spin Posté(e) le 29 septembre 2020 Auteur Partager Posté(e) le 29 septembre 2020 Non, chez Montchovet, François le connaît. Tu peux y aller les yeux fermés, avec un peu de chance, c’est le grand père qui t’accueille et te fais goûter son marc de 1978 dernière année où il a distillé, le truc te fait pisser droit à la première goutte mais c’est bon. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fbi Posté(e) le 29 septembre 2020 Partager Posté(e) le 29 septembre 2020 Le topic des boitiers pressfit (c'est comme ça qu'on met les bouchons sur les bouteilles de vin, non ?) Les grands Bordeaux, je sais pas si c'est ça que je préfère dans l'absolu car j'ai rarement mis autant pour d'autres vins, mais franchement, certains sont une tuerie. Il fut un temps où je stockais un peu... là il ne me reste que 2 bouteilles et un magnum de grands clus classés, une misère Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spin Posté(e) le 30 septembre 2020 Auteur Partager Posté(e) le 30 septembre 2020 Tu presses le bouchon puis il fit, c’est ça. Jamais tapé dans des grosses bouteilles comme ça. On garde pas vraiment mais on a un fond de roulement qui provient de nos vacances. Et on essaie de se faire un week-end vin par an. Toujours de belles découvertes et c’est toujours un plaisir d’avoir une chouette bouteille avec un histoire quand on a un souper. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fbi Posté(e) le 30 septembre 2020 Partager Posté(e) le 30 septembre 2020 Oui sympa, je fais ça parfoi aussi. Sinon les foires aux vins, où les vignerons viennent à toi, c'est très pratique. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spin Posté(e) le 30 septembre 2020 Auteur Partager Posté(e) le 30 septembre 2020 (modifié) Plus fait depuis longtemps. On va rerevisiter la Loire en mai. C’est bien ces week-end, on revient avec du vin et on se met une mine qui dure presque 48h. Modifié le 30 septembre 2020 par spin Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PunkyB Posté(e) le 1 octobre 2020 Partager Posté(e) le 1 octobre 2020 Si certains sont tentés par les Hautes Côtes de Beaun et Côte de Beaune j'ai une adresse ou l'autre assez sympa... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spin Posté(e) le 1 octobre 2020 Auteur Partager Posté(e) le 1 octobre 2020 J'ai regarni mon stock, sinon je te prenais du "Louis" ;-) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PunkyB Posté(e) le 1 octobre 2020 Partager Posté(e) le 1 octobre 2020 Normalement je descendrai à Toussaint (si c'est autorisé)... si jamais tu fais de la place d'ici là Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Carbu Posté(e) le 1 octobre 2020 Partager Posté(e) le 1 octobre 2020 Et les Italiens ? 😜 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spin Posté(e) le 3 octobre 2020 Auteur Partager Posté(e) le 3 octobre 2020 On a fait qq découvertes aussi, du côté du lac de garde. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fbi Posté(e) le 5 octobre 2020 Partager Posté(e) le 5 octobre 2020 @spin une chose là-bas m'avait marqué en tout cas : à notre hôtel, la demi-bouteille de Bardolino (vin local) était moins chère que la bouteille d'eau de 0,5L . Et il était très correct. Pour moi la question est vite répondue Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spin Posté(e) le 5 octobre 2020 Auteur Partager Posté(e) le 5 octobre 2020 Le vin rouge au petit dej, c'est pas facile Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fbi Posté(e) le 5 octobre 2020 Partager Posté(e) le 5 octobre 2020 Non ça va, on s'y fait... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Carbu Posté(e) le 5 octobre 2020 Partager Posté(e) le 5 octobre 2020 tu en profites pour faire la grasse mat', pour rechauffer madame, et tu prends ton pti dej à la méthode thai à 14h .... du coup le pti rouge a tout son sens 😜 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
