hman32 Posted November 18, 2020 Posted November 18, 2020 @ËL ! 0TT Tu l'avais déjà mentionné dans le début du topic donc je n'ai pas jugé utile de le remettre Peut être éditer ton poste pour mettre quelques images pour faciliter la comparaison ? 1 Quote
ËL ! 0TT Posted November 18, 2020 Author Posted November 18, 2020 Ah oui j'avais oublié que je l'avais déjà mis, je vais rajouter des images bonne idée 😁 Quote
hman32 Posted November 18, 2020 Posted November 18, 2020 A ce niveau, je vois que granit viens de sortir une version compatible carbone et fourche sans ouverture dans le bas, la RCX: https://www.granite-design.com/stash-multitool-plug Quote
ËL ! 0TT Posted November 18, 2020 Author Posted November 18, 2020 (edited) Ah, tu as été plus rapide que moi 😉 La différence avec le oneup c'est qu'il y a une clé à rayons et un démonte valve mais sur le oneup (version complète) il y a un démonte chaîne je pense et un kit de reparation tubeless en option. Edited November 18, 2020 by ËL ! 0TT Quote
hman32 Posted November 18, 2020 Posted November 18, 2020 (edited) Bah, l'un dans l'autre Granite propose le kit de réparation tubeless et le dérive chaine qui se loge dans la partie poignée du cintre. On pourrais considérer que ça fait partie de l'ensemble Edited November 18, 2020 by hman32 Quote
ËL ! 0TT Posted November 18, 2020 Author Posted November 18, 2020 c'est vrai ... pour le kit de réparation tubeless dans le cintre, j'en ai trouvé un moins cher, le granite est à 20 eur et celui ci à 10e, c'est un neatt sur altricks. https://www.alltricks.fr/F-11929-outillage/P-1532277-kit-de-reparation-tubeless-neatt-avec-embouts-de-guidon-aluminium-noir---5-meches?gclid=Cj0KCQiAqdP9BRDVARIsAGSZ8AnE7ch6fWL0hn9x1y9ENNF08YzyhsOJhTAWz9v89qfQ8-R4Zz8xeTYaAkOvEALw_wcB Quote
guiks Posted November 18, 2020 Posted November 18, 2020 (edited) Tiens dans le même genre, il y a quoi qui se fait comme contenant d'outil qui se strap sur le cadre, dans ce style: https://www.probikeshop.com/en/de/granite-design-rocknroll-compact-ratcheting-wrench/167152.html mais en plus complet (avec au moins le kit de réparation tubeless) ? Edited November 18, 2020 by guiks Quote
hman32 Posted November 18, 2020 Posted November 18, 2020 La version specialized swat est en promo chez bike-components à 51€ pour un multitools et dérive chaîne intégré https://www.bike-components.de/fr/Specialized/Systeme-d-Outils-SWAT-Conceal-Carry-MTB-Tool-p78548/ Quote
dj_ Posted November 18, 2020 Posted November 18, 2020 Attention que pour utiliser le dérive chaine, il faut démonter l'ensemble (via la partie qui est visé par le bas de la fourche) Quote
hman32 Posted November 18, 2020 Posted November 18, 2020 (edited) @dj_ Oui j'ai vu, c'est pas top (de mon point de vue) mais bon c'est le seul dans cette gamme de prix qui a l'option. @guiks si tu prends le kit ratchet Granite et un truc dans ce genre : https://www.amazon.fr/dp/B0876KQ8YY/?coliid=I20DUEMLLIOJOI&colid=1HM8P8H4IPC5&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it_im Ca devrait surement rentrer dans le petit sac et a ce moment tu as le pack complet Edited November 20, 2020 by hman32 Quote
guiks Posted November 20, 2020 Posted November 20, 2020 Merci pour l'info, ça m'a l'air assez compacte en effet, mais sans venir se glisser dans une poche du petit sac ou quoi j'aurais peur que ça glisse et tombe avec les vibrations 😕 Quote
