Remplacer un dérailleur de VTT
Dan130865
Bonjour à tous,
J'ai explosé le dérailleur XT11V chape longue de mon VTT, un SPE Camber 2017.
Ma transmission est:
cassette 11V, 11-42 dents
monoplateau 30 dents
Ma question est:
Puis-je remplacer mon dérailleur XT chape longue par un XT ou un XTR à chape moyenne ou courte, étant donné que je suis en mono plateau?
Existe-t-il un tableau des compatibilités de transmission qui permette de voir les limites de compatibilités des chapes (courte, moyenne, longue ) avec les combinaisons de transmissions (nombre de plateaux AV, nombre de vitesses cassette AR, nombre de dents AV et AR)
Merci pour vos précieux conseils.
Daniel
Edit: je viens de tilter. C'est une photo du dérailleur cassé. Pas bien réveillé de ma sieste.
Sinon pour ton cas précis, il te faut vérifier sur le site Shimano la "capacité" de ton dérailleur. Avec un mono-plateau et une cassette 42-11 il te faut au moins 31 comme capacité (je me demande si un chape courte ce n'est pas 35, à vérifier).
Edit 2: du coup, ta patte de dérailleur doit idéalement être remplacée (on peut vérifier et essayer de redresser l'ancienne avec l'outil ad hoc, mais une nouvelle c'est mieux).
Modifié par sdon1011
Bonjour Sdon,
La photo est prise après détérioration du dérailleur. L'articulation est cassée, ce qui fait qu'il pendouille, mais grâce à la tension de la chaîne j'ai pu rentrer en pédalant doucement dans cette position sans devoir pousser le vélo.
Oui j'ai essayé de télécharger la fiche technique du dérailleur pour vérifier la capacité, mais je ne trouve pas l'information.
Aurais-tu un lien à me conseiller pour trouver l'information?
Une chape courte fonctionnera sans souci.
https://bike.shimano.com/fr-FR/product/component/deorext-m8000/RD-M8000-GS.html
Spécifications du produit:
Tu trouveras toutes les infos. Par exemple, 46 dents max en 1x11.
Dernière ligne, capacité : 39 dents.
Bonjour Sdon, Giskov.
Merci pour les liens.
Si je veux prendre un modèle de dérailleur avec une bonne capacité, pour pourvoir éventuellement passer en double plateau plus tard, il me semble que je pourrais choisir entre :
- RD M8000 SGS, capacité 47.
- RD M7000 GS, capacité 41. Apparemment il n'existe pas en SGS.
Pensez-vous que le SLX est moins bien que le XT? Ou bien cela ne change-t-il rien pour un biker sage comme moi?
Merci pour votre réponse.
@ Nico: Je n'ai pas trouvé comment "aller dans le bon forum". Quel chemin faut-il suivre? Merci
