firmin Posté(e) le 13 juin 2020 Partager Posté(e) le 13 juin 2020 J'ai changé mon disque frein fixation 6 tous, j'ai dû serrer trop fort et 3 vis tournent sot ..... mais le disque tient du moins à l'arrêt. 🤥 J'ai vu plusieurs topics sur les vis bloquées quand l'empreinte torx est niquée, mais ici ce n'est pas le cas .... c'est la vis qui tourne mais sans vraie résistance / Est-ce qu'il y a une solution ? Il me reste des vis en état si je parviens à enlever celles qui foirent .... mais c'est probablement le filet dans le trou qui est foiré non ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tomcat Posté(e) le 13 juin 2020 Partager Posté(e) le 13 juin 2020 Cela dit, est-ce l'empreinte de la clé ou le pas de vis qui est niqué ? Dans le second cas, cela sent le filet abîmé. Et le filet fait partie du moyeu. Personnellement, je ne jouerais pas à tarauder pour mettre une nouvelle vis. De là l'utilité de la clé dynamométrique. Eric Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nico Posté(e) le 13 juin 2020 Partager Posté(e) le 13 juin 2020 Ça pue les filets du moyeu flingués ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Giskovcycle Posté(e) le 13 juin 2020 Partager Posté(e) le 13 juin 2020 Hélicoil! 1 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jojobleu Posté(e) le 13 juin 2020 Partager Posté(e) le 13 juin 2020 (modifié) Punaise, ça a l'air vachement bien ce Helicoil. 👍👍👍 Modifié le 13 juin 2020 par Jojobleu Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Giskovcycle Posté(e) le 13 juin 2020 Partager Posté(e) le 13 juin 2020 Je confirme. C'est top. Il faut être précis et délicat pour l'opération mais c'est presque miraculeux. Et ça renforce les filets dans l'alu car le filet de réparation (sur lequel la vis s'insère) est en acier. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
firmin Posté(e) le 13 juin 2020 Auteur Partager Posté(e) le 13 juin 2020 Connaissais pas cet Helicoil ....Ca peut marcher sur d'aussi petites vis ? et pratiquement, je devrais acheter un kit ou c'est possible de se procurer juste "ce qu'il faut" ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
centurus Posté(e) le 13 juin 2020 Partager Posté(e) le 13 juin 2020 Oui ça peut marcher. Attention tout de même qu'il faut percer a travers le filet avec un Dia plus gros, bien dans l'alignement et bien centré. Je crains aussi que la fix soit déforcée vu que le trou sera plus grand. Mais foutu pour foutu, autant le tenter! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Giskovcycle Posté(e) le 13 juin 2020 Partager Posté(e) le 13 juin 2020 (modifié) Oui, oui. J'ai les kits à partir de M4. Il faut quand même vérifier qu'il y a assez de matière, mais en général ça passe. C'est très fin, ça ne prend pas beaucoup de place. Kit obligatoire: il faut d'abord forer avec une mèche au diamètre spécifique, ensuite le taraud est spécifique aussi. Et l'outil pour insérer le filet de réparation est indispensable aussi. Edit: ah ben Centurus a répondu en même temps que moi, nos avis se croisent il me semble... Modifié le 13 juin 2020 par Giskovcycle 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nico Posté(e) le 13 juin 2020 Partager Posté(e) le 13 juin 2020 Je confirme, c'est la meilleure solution pour éviter de jeter le moyeu. Le plus difficile sera de percer droit. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
firmin Posté(e) le 15 juin 2020 Auteur Partager Posté(e) le 15 juin 2020 Merci pour les retours. Bon ...Ca tient comme ça pour l'instant et la roue a déjà quelques mille de km donc je vais l'user tant que mon disque ne bat pas la carmagnole. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fbi Posté(e) le 15 juin 2020 Partager Posté(e) le 15 juin 2020 Sinon essaye de mettre un écrou derrière avec une vis un peu plus longue si nécessaire. Moins élégant qu'un helicoil comme solution, mais mécaniquement ça marche aussi. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jojobleu Posté(e) le 16 juin 2020 Partager Posté(e) le 16 juin 2020 Le 15/06/2020 à 13:46, firmin a dit : Merci pour les retours. Bon ...Ca tient comme ça pour l'instant et la roue a déjà quelques mille de km donc je vais l'user tant que mon disque ne bat pas la carmagnole. Prie pour que la carmagnole soit une dance progressive et pas un pogo... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
centurus Posté(e) le 16 juin 2020 Partager Posté(e) le 16 juin 2020 Le 15/06/2020 à 14:15, fbi a dit : Sinon essaye de mettre un écrou derrière avec une vis un peu plus longue si nécessaire. Moins élégant qu'un helicoil comme solution, mais mécaniquement ça marche aussi. La face arrière de la fix est souvent pas parallèle à la face du disque, délicat de mettre un écrou... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Toff Posté(e) le 16 juin 2020 Partager Posté(e) le 16 juin 2020 t'y connais quelque chose en moyeux toi ? 1 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fbi Posté(e) le 17 juin 2020 Partager Posté(e) le 17 juin 2020 13 hours ago, centurus said: La face arrière de la fix est souvent pas parallèle à la face du disque, délicat de mettre un écrou... Oui c'est vrai mais pour serrer à 6Nm ça ne doit pas poser problème, vu qu'en plus la vis est maintenue perpendiculairement dans le trou fileté. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
