zulrox
Quelqu’un a déjà perdu son pédalier SRAM en cours de route!?
Hello les gars,
je pars demain soir en montagne avec 2 potes et l’un d’eux à rencontrer un problème ce week-end à 2 reprises avec son pédalier. Celui-ci se défait même après resserrage. Il a aussi paumé la rondelle...
est ce déjà arrivé à quelqu’un? Problème connu chez SRAM?
vous savez où on peut retrouver à coup sûr la rondelle en question?
d’avance un grand merci pour votre feed-back rapide!!
Share this post
Link to post
Share on other sites
Je n'ai encore jamais perdu de pédalier mais j'en connais beaucoup qui ont perdu les pédales. Mais leur vélo n'était pas en cause.
Plus sérieusement, tu devrais utiliser de la graisse au cuivre sur le filetage.
Il faut bien entendu s'assurer que le couple de serrage est bien respecté et que le filet n'est pas endommagé.
Eric
  • Thanks 1
Share this post
Link to post
Pourquoi on parle de SRAM et les photos sont du E13 ? Sinon jamais eu ce soucis sur mes Shimano et RaceFace.
Share this post
Link to post
J'ai ça sur mon Santa, au bout de 30-40km, le pedalier se déssert.
Un coup de locked-it frein filet et le tour est joué ;)
Share this post
Link to post
il y a 6 minutes, Daso a dit :
Pour info, c'est "Loctite" (qui est une marque) ;)
Share this post
Link to post
t'avais très bien compris ! :D
Share this post
Link to post
Haha merci! Ouais j’ai pensé au loctit mais je voulais d’abord avoir vos avis.
pour le pédalier je n’ai fais que transmettre l’info reçue et les photos 😋 mais je vois en effet que c’est du e13 ^^
bon on va vérifier cette histoire de couple de serrage et foutre du loctit!
thanks les gars!
Share this post
Link to post
Il est probable que les cannelures soient abîmées si la vis a eu le temps de se desserrer et la manivelle de bouger sur son axe. A contrôler
  • Thanks 1
Share this post
Link to post
Si ça a été utilisé alors que l'écrou était lâché, l'empreinte de la manivelle est surement foutue et t'auras beau serrer, ça ne tiendra plus en place => manivelle à remplacer.
Share this post
Link to post
J’espère que le pas de visse n’est pas naze. On en saura plus demain!! 🤞🏻🤞🏻🤞🏻
Share this post
Link to post
Salut,
D'après la photo c'est un Orbea Wild Fs (j'en ai un aussi) et j'avais le même problème avec mes manivelles qui se déserraient tout le temps, il y avait de la graisse sur les filet, je l'ai virée et j'ai mis du frein filet
Share this post
Link to post
