largeur intérieure jante
donromeo2008
Bonjour Cedric,
J'pense que tu as 2 possibilités.
La première, voir ce que tu trouves comme information sur tes cercles de jantes. Si ceux-ci sont de "marques" tu trouveras rapidement les infos sur le site du fabricant.
Deuxième possibilité, tu prends 5 min pour dégonfler, retirer un flanc de ton pneu, dégager totalement ou partiellement la chambre à air et tu mesures, tout simplement.
Modifié par sting3r
il y a 31 minutes, Blacksad a dit :
Le tape doit être un poil plus large que la largeur intérieure de la jante alors !?!?
Et moi qui pensait plutôt que ça devait faire un poil moins...
Il y a un creux au milieu... ça allonge un peu la distance "à plat". ;)
@donromeo2008 oui le 23c correspond a une largeur de 23mm mais entre crochet! Donc comme précisé par Thom tu devras prendre un tape de minimum 25mm de large.
http://www.mach1.fr/fr/jantes/klixx-122
Modifié par hman32