hman32 Posted November 20, 2020 Posted November 20, 2020 @guiks A voir mais si tu déplace l'embout N°2 vers un des "Quicklink" a droite, alors tu peut mettre la rallonge a la première place sans soucis. Et tu met le kit réparation a la place de la rallonge Sinon je viens de voir que Trek (via sa marque interne Bontrager) a aussi sa version pour planquer un outil dans le tube de fourche et en prime on a un dérive chaine sans devoir tout démonter: https://www.trekbikes.com/us/en_US/equipment/bike-accessories/bike-tools-maintenance/bontrager-bits-integrated-mtb-tool/p/26826/ Par contre Quote Not compatible on forks with oval internal steerer tube shapes like the Fox 38 Quote
Toff Posted November 20, 2020 Posted November 20, 2020 Le démontage du système SWAT prend littéralement 10 secondes max, et rien ne bouge vu que le JDD est maintenu serré par la potence... Et puis, combien de fois par an tu utilises ton dérive-chaîne sur le terrain ? Quote
hman32 Posted November 20, 2020 Posted November 20, 2020 @Toff Il n'y a pas de soucis avec le démontage, le topic c'est juste de lister ce qui existe et les potentiels déconvenue que l'on pourrait avoir Quote
Toff Posted November 20, 2020 Posted November 20, 2020 Du coup "c'est pas top" ou "y a pas de souci" ? Quote
dj_ Posted November 20, 2020 Posted November 20, 2020 (edited) Top c'est être super, fabuleux Il peut ne pas avoir de soucis mais être moins bien que d'autres Car si t'as besoin de ton dérive chaîne en hiver par -5° avec de la boue plein le pivot, ça sera un peu ennuyant Par exemple j'ai un soucis de force dans une main, je ne suis pas certain d'arriver a dévisser le blocage avec la petite clé comme bras de levier Edited November 20, 2020 by dj_ Quote
hman32 Posted November 20, 2020 Posted November 20, 2020 Du coup pour moi ce n'est pas top mais pour d'autre ce ne doit pas être un soucis. Je vais corriger mon post pour être moins catégorique pour les autre Quote
guiks Posted November 20, 2020 Posted November 20, 2020 2 hours ago, hman32 said: @guiks A voir mais si tu déplace l'embout N°2 vers un des "Quicklink" a droite, alors tu peut mettre la rallonge a la première place sans soucis. Et tu met le kit réparation a la place de la rallonge Oui, mais je pense que la rallonge est un peu trop longue. Dans la même idée, il y a celui-là aussi, toujours avec un petit racagnac: https://www.bike-components.de/fr/Topeak/Set-de-Mini-Outils-Ratchet-Rocket-Lite-DX-p71375/?o=11400001-noir-argente-universal. L'avantage c'est qu'il y a un dérive chaîne qui pourrait être remplacé par le kit que tu as mis en lien plus haut. Quote
hman32 Posted November 26, 2020 Posted November 26, 2020 On continue dans la série des outils qui se range dans le cadre Muc-off nous sort un kit vraiment sympa pour la réparation des tubeless: https://muc-off.com/products/stealth-tubeless-puncture-plug-1 https://bikepacking.com/news/muc-off-stealth-tubeless-puncture-plug/ Quote
dj_ Posted November 26, 2020 Posted November 26, 2020 Il devrait le mettre de l'autre coté, ça compenserait le surpoids provoqué par le changement de vitesse coté droit Quote
hman32 Posted November 26, 2020 Posted November 26, 2020 @dj_ si tu utilise les deux embouts je ne suis pas certain que ça change grand chose niveau poids. D'un coté tu as le couteau et la réserve et de l'autre la pointe pour insérer le patch. Après si tu as une tige de selle télescopique a gauche ça compense aussi le poids de la manette a droite (enfin un peut ) Quote
