Antoine97 Posté(e) le 7 juin 2020 Partager Posté(e) le 7 juin 2020 Bonjour à tous ! Je viens vers vous car j'ai un problème avec mon gps vélo : mio cyclo 405 Lorsque je le connecte à mon pc, mon pc ne le détecte pas. De plus le gps se met en mode "pc" et affiche "Windows Embedded CE". Je ne sais donc pas transférer mes GPx. Alors que si je connecte ce même gps sur mon ancien pc ou sur celui de ma compagne, aucun soucis : le pc détecte bien le gps et je sais aller chercher les fichiers gpx. Quelqu'un sait comment résoudre ce problème ? Merci d'avance, Antoine Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hman32 Posté(e) le 7 juin 2020 Partager Posté(e) le 7 juin 2020 (modifié) Salut, tu utilise le même cable dans les deux cas? Attention aussi que, parfois, un port USB3 est moins tolérant avec certain périphiques. Si tu as un hub USB2, tu peut essayer de le mettre entre ton pc et le GPS. Modifié le 7 juin 2020 par hman32 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Antoine97 Posté(e) le 7 juin 2020 Auteur Partager Posté(e) le 7 juin 2020 il y a 53 minutes, hman32 a dit : Salut, tu utilise le même cable dans les deux cas? Attention aussi que, parfois, un port USB3 est moins tolérant avec certain périphiques. Si tu as un hub USB2, tu peut essayer de le mettre entre ton pc et le GPS. Oui, j'utilise le même câble ! Je vais essayer de me procurer un hub USB2 pour tenter ça alors, merci du conseil! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nico Posté(e) le 14 juin 2020 Partager Posté(e) le 14 juin 2020 Possible de poster un bon endroit à l'avenir stp ? Merci P.S. : aucune nécessité de citer intégralement le message précédent le tien. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
