[résolu]Quelqu’un a déjà perdu son pédalier en cours de route!?
zulrox
Hello les gars,
je pars demain soir en montagne avec 2 potes et l’un d’eux à rencontrer un problème ce week-end à 2 reprises avec son pédalier. Celui-ci se défait même après resserrage. Il a aussi paumé la rondelle...
est ce déjà arrivé à quelqu’un? Problème connu chez SRAM?
vous savez où on peut retrouver à coup sûr la rondelle en question?
d’avance un grand merci pour votre feed-back rapide!!
Modifié par zulrox
Changement de titre
Je n'ai encore jamais perdu de pédalier mais j'en connais beaucoup qui ont perdu les pédales. Mais leur vélo n'était pas en cause.
Plus sérieusement, tu devrais utiliser de la graisse au cuivre sur le filetage.
Il faut bien entendu s'assurer que le couple de serrage est bien respecté et que le filet n'est pas endommagé.
Eric
Haha merci! Ouais j’ai pensé au loctit mais je voulais d’abord avoir vos avis.
pour le pédalier je n’ai fais que transmettre l’info reçue et les photos 😋 mais je vois en effet que c’est du e13 ^^
bon on va vérifier cette histoire de couple de serrage et foutre du loctit!
thanks les gars!
Si ça a été utilisé alors que l'écrou était lâché, l'empreinte de la manivelle est surement foutue et t'auras beau serrer, ça ne tiendra plus en place => manivelle à remplacer.
Salut,
D'après la photo c'est un Orbea Wild Fs (j'en ai un aussi) et j'avais le même problème avec mes manivelles qui se déserraient tout le temps, il y avait de la graisse sur les filet, je l'ai virée et j'ai mis du frein filet
