Multitool qui se range sur /dans le vélo
Bonjour, ça fait un petit temps que je cherche des multitool qui se rangent dans le vélo (cachés ou pas) pour pouvoir partir en balade sans son sac à dos. Si quelqu'un est intéressé voilà tout ce que j'ai trouvé :
Topeak ninja tc Mountain/road (porte gourde avec multitool en dessous il y a une version vtt et une version route).
Version route :
https://www.amazon.fr/dp/B017EIXLTC/ref=cm_sw_r_other_apa_i_KzG2EbV9T4DATTopeak
Version vtt :
https://www.amazon.fr/dp/B019XEF8G4/ref=cm_sw_r_other_apa_i_4zG2Eb6SX54V1https://eu.oneupcomponents.com/collections/edc/products/edc-tool-system
Outil qui se range dans laxe de pédalier :
https://www.probikeshop.fr/multi-outils-integre-all-in-multitool-v2-7-outils/157833.html?gclid=CjwKCAjw2uf2BRBpEiwA31VZj9NSD5ULFHe3d0CB_dXVi1BZ2kO_XEl4hLzfJ5SgvBrGOLWXknwzchoCdcMQAvD_BwE&gshop=BE&ef_id=CjwKCAjw2uf2BRBpEiwA31VZj9NSD5ULFHe3d0CB_dXVi1BZ2kO_XEl4hLzfJ5SgvBrGOLWXknwzchoCdcMQAvD_BwE:G:s
Pour une chambre à air de réserve :
Sangle de transport en granite Rockband
https://www.amazon.fr/dp/B078HPJNP5/ref=cm_sw_r_other_apa_i_dEG2EbHEARNQ8
Dans le Pivot de la fourche :
Et :
https://www.amazon.fr/dp/B07Z7G57NJ/ref=cm_sw_r_other_apa_i_WoF2EbWQZ1XW5
Outils qui se rangent dans le guidon :
https://www.amazon.fr/dp/B07S9XP7QN/ref=cm_sw_r_other_apa_i_TpF2EbFKMQ5AV
Et :
https://www.amazon.fr/dp/B017EIZJ2O/ref=cm_sw_r_other_apa_i_FyG2EbYXFSS77
Pompe oneup components :
https://eu.oneupcomponents.com/collections/edc/products/edc-pump
Edited by ËL ! 0TT
Perso j'ai le SWAT Conceal de Specialized qui se met dans le pivot de la fourche. Un des meilleurs achats vélo de ma vie :wub:
Pour un peu plus cher tu as la pompe OneUp + EDC qui fait en plus pompe, compartiment de rangements (pour des mèches par exemples) + démonte pneu.
Combiné à un Strap pour la CAA, tu as tout ce qu'il te faut.
Edited by Thom Powder
J'ai le pompe EDC avec le multitool, par contre sur mon Trek Rail la pompe est posé haute et mon genou tape parfois dedans, c'est chiant !
Le prob avec les outils intégrés dans le porte bidon c'est que ça le rallonge ou le rehausse. Ça peut poser problème avec certains cadres.
Sur le porte bidon Spe, ca peut s'accrocher en option au porte bidon.
Effectivement c'est écrit dans la conclusion (sont forts quand même forts chez Vojo 😀).
Et à titre personnel, je ne suis pas dans la mouvance minimalise puisque je roule toujours avec un sac à dos, avec ou sans dorsale dedans. Mais on s'en fout en fait :D
L'inconvénient potentiel des outils sur le vélo, c'est qu'ils sont aussi plus exposés à l'eau et la boue. Du coup la longévité va dépendre du niveau d’étanchéité du kit.
Il y a aussi des multi tool dans les axes de pédalier (y'a un sujet sur le forum il me semble).
Y'a des topeak dans le cintre qui existent aussi. Leurs multi outils valent le coup en général.
A ce niveau, la pompe one up est trop.
RAS après 2 ans. Et je la laisse souvent sur mon vélo quand je le nettoie.
il y a 27 minutes, frans a dit :
Oui, j'ai mis le lien d'un multitool qui se cache dans le pédalier
il y a 17 minutes, Thom Powder a dit :
Tout ça est dans ton tube de direction ?
J’ai regardé en vitesse, c’est 100 balles un kit comme ça.
C'est une pompe qui se place au niveau des attaches du bidon d'eau.
Pompe + système EDC + plugs = 59 + 59 + 35 EUR
Gloups
Oui, ça pique ces équipements... :s
Mais juste le système edc avec une bête pompe pas cher ça marche aussi pas besoin d'acheter la pompe oneup et le système edc
Il y a 4 heures, Toff a dit :
Le multitool qui sort grâce au ressort c'est cool et plus pratique que sur le oneup components edc mais je crois que le oneup components est plus complet (et moins cher)
Le problème d'une bête pompe, c'est que si elle est pas bien faite, la boue ça va la déglinguer. Et le jour où tu en auras besoin elle ne fonctionnera plus (c'est du vécu et c'était pas une bête pompe).
