flaf_86 Posté(e) le 16 juillet 2020 Partager Posté(e) le 16 juillet 2020 Hallo, Je voulais savoir si passer mon pédalier Shimano Xt (M8000) double en mono était possible en gardant une transmission fluide ou si il était préférable de prendre un pédalier mono. Merci d'avance Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RifRaf Posté(e) le 16 juillet 2020 Partager Posté(e) le 16 juillet 2020 J'ai un XT passé en mono avec un plateau narrow wide, ça passe crème C'était un double au départ. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hman32 Posté(e) le 16 juillet 2020 Partager Posté(e) le 16 juillet 2020 Même chose pour moi, mon vieux Spé a un pédalier Shimano double passé en mono sans soucis. Il faut juste voir s'il faut prévoir des rondelles alu pour ajuster le ligne de chaine et dans ce cas là avoir des vis de cheminée un peut plus longue. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Duj Posté(e) le 17 juillet 2020 Partager Posté(e) le 17 juillet 2020 (modifié) Je l'avais fait sur mon Cube Reaction. XT 2X11 > XT 1x11. Nickel chrome. Plus récemment j'ai fait Ultegra 2x11 > GRX 1x11. Modifié le 17 juillet 2020 par Duj Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gilou Posté(e) le 17 juillet 2020 Partager Posté(e) le 17 juillet 2020 idem , fait , moi j'ai trouvé mes plateaux narrow wide en 64 d'entraxe chez specialité TA ou chez wolth components Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flaf_86 Posté(e) le 17 juillet 2020 Auteur Partager Posté(e) le 17 juillet 2020 Je devrais plutôt mettre le nouveau plateau à la place du grand ou du petit ? Comment savoir pour la ligne de chaîne ? Cassette 11/42, je devrais prendre un plateau de combien ? Je pensais partir sur un oval Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hman32 Posté(e) le 17 juillet 2020 Partager Posté(e) le 17 juillet 2020 Ca dépends de ta forme mais avec un 11 derrière je partirai plutôt sur un 34 pour ne pas trop mouliné dans le plat et un 32 voir 30 si tu t'en fout de mouliner quand ça monte pas J'ai mes deux VTT en Ovale donc je vais prêcher pour ma paroisse Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Blacksad Posté(e) le 17 juillet 2020 Partager Posté(e) le 17 juillet 2020 C'est sur ton VAE Flaf ? Avec un 42 dents derrière, un plateau de 30 dents est plutôt courant en vélo classique. En VAE, un de 32 dents doit passer sans trop de soucis sauf si tu préfères rouler souvent avec le mode d'assistance minimum pour privilégier l'autonomie... En 11v, tu peux aussi opter pour une 11-46 si ton dérailleur digère ça ! Tu auras plus de polyvalence. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flaf_86 Posté(e) le 17 juillet 2020 Auteur Partager Posté(e) le 17 juillet 2020 Non Pat c'est pour mon musculaire sans assistance, le ae est en 11/50 mono Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Blacksad Posté(e) le 17 juillet 2020 Partager Posté(e) le 17 juillet 2020 Sur Ferrières j'ai roulé en 30 dents, puis en 28 que j'avais installé pour les Vosges... et que je n'ai jamais retiré ! Avec une cassette 10-42, je ne me suis que rarement trouvé à court dans le roulant ! Pour être passé récemment d'une cassette 11-50 à 10-50, cette dent de différence se sent quand même bien et vu ta cassette, c'est à prendre en compte dans le choix de ton plateau en fonction de tes lieux de ride! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flaf_86 Posté(e) le 17 juillet 2020 Auteur Partager Posté(e) le 17 juillet 2020 Je ne sais pas si on est vraiment libre de choisir la denture du plateau sur un vttae, puis je pense que c'est beaucoup moins important que sur un vtt sans assistance (je changerai peut-être d'avis), dans le bois je n'ai jamais été trop court et sur la route (liaison entre 2bois) avec la section des boudins, le profil et la très basse pression c'est pas facile d'arriver au bout du 11 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Blacksad Posté(e) le 17 juillet 2020 Partager Posté(e) le 17 juillet 2020 Je ne voulais pas évoquer de changement pour ton vae, juste dire qu'une différence est vraiment sensible avec 11 ou 10 dents sur le plus petit pignon.... Et que ça peut peut-être influer sur le choix du plateau. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RifRaf Posté(e) le 17 juillet 2020 Partager Posté(e) le 17 juillet 2020 32 Absolute Black sur l'emplacement de l'ancien petit plateau et k7 11/42 avec un bidouillage pour avoir un étagement au poil. 10v. Ça grimpe aux arbres Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gilou Posté(e) le 17 juillet 2020 Partager Posté(e) le 17 juillet 2020 Il y a 5 heures, gilou a dit : idem , fait , moi j'ai trouvé mes plateaux narrow wide en 64 d'entraxe chez specialité TA ou chez wolth components j'ai oublié de preciser , parce que je voulais du 28. plus gros effectivement il y a plus de fournisseurs Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Duj Posté(e) le 18 juillet 2020 Partager Posté(e) le 18 juillet 2020 Sur mon 29+ j'avais mis un 28 avec la cassette Sram GX 11-42. Tout dépend des terrains de jeu. Je l'avais reçu en 32..dans les bosses régionales ça piquait direct ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