Et l'autre question qui peut suivre, pompe ou cartouche ? que préférez-vous ?
la cartouche c'est mieux en course, mais c'est coup de poker... tu la foires c'est dans ton luc
il y a 3 minutes, frans a dit :
Pour l'instant j'utilise la pompe la moins cher de chez décathlon (4€) et elle est accrochée à mon porte gourde mais je n'ai jamais eu de problème à cause de la boue avec. Et si on la perd c'est moins énervant qu'une pompe à 60 €
https://www.decathlon.be/fr/p/pompe-a-main-100-noire/_/R-p-758#picture-0-0
C est cher mais la qualité est au rdv, corp en alu. et le modèle 100cc a un tres bon débit.
La pompe 100cc est rapide et tu peux le faire a l'infini. En plus tu peux aussi mettre une cartouche dans le corps de la pompe et utiliser l'embout de la pompe comme adaptateur entre la cartouche et la pipette.
il y a 27 minutes, ËL ! 0TT a dit :
Je sais pas où t'as vu ça mais le système EDC ne rentre pas n'importe quelle pompe.
il y a 19 minutes, Thom Powder a dit :
C'est pas ce que je voulais dire, je voulais dire que la pompe n'a pas beaucoup de fonctions sans le système edc donc la pompe c'est plutôt pour les personnes qui n'ont pas une fourche compatible (enfin je crois)
Edited by ËL ! 0TT
Le système EDC dans le pivot de fourche à un cout aussi.
Et tu dois soit acheter une potence chez eux, soit ruiner la garantie de ta fourche.
Oui, c'est 60€ je pense et la pompe c'est 60 aussi plus 60 pour l'edc, je ne savais pas pour la garantie 👍
et de ce que j'ai pu lire la potence spécifique de chez eux qui ne nécessite pas de fileté son pivot de fourche n'est pas top au niveau de la précontrainte.
Pour mon VTT ,J ‘utilise le syncros matchbox,
https://www.vojomag.com/test-porte-bidon-syncros-mb-tailor-cage-la-boite-a-malices/
Je suis très content. La pompe fonctionne super.
Je veille toujours apres lavage a bien sécher l ‘ensemble pour le maintenir en bon état.
Il est bien complet..
Je le protège de plus avec un fine pulvérisatio d’un spray  « gras ».
Sur mon Spark , il a bien sa place, ne gène pas... normal direz vous prévu pour...
Je vais bientôt découvrir (encore quelques fois dormir)la trappe et la pochette sur le route gravel Domane...
 Pour la tres longue distance...type bikepaking , je compte bien combiner les deux .
Il y a 17 heures, Thom Powder a dit :
J’ai un système EDC dans ma fourche. J’ai dû la tarauder avec un outil de chez EDC mais cela se faire les deux doigts dans le nez.
Mon épouse a la pompe avec l’EDC intégré. Il est possible d’avoir un compartiment pour mettre du petit brol (colson, un billet) ou alors une cartouche de CO2 ou encore un « truc » pour reboucher une crevaison d’un tubeless (comme sur la photo de Thom Powder).
Que ce soit l’un ou l’autre, EDC est vraiment très bien. De plus, il est construit dans du matériau qui ne rouille pas.
Au nettoyage, même au jet à pression, l’isolation est bonne.
Cfr
Eric
Edited by tomcat
Dommage que l'outil spécifique est à 35€, ça fait donc 95€ en tout pour ledc
Edited by ËL ! 0TT
il y a 1 minute, ËL ! 0TT a dit :
J'ai déjà prêté une fois mon taraud 😉
Eric
Il y a 4 heures, lancia a dit :
Perso je verrais bien une poche d'eau dans le tube
sinon en outil dans le guidon
wolftooth à Encase (pour vélo de route et vtt)
https://www.wolftoothcomponents.com/collections/encase-system
Sinon il y a une solution petit budget pour ceux qui ne veulent pas mettre 60€ pour un multitool intégré, c'est moins élégant mais ça tient. Il faut juste un porte gourde normale un morceau de vieille chambre à air et un Multi tool (pas trop grand sinon ça rentre pas).
Ah, très chouette idée, j’aime. Bien plus que ces abominables liens Amazon 😖
toi quand il s'agit d'emballer par une chambre à air ou une capote t'aime cor bin !
Je serai curieux de voir combien de temps le multi outil va tenir en place sur une descente qui secoue un peu...
En un peu moins ghetto style que ËL ! 0TT
Topeak a une solution complète de rangement en dessous du bidon
Comme
https://www.bike-components.de/fr/Topeak/Set-Mini-Outil-Ninja-TC-Mountain-Minitool-Porte-Bidon-p48097/
Topeak-Set-Mini-Outil-Ninja-TC-Mountain-
existe en porte co², petite sacoche, moyenne sacoche
ça existe aussi avec une tige pour le mettre avec un porte-bidon de son choix
spé le propose aussi.... il a pas tenu longtemps en place sur mon vélo malheureusement
il y a une heure, Thom Powder a dit :
Ça a l'air de tenir plutôt bien, le multitool est bien maintenu il faut juste bien remettre le multitool en place quand on l'utilise, je l'ai pas encore beaucoup essayé, je vous dirais dans 1 mois ou deux si ça tient bien. 😉
Edited by ËL ! 0TT
Faute de frappe
Un petit rabat en caa avec 2 boutons pressions et plus aucun risque !
Oui, j'y ai pensé aussi, il y a sûrement moyen d'améliorer l'affaire
Bon, me faut un strap :D je redécouvre les vélos sans Swatbox,  ça fait chier en fait ^^
Vl'à que je vais devoir investir dans un porte bidon et un strap :)
any suggestions ? Bien qu'un bout scratch c'est un bout de scratch hein, mais en porte bidon un peu fonctionnel qui laisse pas la gourde se barrer à la moindre descente  ?
Le 05/06/2020 à 17:10, davidlight01 a dit :
Pompe.
Cartouche c'est un one shot. Tu foires t'es à pied, tu recrèves (et ça arrive pour peu que tu fasses une longue distance), t'es à pied
Moi comme un con je prends les deux.
La seule fois où j'ai dû utiliser une cartouche ça a merdé
je suis un con en fait
@Tonton tapis bah mets un multitool dans ta banane
Comme tu as de l'eau dans ton bidon, mets une chambre dans un "faux bidon" décathlon dans ta banane
s'il te faut à manger genre une banane et que t'as plus de place dans ta banane, bah mets là dans un truc genre poche multitool
et tu mets le tout dans un sac
"ceinture et bretelle" donc  pompe et cartouche
  • 2 months later...
Je viens de trouver un multitool qui se planque dans le pédalier pour pas trop cher (+/- 15€) sur aliexpress et il a pas l'air mal, il y a plusieurs clef allen et un dérive chaîne mais je ne suis pas sur que c'est compatible avec tout les pédaliers, il est mit que c'est compatible avec beaucoup de pédaliers shimano. voilà le lien :
https://a.aliexpress.com/_dXmTLD0
Edited by ËL ! 0TT
j'en ai un ,un bel objet de fabrication de qualité ,
ça rentre nickel dans mon pédalier xtr 970,
un anneau aimanté fixe l'outil dans l'ouverture du pédalier toutefois ma version ne contient pas de dérive chaîne.
En ce qui concerne les dérive chaîne version "light", j'ai des doutes  quant à leur efficacité / solidité.
Ceci dit , je ne l'ai jamais emmené car j'ai  monté sur chacun de mes vélos un conteneur / gourde  qui contient
tous les outillages nécessaires en cas de pépin technique ;)
Je me demande si c'est compatible avec un pédalier sram
je viens de mesurer
diamètre interne pour introduire l'outil 205 mm
bague aimantée diamètre 30 mm
bouton  visible de l'extérieur 34mm
Ah merci, je vais pouvoir regarder 👍😉
J'ai un pote qui roule avec le syncros matchbox (en première version). C'est plutôt bien foutu et c'est vrai que la pompe fonctionne super bien! Par contre, tu es obligé d'avoir le porte bidon.
Perso, je n'avais pas envie de racheter un multi-tool comme j'en avais déjà un bien sympa (Crankbrothers m17). En plus, j'ai quelques autres brol tel que câble et patte de dérailleur. j'ai donc bêtement prix la poche de selle Zéfal z micro pack. J'y ai rajouter un scratch (Btwin accroche universelle pompe) autour car il bougeais quand même en descente. Ça ne bouge pas, plus un seul bruit en descente (je n'ai pas encore pu tester sur spécial bien cassante).
  • 2 months later...
Pratique et pas cher a priori, attention par contre à la compatibilité niveau longueur de pivot :-)
Sinon dans ceux qui se rangent dans le pivot de fourche, il y a aussi le granite qui à l'air pas mal.
https://www.granite-design.com/stash-multitool
Mais le nouveau oneup à l'air cool pour le prix 😉
